> Как скомпилировать сишный код в RAM?
AndyDev
сообщение Nov 23 2012, 17:28
Пользователь №: 32 406
Подскажите плиз, как под Keil'ом скомпилировать сишный код в RAM?
На сколько я понимаю, если такое возможно, то код из ROM должен при старте каким-то загрузчиком быть перенесен в RAM.
Зачем это нужно? Очень просто - из ОЗУ код выполняется гораздо быстрее, чем из медленной Flash. И чем выше тактовая частота, тем эта разность заметнее.
Allregia
сообщение Nov 23 2012, 21:52
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(AndyDev @ Nov 23 2012, 19:28) *
Подскажите плиз, как под Keil'ом скомпилировать сишный код в RAM? На сколько я понимаю, если такое возможно, то код из ROM должен при старте каким-то загрузчиком быть перенесен в RAM. Зачем это нужно?
В Кейле - вынести эти функции в отдельный файл, и в опциях для этого файла указать размещение в ОЗУ.
В IAR вроде можно просто перед функцией написать __ramfunction или как-то так.
Не всегда. Например для STM32F407 -"Z", это практически ничего не дает.
Spider
сообщение Nov 24 2012, 06:06
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Раз уж такая тема пошла. подскажите, а возможно загрузить в память самостоятельную прошивку и полностью перейти на нее?
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2012, 08:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alexey Belyaev @ Nov 24 2012, 08:06) *
Да, возможно. Как это сделать именно в Кейле - не знаю.
haker_fox
сообщение Nov 24 2012, 08:56
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (AndyDev @ Nov 24 2012, 02:28) *
QUOTE (Alexey Belyaev @ Nov 24 2012, 15:06) *
Да. У меня так работает мой загрузчик. При старте МК получает ip от DHCP сервера (можно и статический), и представляется FTP сервером. Затем, я "захожу" туда Total Commander'ом и "заливаю" бинарник. Чтобы сообщить загрузчику, что код можно исполнять, нужно "дозалить" файл с именем done. Полуив его, загрузчик проверяет, загружен ли до этого файл *.bin, и если да, то передает ему управление. Если нет - в моем случае ничего не делает. Ждет)
Выбор.
AndyDev
сообщение Nov 24 2012, 10:38
Подскажите тогда заодно, как в Кейле передаются параметеры в функцию, написанную на асме? Через стек, регистры? Какие регистры можно в этой функции использовать? Где вообще почитать инфу о соглашении на счет регистров в подобном случае?
Что-то я не нашел, где устанавливается размещение ОЗУ для файла.
У меня NXP1114, у него флешка слабенькая, на 50Мгц много тормозов дает.
SyncLair
сообщение Nov 24 2012, 11:07
Пользователь №: 69 197
Извините за оффтоп, вы сами ftp сервер писали или взяли где? я тоже хочу запустить FTP но нигде примеров не нашёл хоть с BSD не портируй ((
Allregia
сообщение Nov 24 2012, 11:11
Из: Israel
Alt-F7 на файле в Project, или правую кнопку и там верхняя стройка меню - Options for file....
Далее на вкладке Properties, внизу есть Memory Assignment, и там можно отдельно для Code/Const, ZI Data, Other Data указать где им быть - в ROMx, RAMx, IRAMx.
SyncLair
сообщение Nov 24 2012, 11:12
В кейле как и везде передаюстся согласно стандарту АРМ на вызовы процедур.
AASPC-- так вроде называется. Если коротко, то через регистры с нулевого по третий.
haker_fox
сообщение Nov 24 2012, 11:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (SyncLair @ Nov 24 2012, 20:07) *
Я использовал библиотеку RL-ARM. Буквально за вечер смастерил приложение.
А примеры на RL-ARM есть. Более менее позволяют разобраться. Документация у Кейла на мой взгляд - вполне rolleyes.gif
Выбор.
_Артём_
сообщение Nov 24 2012, 11:47
Пользователь №: 17 322
Какой выигрыш получится от переноса функций в ОЗУ? Есть такие данные?
AndyDev
сообщение Nov 24 2012, 11:52
Зависит от конкретного микроконтроллера.
Если, допустим, у вас от 20-30Мгц задержка на доступ во флеш 1, от 30 до 40 - 2, 40 до 50 - 3,
то на каждую считанную команду вместо одного такта будет тратиться 2, 3 и 4, соответственно. Сами прикиньте.
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2012, 20:15
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AndyDev @ Nov 24 2012, 13:52) *
Сами прикиньте.
Шина к флешке у него, насколько помню, 32-битная, команды 16-битные, значит за один цикл чтения вынимаются 2 команды. На переходах это, конечно, не спасает, но код состоит не из одних переходов. Далеко не все команды исполняются за 1 такт, значит во время их исполнения достаточно времени для чтения следующей команды. Прикидка показывает, что не все так страшно. Поэтому вас и спрашивали о реальных данных.
AndyDev
сообщение Nov 25 2012, 11:34
Замеряю - напишу.
AndyDev
сообщение Nov 26 2012, 13:55
Цитата(AndyDev @ Nov 25 2012, 15:34) *
Замеряю - напишу.
Перенес несколько критичных к скорости функций в ОЗУ, и вся программа стала работать примерно на 50-60% быстрее.
А сами критичные функции, как-то ДПФ и т.д. - ускорились почти в два раза.
Микроконтроллер LPC1114, тактовая частота 48МГц. Делитель тактовой частоты FlashClock = 3 (как и положено для скоростей от 40 до 50МГц).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
