48 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
_Артём_
сообщение Feb 11 2013, 14:48
Сообщение #451
Пользователь №: 17 322
Цитата(prottoss @ Feb 11 2013, 15:33) *
Проверьте:
1. Вывод RESET/PDI_CLK должен быть подтянут к напряжению питания МК резистором 10...15 кОм.
Необязательно, так как есть внутренний
prottoss
сообщение Feb 11 2013, 15:01
Сообщение #452
Пользователь №: 3 659
Я всего лишь придерживаюсь рекомендаций от производителя - AVR1012: XMEGA A Schematic Checklist
Vistaern
сообщение Feb 11 2013, 15:06
Сообщение #453
Пользователь №: 75 580
Питание-то подано) На reset - 12к резистор + 0,1 мкф конденсатор. Ладно, отбой тревоги: МК теперь и на jtag то же самое пишет, из чего делаю вывод, что пациент скорее мертв=(
prottoss
сообщение Feb 11 2013, 15:12
Сообщение #454
Сказано же было выше - ни каких конденсаторов на RESET! Когда идет программирование/общение с МК, то на этой линии тактовая частота. Конденсатор убивает синхронизацию с программируемым МК.
Опять же возвращаясь к вышеприведенному документу - AVR1012: XMEGA A Schematic Checklist:
6 JTAG and PDI ports -> 6.2 PDI port interface -> Table 6-2.PDI port interface checklist
PDI_CLK - PDI clock input / Reset pin
Касаемо pullup-резистора
This pull-up resistor makes sure that reset does not go low unintended. When
the PDI programming and debugging is used, the reset line is used as clock.
The reset pull-up should be 10k or weaker, or be removed altogether.
Касаемо конденсаторов и прочего
Any reset capacitors should be removed if PDI programming and debugging is
used. Other external reset sources should be disconnected.
Vistaern
сообщение Feb 11 2013, 15:23
Сообщение #455
Ух блин! Спасибо!))) А я уже второй контроллер откопал, менять хотел)))
prottoss
сообщение Feb 11 2013, 15:32
Сообщение #456
Наздоровье sm.gif Так что? Заработало?
Vistaern
сообщение Feb 11 2013, 16:09
Сообщение #457
Ага) Все, пошел программировать)
Блин, а как к иксмеговским фьюзам обращаться? "-U fusebyte4:r" ?
prottoss
сообщение Feb 11 2013, 16:16
Сообщение #458
У AVRDUDE нормальная документация. Почитать самому не судьба?
Vistaern
сообщение Feb 11 2013, 16:20
Сообщение #459
Я и так уже в этой документации с головой)
prottoss
сообщение Feb 11 2013, 16:43
Сообщение #460
avrdude -c jtag2pdi -P COM5 -p x64a3 -U fuse5:r:fuse.hex
Но я бы посоветовал Вам установить AVRStudio 4.18/4.19 именно для установки фьюз-битов. Там в программаторе нагляднее. Опять же эмулятор там, на мой взгляд более наглядный чем в 5/6 версиях. Один недостаток - с программатором студия работает довольно медленно, так что для программирования прошивки лучше всего AVRDUDE.
morokot
сообщение Apr 8 2013, 10:12
Сообщение #461
Пользователь №: 76 399
Приветствую всех.
Как можно осуществить калибровку внутреннего RC-генератора 168 меги с помощью этого чудного программатора?
Может быть есть пошаговая инструкция? Нестабильная связь по UART-у, грешу на используемый внутренний генератор...
prottoss
сообщение Apr 8 2013, 11:20
Сообщение #462
Цитата(morokot @ Apr 8 2013, 16:12) *
Приветствую всех.
Если Вы по русски не только пишите но и читаете то на странице программатора описано использование данной фичи в разделе Калибровка встроенного RC-генератора МК AVR
morokot
сообщение Apr 8 2013, 12:24
Сообщение #463
Читал... От программирования я далёк, и такие понятия как "макрос", "компиляция калибровочной программы", "inc-файл" мне мало о чём говорят, так уж получилось...
prottoss
сообщение Apr 9 2013, 01:37
Сообщение #464
Блин... Ну если Вы от программирования далеки, тогда Вам будет сложно откалибровать внутренний RC генератор. Для того чтобы выполнить калибровку, нужно записать в калибруемый МК специальную программу, исходники которой есть в аппноуте ATMEL. Т.е. эту программу нужно откомпилировать и запрограммировать. В исходниках есть макросы, которые перед компиляцией нужно изменить. Вы таки, как я вижу не внимательно читаете, потому что кроме ссылки на англоязычную версию аппноута - AVR053, есть его русский перевод. Там все подробно расписано, что и как.
max_mart
сообщение Jun 14 2013, 12:16
Сообщение #465
Пользователь №: 67 474
Здравствуйте Андрей.
У меня вопрос Вам? Поддреживает ли Ваш прогер ucgozilla программирование ARM at91sam7x256B?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
