> Предохранитель на 1000В DC
ISK2010
сообщение Feb 12 2013, 07:46
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Ищу предохранитель на 1000В для цепи постоянного тока. На ток до 0.5А.
Нашел только предохранители фирмы Bussman http://www.bussfuse.ru/images/pdf/HV_SERIES.pdf . Но, например, HVA-1/4 (1000V 250mA) стоит около 600руб, а держатель вообще не нашел для него.
Пожалуйста, подскажите еще производителей, гугл не помогает.
ISK2010
сообщение Feb 12 2013, 10:11
Из: г.Зеленоград
Забыл сказать, что ищу быстрые предохранители, например, gF, aF (FF).
И на данный момент что-то я уже нашел.
У фирмы Siba есть хорошие "миниатюрные" сверхбыстрые предохранители 6,3 x 32 mm на 1000В DC (http://www.download.siba.de/pdf/artikel/SIBA-GSS-7017240.pdf).
Цена в farnell такого предохранителя на 315мА около 163рублей. А для монтажа на печатную плату можно использовать раздельные пружинистые держалки, например, 102071 фирмы Littelfuse.
Methane
сообщение Feb 12 2013, 18:44
Пользователь №: 43 230
http://www.digikey.com/product-detail/en/0...4226-ND/3131001
Guest_ABCBE_*
сообщение Feb 20 2013, 11:39
Guests
Вы считаете установку предохранителя, рвущего 1000 В, на плату - хорошей идеей?
В голову бы не пришло, производителям держателей тоже, видимо.
Не знаю насчет быстродействия, но высоковольтные плавкие предохранители встречаются в микроволновках, производитель "Китай", стоит 50 рублей в любой радиолавке http://unimitino.ru/catalog.php?mgr=8&...amp;cat_num=142
сообщение Feb 20 2013, 14:04
Пользователь №: 11 287
А в чём проблема? Они есть и в корпусе с аксиальными выводами для пайки на плату. Да и стандартный держатель для типа cartridge установить на плату элементарно.
Guest_ABCBE_*
сообщение Feb 20 2013, 20:01
Guests
А в чём проблема?
Может быть, субъективное что-то. Отмывал позавчера гетинаксовую незалаченную плату сетевого ИИП, который залили водой, а потом включили. Электролиз, неорганические высолы.
Предохранитель цел, ИИП в конечном итоге жив.
Представил предохранитель, рвущий 1000 В, пусть 560 В...на подобной плате. Бр-рррр!
Я б не ставил на плату, тем более в держатель. Плавкая вставка - только от пожара. В разрыв провода её и в термоусадочку. Если попадётся довольнокитайский предохранитель - термоусадка защитит от разлёта осколков.
Впрочем, мне варианты ТС неведомы.
Сообщение отредактировал ABCBE - Feb 20 2013, 20:02
сообщение Feb 21 2013, 06:50
А я не вижу разницы: "рвущий" 100В или 1000. Что он об этом знает? Важна энергия, а не напряжение. Вот если будет разрываться индуктивная цепь с образованием дуги - тогда да, разлететься может на осколки. При любом напряжении. А так, там всё предусмотрено.
Guest_ABCBE_*
сообщение Feb 21 2013, 07:51
Guests
Разница есть - U*U/Rдуги. Не совсем в прямую, конечно, но энергии выделится побольше.
Сравните хотя бы габариты предохранителей на 10 А 5*20 и того, что стоит на ТП 10 кВ на стороне ВН -понятным языком, думаю - с бутылку Белого аиста 0,7, длинную, тот предохранитель, если помните.
Кстати, Herz, Вы ссылку-то ТС глядели, о чём речь? Там 3 инча длиной предохранитель, какой держатель на плату-то?
Без ТС нам не разобраться.
Сообщение отредактировал ABCBE - Feb 21 2013, 07:56
ISK2010
сообщение Feb 22 2013, 04:53
Из: г.Зеленоград
А что тут разбираться, уже нашел предохранители в сообщении #2. Защищаемая цепь не обладает такой индуктивностью, чтобы дуга на плате появилась, 32мм длины предохранителя то уж хватит. У меня там 20см провода от батареи конденсаторов (Udc до 750В) до платы. И предохранитель по большей части должен защищать всю установку от разлетающегося в плазму провода и компонентов платы в случае её поломки.
сообщение Feb 22 2013, 08:10
Тут размер имеет значение, конечно. Как и во всём высоковольтном, естественно. Ну, и ТП 10кВ - это уже другой разговор.
А кто автора заставляет ставить именно такие предохранители? Я привёл ссылку на даташит, где размеры вполне вменяемые. И держатель требуется стандартный.
Guest_ABCBE_*
сообщение Feb 22 2013, 08:11
Guests
Попутно вопрос - какие Вы применяете провода в цепи 750VDC?
Оказалось, что никто не заставляет, а я - перестраховщик.
Сообщение отредактировал ABCBE - Feb 22 2013, 08:13
ISK2010
сообщение Feb 22 2013, 10:33
Из: г.Зеленоград
Провода используем обычно простые ПВ3, они до 1000В постоянного тока. Еще есть провода для подвижного электротранспорта, например, ППСВ до 1кВ или ППСРМО до 3кВ (у них двойная изоляция). Для измерительных цепей на это напряжение используем провод фирмы ALPHA WIRE 24AWG 1kV, название сказать не могу, на проводе больше ничего не написано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.02357 секунд с 7
