269 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
> MG Expedition ликбез ...
ClayMan
сообщение Feb 12 2013, 08:24
Сообщение #2221
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
1. В документации по 2005 есть спец. глава типа "Removing CES"
2. По моему нельзя, особенно если символы разные. Все изменения же идут от схемы.
Второй пункт огорчил(
Что же выходит - если парт-намбера в hkp и итоговом проекте не совпадают, получить рабочий и синхронизированный проект невозможно?
fill
сообщение Feb 12 2013, 08:53
Сообщение #2222
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В данный момент у вас в PCB\Logic\Netlist.aug одни парт. номера, а нужны другие.
В принципе возможно, но трудоемко, стандартный вариант:
- поменять парт. номера на схеме в соответствии с топологией
- затем после синхронизации поменять на те что нужно
Не стандартный: пробовать менять в плате локальные через PDB_Editor и т.п.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Feb 12 2013, 10:46
Сообщение #2223
Из: Беларусь, Минск
Вы знаете, получилось без танцев с бубном. Сделал pcb из схематика с нужными парт намберами, затем втащил дизайн через импорт и сделал тотальный ребилд локальный DB из схематика - вроде как все синхронизировалось.
EvilWrecker
сообщение Feb 13 2013, 14:25
Сообщение #2224
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Создавал символ при помощи визарда- при последующем открытии и также попыток открытия любых других элементов(не важно какая библиотека) или использования визарда после этого случая возникакет следующая ошибка-кто нибудь знает отчего это происходит и как с этим бороться?
bureau
сообщение Feb 14 2013, 09:53
Сообщение #2225
Пользователь №: 25 593
Вы пробовали открыть файл символа блокнотом и посмотреть на предмет "странных" позиций, значений?
Возможен быть вариант похожий на то, как было описано вот тут
EvilWrecker
сообщение Feb 14 2013, 10:06
Сообщение #2226
Строчку похожу удалял,лок-файлы тоже- суть в том что даже если создать новую цб и запустить визард- все тоже самое. Одна и та же ошибка как на скриншоте.
bureau
сообщение Feb 14 2013, 10:10
Сообщение #2227
надо смотреть что там...
было бы не плохо если бы вы предоставили сам символ...
EvilWrecker
сообщение Feb 14 2013, 10:17
Сообщение #2228
Весь прикол в том что неважно какой символ- что из собственной цб, что из материалов тренингов, нет разницы. Никакой символ не открывается- везде пресловутое окно, а при попытки открыть(помимо ошибки) возникакет лок-файл. biggrin.gif
Система свежепоставленная(7ка 64), пробовал перестановку эксп- безрезультатно.
ClayMan
сообщение Feb 14 2013, 12:13
Сообщение #2229
Из: Беларусь, Минск
Добро пожаловать в наш мир) Эскпедишн - на редкость капризный софт)
EvilWrecker
сообщение Feb 14 2013, 12:16
Сообщение #2230
EvilWrecker
сообщение Feb 14 2013, 14:02
Сообщение #2231
Результат попытки создать произвольный символ. Ни разу не было такого поведения а тут вообще непонятно что делать. С созданием/редактирование футпринтов нет проблем
bureau
сообщение Feb 14 2013, 14:26
Сообщение #2232
Поставьте на виртуальную машину ЕЕ и попробуйте. Если проблема пропадет, то значит что-то вы нахимичили с системой...
EvilWrecker
сообщение Feb 15 2013, 17:17
Сообщение #2233
Решил проблему установкой полностью англоязычной винды- все работает.
SII
сообщение Feb 15 2013, 17:54
Сообщение #2234
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня стоит русская, но в региональных настройках включил разделить дробной части "." (точка) вместо нашей запятой. Проблем вроде нету...
EvilWrecker
сообщение Feb 15 2013, 18:24
Сообщение #2235
Я не смог решить проблему этим методом, увы
1841 чел. читают эту тему (гостей: 1841, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
