76 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Feb 14 2013, 11:36
Сообщение #1036
Пользователь №: 7 886
Цитата(zhavnerko @ Feb 14 2013, 15:20) *
В схеме программатора или программируемой микросхемы?
В схему программатора.
А что это за вывод Vref? Я только AREF знаю.
Да, это вывод AREF. Номер пина 20.
И еще, я неправильно построил вопрос. Я имел ввиду, что основная проблема в том, что программатор не подключается к программируемому МК.
Конденсатор отвечает за механизм определения подключения программатора к программируемому контроллеру.
zhavnerko
сообщение Feb 14 2013, 12:15
Сообщение #1037
Пользователь №: 75 538
Припаял конденсатор к Aref и земле. Все равно такая же история..Может, еще какие замечания будут? Опять же AVR studio подключается к программатору но не входит в режим программирования. Потом светодиод опять моргает и тухнет..
Petka
сообщение Feb 14 2013, 12:22
Сообщение #1038
1) подано ли питание на программируемый контроллер? Есть ли подтяжка линии RESET на программируемой плате?
2) какой номинал резисторов R8/R9 ?
zhavnerko
сообщение Feb 14 2013, 13:04
Сообщение #1039
1) Да, есть питание, беру с программатора. Подтяжка RESET есть, 10 кОм. МК ATmega16.
2) R8=220 кОм, R9=100 кОм.
Petka
сообщение Feb 14 2013, 13:57
Сообщение #1040
Какое напряжение между R8 и R9 при подключенном устройстве и без него?
zhavnerko
сообщение Feb 14 2013, 14:04
Сообщение #1041
А куда мультиметром ткнуть, чтобы замерить? R8 и R9 перемычкой соеденены
Petka
сообщение Feb 14 2013, 14:26
Сообщение #1042
Очевидно, в перемычку =)
zhavnerko
сообщение Feb 14 2013, 14:43
Сообщение #1043
Действительно логично)
С подключенной схемой - 3.21 В
С отключенной схемой - 4.57 В
Petka
сообщение Feb 14 2013, 14:58
Сообщение #1044
Ищите закоротки/сопли в районе этих цепей. При отключенном программаторе от схемы в этой точке напряжение должно быть близко к нулю.
zhavnerko
сообщение Feb 14 2013, 16:04
Сообщение #1045
Прозвонил мультиметром, все нормально, закороток нету в районе R8/R9..Не знаю уже, что и делать..Вот в этом месте показывает 4.57 вольта, на картинке, правильно тыкнул?)
Между землей и перемычкой R8/R9 показывает 100 кОм, так и должно быть, исходя из схемы, на мой взгляд.
zhavnerko
сообщение Feb 14 2013, 18:36
Сообщение #1046
Кстати, а эта перемычка обязательна? (помечена красной стрелкой на картинке)
Ведь если её убрать, то тогда не будет такого напряжения на перемычке R8/R9!
Petka
сообщение Feb 15 2013, 08:48
Сообщение #1047
Обязательна.
P.S. Большой полигон "сеточкой" это "земля" (GND). Мультиметром напряжения надо измерять от него (чёрным щупом тыкать в него)
zhavnerko
сообщение Feb 15 2013, 08:56
Сообщение #1048
1.39 В при подключенном, около 0 при отключенном МК.
Petka
сообщение Feb 15 2013, 09:01
Сообщение #1049
При подключенном программаторе светодиод стабильно горит?
zhavnerko
сообщение Feb 15 2013, 09:03
Сообщение #1050
Да, с этим все ОК. Правда, иногда бывает, что надо подержать за плату, чтобы он загорелся.
Сообщение отредактировал zhavnerko - Feb 15 2013, 09:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.02466 секунд с 7
