> Logic из PADS2005SP2, Странный он какой-то
Vadim
сообщение Apr 13 2006, 09:38
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Куда менторовцы подевали функциональную клавишу F2 (Add Connection)? Чем она им не угодила?Очень напрягает при работе с этой версией для ввода связи кликать иконку. В хелпе заявлено, что F2 фунциклирует. Может это только у меня такая бяка?
И зачем при запуске программы периодически отдельным окошком появляется Selection Filter Toolbar, ежели я его выключил? Чтобы я снова его выключил и оттянул момент начала работы? Все приложения PADS2005SP2 запускаются раза в 3-4 медленнее. Видимо, это тоже сделано с целью, чтоб пользователь немного отдохнул перед работой. А менюшки и кнопочки теперь объемные и с тенями !!! Время реакции на клик тоже увеличилось. Зато теперь в ожидании последствий клика пользователь может наблюдать, как они (менюшки и кнопочки) переливаются и подмигивают. Гимнастика для глаз. Эргономика!!!
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Kornelij
сообщение Apr 14 2006, 07:25
Пользователь №: 13 218
Поставь PADS2005sp2update1. F2 там работает. Остальное похоже без изменений.
Vadim
сообщение Apr 14 2006, 08:23
Неиодный дизайнер
Даже не знал что такой есть. Интересно, а PADS2005sp2update1update1 не предвидится? w00t.gif
Uree
сообщение Apr 14 2006, 08:42
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Наверняка что-то будет. Вопрос в том SP3 или update2:)
Vadim
сообщение May 16 2006, 07:33
Неиодный дизайнер
Поставил PADS2005sp2update1. F2 по прежнему не работает.
fill
сообщение May 16 2006, 13:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
A defect has been submitted for this issue. The following work-around is available:
Download the updated plogmenu.dat file which includes the accelerator key F2 for Add Connection by clicking the link mg62943.zip. Extract the plogmenu.dat file and overwrite the existing plogmenu.dat file in the directory C:\MentorGraphics\2005PADS\SDD_HOME\Programs\. Restart PADS Logic and the accelerator key will function correctly.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение May 23 2006, 06:43
Неиодный дизайнер
Спасибо. Работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
