> Автоматическое увеличение ширины дорожек
pcbcadence
сообщение Feb 11 2013, 11:51
Пользователь №: 74 288
Можно ли в Altiume как-то задать или автоматизировать увеличение ширины дорожек?
Т.е. дорожка, там где это возможно должна становиться шире + еще хотелось бы,
чтобы все дорожки увеличивали эту ширину примерно одинаково
Для чего это нужно?
Плату делаю в домашних условиях. Чем меньше узких дорожек, тем лучше.
В файле примерно то чего хочется
peshkoff
сообщение Feb 11 2013, 13:47
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
эта плата по всей вероятности нарисована негативным способом с небольшой доработкой рисунка.
т.е. дорожки проведены там, где нужно травить.
если у вас плата такой же сложности, то вы можете сделать также.
pcbcadence
сообщение Feb 11 2013, 15:12
Напишите плз более подробно, а то я с этой техникой не знаком.
Как будет соединяться ноги проца и разьема, если рисовать прорези, а не дорожки(Вы это предложили?)?
Прога не будет ругаться, что у нее ничего не соединено?
Master of Nature
сообщение Feb 11 2013, 15:16
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Посмотрите в сторону типа сигнального слоя Power Plane
В нём определяются не проводники, а разрывы между ними.
Но создать верхний или нижний слой в этом режиме не получится. Только как внутренний. Хотя для самостоятельного изготовления это неважно.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Feb 12 2013, 07:14
эта техника целиком ручная. так что ругаться никто ни на что не будет. да если и будет, вам это важно?
place/line и рисуем линии в нужных местах.
можно, конечно, замутить с плэйнами. там тогда придется компоненты поставить, цепи натянуть, соединить во внутренних слоях. при печати печатаем плэйн в негативе и говорим, что это топ.
но все равно все вручную.
Владимир
сообщение Feb 12 2013, 07:31
Пользователь №: 3 671
1 все назначаем одной цепи
2. в Кеерout указываем будущие прорези
3. Ложим поверх полигон
4. наслаждаемся. Возможно с правилами зазора поираться нужно
SyncLair
сообщение Feb 12 2013, 17:09
Пользователь №: 69 197
А в KiCAD так можно сделать? Давно хотел спросить тоже самое.
Iptash
сообщение Feb 12 2013, 18:36
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Мне кажется все это полигонами дорисовано.
Владимир
сообщение Feb 12 2013, 19:05
Нет. Есть ПО для станков, что платы фрезеруют- У них опция--- в один проход фрезой зазор делать, дабы быстрее было. Соответственно гербера обрабатываются
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.02331 секунд с 7
