2 страниц V  < 1 2
> Как скомпилировать сишный код в RAM?
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2012, 21:56
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AndyDev @ Nov 26 2012, 15:55) *
А сами критичные функции, как-то ДПФ и т.д. - ускорились почти в два раза.
Спасибо, полезная информация.
_Артём_
сообщение Nov 26 2012, 22:50
Сообщение #17
Пользователь №: 17 322
Цитата(AndyDev @ Nov 26 2012, 15:55) *
Перенес несколько критичных к скорости функций в ОЗУ, и вся программа стала работать примерно на 50-60% быстрее.
Интересно, спасибо.
Попробовал потестить тем что под руку попалось: 50 не 50 - видимо зависит от функций.
Получилось - 20770 циклов из flash и 16600 циклов из ОЗУ - быстрей на 25 %,
Если конечно чего не попутал, что тоже возможно на ночь глядя.
Тактовая на тестовом проекте была вроде 48, но это наверное не важно, если wait-стайтов 3?.
PS. На каких бы функциях потестить и чтобы со сборкой функций не париться - что есть такое неэкзотическое.
Делитель тактовой частоты FlashClock = 3 .
Про FlashClock DS ничего не знает. FLASHTIM=2?
Могут быть ещё настройки влияющие на скорость выполнения из флеш у lpc11xx?
AndyDev
сообщение Nov 27 2012, 22:40
Сообщение #18
Пользователь №: 32 406
Не знаю, что такое DS )
Думаю, что больше настроек нет.
Устанавливаю так:
      LPC_FLASH->FLASHCFG = (LPC_FLASH->FLASHCFG & 0xFFFFFFFC) | 0x2;    // FlashClock = 3 (установить делитель
                                                        // тактовой частоты для FlashMemory равным 3,
                                                        // для частот тактирования 40..50МГц
                                                        // (по умолчанию при сбросе так же)
Вячик13
сообщение Nov 29 2012, 06:16
Сообщение #19
Пользователь №: 69 604
Как поместить при компилировании, допустим, подпрограмму в ОЗУ мне понятно. Но разъясните, пожалуйста, поподробнее, как при старте приложения туда записать тело подпрограммы, если у меня нет загрузки извне, а приложение уже находится в FLASH?
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2012, 07:03
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Вячик13 @ Nov 29 2012, 08:16) *
Точно также, как в ОЗУ попадают начальные значения инициализированных переменных - образ этой области ОЗУ хранится во флеше и перед запуском main() копируется в ОЗУ стартап-кодом. Если ваши функции поместить в этот же сегмент, то они могут быть скопированы в этом же цикле. А может быть в вашей среде разработки это делается отдельным циклом, значит размещать надо в другой сегмент. Или вообще для этого есть ключевое слово и компилятор по нему все разместит куда надо сам. Не ленитесь, изучите документацию на ваш компилятор/линкер - там наверняка этот вопрос расписан и пример есть.
редактор
сообщение Nov 29 2012, 07:05
Сообщение #21
Пользователь №: 28 315
За это отвечает стартап файл. Изначально тело подпрограммы зашито в код где то в области констант наверно.
При загрузке МК стартап проводит инициализацию памяти, копирует константы, в том числе и код RAM-функций.
Как-то так.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Вячик13
сообщение Nov 29 2012, 07:26
Сообщение #22
Спасибо, понял.
AndyDev
сообщение Feb 12 2013, 18:10
Сообщение #23
Не совсем по теме, но в том же проекте.
Использую функцию memset() для очистки памяти.
Все работает, но при компиляции всегда выдает предупреждение:
TestMain.c(1295): warning: #223-D: function "memset" declared implicitly
Оно и понятно, т.к. в инклудах не указан файл с этой функцией.
Но какой файл надо указать - я не знаю. В стандартных типа stdio и stdlib ее нету.
-JonnS-
сообщение Feb 12 2013, 18:51
Сообщение #24
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
string.h
AndyDev
сообщение Feb 13 2013, 09:18
Сообщение #25
Цитата(-JonnS- @ Feb 12 2013, 22:51) *
Большое спасибо, помогло.
И еще, можно ли в сишном исходнике принудительно указать, чтобы какие-то данные тоже выравнивались на границу, скажем 4 байта (границу слова). Допустим, у меня есть массив из short (16 бит), который при компиляции будет размещен выровненным на границу 2-х байт. Но работая с ним из ассемблера, мне бы было удобно считывать сразу по несколько 16-битных переменных таким образом LDM R0!,{R1,R2}. Но для этого массив обязательно должен быть выровнен на границу слова (4 байта).
Сообщение отредактировал AndyDev - Feb 13 2013, 09:28
Lotor
сообщение Feb 13 2013, 09:42
Сообщение #26
Пользователь №: 28 866
Можно. С помощью директив Вашего компилятора.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
AndyDev
сообщение Feb 13 2013, 09:46
Сообщение #27
У меня Keil. Какие у него директивы для этого?
Lotor
сообщение Feb 13 2013, 09:52
Сообщение #28
Как-то так:
__align(8) char buffer[64];
AndyDev
сообщение Feb 13 2013, 12:03
Сообщение #29
Цитата(Lotor @ Feb 13 2013, 13:52) *
Как-то так:
Большое спасибо, очень помогло!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
