> Нужен ИК фотоприемник на фотодиоде (можно на фототранзисторе) с АНАЛОГОВЫМ сигналом на выходе (напряжение)., Который не боится засветки от солнца (20000 лк)
in37usd
сообщение Feb 13 2013, 19:10
Пользователь №: 75 613
Я уже находил на этом форуме точно такую тему за 2005 год- но прошло уже столько времени!!!!
Может уже продается готовый прибор???
фотоприемники для телевизоров - почти то , что надо , но там цифровой выход!!!
я и сам сделал вариант- передаю на частоте 32кгц импульсы , пропускаю через фильтры - и 32кгц и инфракрасные полосовые (0,8 мкм)
получил почти то что надо- но ИК полосовой фильтр НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО РАБОТАЕТ С НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЙ - СОЛНЦЕ ДАЕТ ЗАСВЕТКУ С НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЙ !
ЗА 2005 ГОД посетитель под ником "net " писал :
" Люкс-Амперная хар-ка фотодиода линейна в широком диапазоне освещенности, но это при работе в реж. короткого замыкания.
"Стандартная" сх. вкл-я ФД с ОУ - преобразователь "ток-напряжение" в которой обеспечивается этот режим. Дольше - дело техники.
Реально: Схема на ОУ с ФД265 при пост. засветке 20000лк принимает импульсный сигнал с расст. 2м с той-же амплитудой, что и в темноте.
Имеется многолетний опыт таких разработок."
это как???
кто что подскажет полезное в положительном смысле ?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 14 2013, 10:42
dkg10
сообщение Feb 13 2013, 19:30
Пользователь №: 64 083
фотодиод используется либо в фотовольтаическом режиме (с обратным смещением) либо в светодиодном (прямое смещение). Линейность люкс амперной характеристики имеет место в светодиодном включении. Однако, в этом случае, необходимо предварительное усиление тока фотодиода, ввиду его малости. Применение светодиодов в качестве датчика для измерителя излучения спорно. Есть опыт, доказывающий, что с течением времени фоточувствительность таких датчиков излучения падает.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 14 2013, 10:45
Причина редактирования: Избыточное цитирование
DS
сообщение Feb 13 2013, 19:34
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
InGaAs фотодиод условно "слеп" по отношению к солнечному свету. Только светить надо будет тоже диодом на 1.3 - 1.6 мкм.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
in37usd
сообщение Feb 13 2013, 21:56
попробовал включать фотодиод в качестве источника ЭДС на нагрузку 100 кОм ->на кварцевый фильтр ->операц усилит .
результат- без засветки "солнца" работает? с засветкой -нет
а как работают телевизионные фотоприемники? они на 0,8 мкм работают- это точно!
Сообщение отредактировал Herz - Feb 14 2013, 10:47
Белый дед
сообщение Feb 14 2013, 02:29
Пользователь №: 48 727
Цитата(dkg10 @ Feb 14 2013, 02:30) *
фотодиод используется в светодиодном включении.
мне бы такой травы
dkg10
сообщение Feb 14 2013, 06:34
Цитата(Белый дед @ Feb 14 2013, 05:29) *
мне бы такой травы
точнее - включенным в прямом диодном смещении
А там фильтр ставят оптический отсекающий видимы свет (окошко из темного стекла)
Сообщение отредактировал Herz - Feb 14 2013, 10:48
galya
сообщение Feb 14 2013, 08:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...нагрузите свой фотодиод(в чёрном корпусе)...на резонансный контур(паралельный) 32КГц...избавитесь от напряжения смещения связанное с постоянной засветкой..
..фотодиод(в чёрном корпусе) - именно фотодиод а не фотоприёмник(фотодиод+усилитель)
Сообщение отредактировал galya - Feb 14 2013, 08:15
in37usd
сообщение Feb 14 2013, 08:10
Цитата(galya @ Feb 14 2013, 12:02) *
...нагрузите свой фотодиод(в чёрном корпусе)...на резонансный контур(паралельный) 32КГц...избавитесь от постоянной засветки..
на входе у меня полосовой ИК фильтр 0,8 мкм
AlexandrY
сообщение Feb 14 2013, 09:05
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот стандартная схема от промышленного фото-барьера:
Принимает не модулированные импульсы длительностью 10 мкс.
Далее обрабатывает процессор.
in37usd
сообщение Feb 14 2013, 09:28
спасибо за схему, но она по-моему работает с логическими уровнями - есть сигнал\нет сигнала, а мне надо аналоговый сигнал измерять (уровень сигнала) и что бы схема не боялась солнечной засветки
фотобарьер работает по принципу есть сигнал\нет сигнала
AlexandrY
сообщение Feb 14 2013, 09:56
Ally
Тогда надо определиться с полосой частот занимаемой вашим сигналом и если она пересекается с низкими частотами помех, то прекращать проект wink.gif
Либо применить смещение полосы с помощью модуляции, ну тогда моя схема вам в самый раз.
in37usd
сообщение Feb 14 2013, 10:11
я и так передаю 32 кгц в ИК диаразоне 0,8 мкм
далее использую полосовой ИК фильтр 0,8 мкм и фильтр кварцевый 32 кгц
galya
сообщение Feb 14 2013, 10:17
Из: Ростов-на-Дону
...есть несколько решений этой проблемы(засветка солнцем)..
.. замерьте ток (в режиме КЗ) который даёт фотодиод(с фильтром) при засветке солнцем и введите следящую компенсацию...
...разделите входной поток на две части и подайте на два фотодиода - один работает на сигнал ...другой фотодиод только компенсирует засветку..
..если сигнал передаётся на частоте 32КГц то входную часть соберите на резонансном контуре...
...если сигнал модулированный то использовать приёмник излучения не чувствительный к постоянной засветке - типа пироэлектрического приёмника..
Сообщение отредактировал galya - Feb 14 2013, 10:25
in37usd
сообщение Feb 14 2013, 10:18
надо , наверное создать новую тему"схема ТВ приемников ДУ"
Сообщение отредактировал Herz - Feb 14 2013, 10:49
in37usd
сообщение Feb 14 2013, 10:31
современные фотоприемники не боятся засветки солнца в20000лк
передача идет на 32кгц и есть фильр (узкополосный )в фотоприемнике
попробовал сотворить для измерительной аппаратуры нечто подобное - работает, но не очень пока что получился ИК полосовой фильтр на 0,8 мкм-
(диаграмма направленности не очень)
в фотоприемнике использую кварцевый фильтр 32кгц
у кого есть схема фотоприемника от современного TV????
схема микросхемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.02052 секунд с 7
