140 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
meh2000
сообщение Feb 14 2013, 12:33
Сообщение #61
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
При выводе проекта через Smart PDF, печатная плата отображается как одна, то есть верхний, нижний слой.
Что изменить, что бы слои отображались раздельно? AD13/XP_SP3.
Владимир
сообщение Feb 14 2013, 12:37
Сообщение #62
Пользователь №: 3 671
1.Удалить из первого printOut лишний слой
2. Добавить новый printOut, а в него второй слой
Rodavion
сообщение Feb 15 2013, 10:21
Сообщение #63
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Можно ли сделать так, что бы при перемещении выделенного сегмента "змейки" она не рвалась?
Владимир
сообщение Feb 15 2013, 11:11
Сообщение #64
Удерживать ALT
Rodavion
сообщение Feb 15 2013, 11:30
Сообщение #65
Из: С-Пб
Цитата(Владимир @ Feb 15 2013, 15:11) *
Удерживать ALT
Ага, спасибо, уже легче. Но, к сожалению, при нажатом ALT перемещается только один из ТРЕХ выделенных сегментов, на котором перекрестье, а КАК сделать, чтобы перемещались все ТРИ? sad.gif
Владимир
сообщение Feb 15 2013, 12:48
Сообщение #66
Угу. А потом 5, затем 7, и от разных цепей, И вообще чтоб само.
По умерьте пыл. Хотя бы так.
Для меня и это много, так как не пользуюсь. Защищать дольше , чем переделать
Rodavion
сообщение Feb 15 2013, 13:10
Сообщение #67
Из: С-Пб
Пыл умерил, хотя и ОЧЕНЬ досадно. В старом и "замшелом" ПИКАДе все ЭТА корректировка длины делалась легко и непринужденно: вот на примере я отмечаю ШЕСТЬ верхушек змейки, то есть 18 сегментов, и ГРУППОЙ их все сдвигаю. И, пожалуйста, длина змейки выровнена. ВСЕ заняло не более минуты (даже меньше). Ну а теперь давайте прикинем, СКОЛЬКО времени уйдет на ЭТО в супер-пупер "продвинутом" Альтуме?
К сожалению, в ближайшем обозримом будущем именно ЭТИМ мне и придется заниматься, так как автоматическое выравнивание змейки в сегментах цепи (режим From-To) не работает sad.gif
Владимир
сообщение Feb 15 2013, 13:40
Сообщение #68
Вона откуда ноги расту.
Тут все гораздо проще.
Там тоже все выравнивается по правилам. Есть ходы конем и для From-to и все быстрее чем в Pcad.
Мне приходится заниматься этим относительно регулярно.
Конечно, хотелось бы большего, но и того, что есть хватает.
peshkoff
сообщение Feb 15 2013, 13:57
Сообщение #69
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
ну да. в пикаде это было быстрее. (может именно поэтому ваши коллеги с него соскакивать не собираются sm.gif )
в алтиуме в основном приходится тоже вручную рисовать, т.к. тюнс автомат-не-автомат..
сколько здесь займет времени? выделяем объекты для смещения M-X двигаем на расстояние
S-L + клик-клик, выделяем линией
берем за край любого отрезка - тянем
собсно не сильно долго. постепенно привыкаешь
Rodavion
сообщение Feb 15 2013, 14:01
Сообщение #70
Из: С-Пб
Владимир!!! КАК??? Мне надо развести Xilinx Virtex 5 на 4 DDR2, 15 разрядная древовидная шина адресов, ВОТ. Никак не могу написать правило для сегментов, помогите, ПЛИЗ!!!!!!!!! beer.gif
Владимир
сообщение Feb 15 2013, 15:51
Сообщение #71
Если судить по верхним картинкам, там что-то не то. Есть ограничения на суммарную длину для DDR. И такого места для выводка змей нету. Только несколько из самых коротких могут быть похожи на ваши. Там даже микросхемы далеко не отнесешь. Хотя в "Правильном" кристалле выводы так подтасованы, что они сами ложатся без лишних пересечений
MiklPolikov
сообщение Feb 15 2013, 19:17
Сообщение #72
Пользователь №: 24 702
Вопрос по размещению панелей Projects, Libraries, PCB, PCB Library и т.д. , тех которые на картинке слева.
Хочу что бы при открытии каждой новой панели внизу добавлялась вкладка, и я мог бы переключать панели кликая на эти вкладки.
Сейчас при открытии панели оказываются друг над другом, и это очень неудобно.
Что бы разместить их как удобно приходится выполнять много действий с перетаскиванием и открыванием-закрыванием.
Но при следующем открытии они опять стоять неудобно, т.е. их положение не сохряняется.
Как сделать так, что бы они каждый раз открыватись удобным образом ? Или может хотя бы есть простой способ их размещать как надо, в один клик ?
Заранее спасибо.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Feb 15 2013, 20:36
Сообщение #73
Вот на русском
Прикрепленный файл  WorkingwithPanels.rar ( 1.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 325
musa
сообщение Feb 16 2013, 14:45
Сообщение #74
Пользователь №: 25 668
Цитата(musa @ Feb 9 2013, 14:58) *
Подскажите как установить "горячую" связь между PCB и Sch. чтобы выделить элемент в Sch и он подсветился в PCB
Всё понятно. Ну а как аналогично подсветить цепь.
KARLSON
сообщение Feb 17 2013, 20:31
Сообщение #75
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте.
Проблема в формировании перечня элементов.
Мне нужен просто список, без оформления по ГОСТ.
Формирую OUTJob файл. Далее Report Outputs -> Bill of Materials. Затем появляется окно со списком, но элементы сгруппированы по значению "Coment". Т.е. все резисторы со значение R0603 объединяются в одну строчку, и значения Value перечисляются через запятую.
Как сделать список без группировок?
Сообщение отредактировал KARLSON - Feb 17 2013, 20:31
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
