> w5100, пингуется, но данные не принимает
сообщение Jan 27 2013, 16:32
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
связка STM32 + W5100
на пинги стала откликаться. шлю прогой netCat данные по UDP, но ничего не принимаю.
шлю так:
-u 192.168.30.1 3001 (тут enter нажимаю)
dffgdfgdr (любой текст)
так же проделываю это с прогой COM Port Data Emulator
там выбираю client mode, указываю порт, IP, случайные данные.
почему-то просто ничего не считываю в переменную в ф-ии IINCHIP_READ();
uint8_t IINCHIP_READ(uint16_t addr)
uint8_t temp=0;
off (WIZ_SCS);
Delay_ms(1);
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
SPI_I2S_SendData (SPI1,0x0f);
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
temp=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
SPI_I2S_SendData (SPI1,((addr & 0xFF00) >> 8));
SPI_I2S_SendData (SPI1,(addr & 0x00FF));
SPI_I2S_SendData (SPI1,0xff);
Usart1_Send_String( (char *) temp );
Usart1_Send_String("\r\n");
Delay_ms(1);
on (WIZ_SCS);
return temp;
void WIZnet_main (void)
    WIZ_Init();
uint8_t recv_msg[8];
      // режим сервера
      socket (1, Sn_MR_UDP, 3001, 0); //for socket: number, protokol, source port, option ???
      listen (1); //socket number
      while (1){
            if (IINCHIP_READ (Sn_SR(1))== SOCK_ESTABLISHED) {  //Sn_SR статус регистр
              Usart1_Send_String("SOCK_ESTABLISHED \r\n");
              recv (1, &recv_msg[0], 8);  //socket, передаю адрес массива- куда читать, и длина данных
              disconnect (1);
              close (1);
            Usart1_Send_String( (char *)recv_msg );
lisstret
сообщение Feb 14 2013, 00:00
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
      while (1){
              disconnect (1);
              close (1);
Так Вы сначала убедитесь, записались ли у Вас данные в приемный буфер W5100, а потом отключайтесь. По циклу получается после close(); нету socket();
И зачем ESTABLISHED проверять если у Вас UDP? А еще не знаю как в W5100, но в W5300 используется не recv();, а recvfrom(); при UDP обмене.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01952 секунд с 7
