2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте малошумящий DC-DC конвертер 12В->5-6В 3-4W
сообщение Feb 16 2013, 11:58
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(dROb @ Feb 16 2013, 13:19) *
Вроде соблюдал все правила.
У микросхемы снизу металл, так что не похоже, что Вы собираетесь применять её по правилам, если и во второй версии разводки он по-прежнему перемыкает вход, а если всё же не по правилам, то для ОПП кинуть пару перемычек норма, а вот подкладывать бумажки нет.
dROb
сообщение Feb 16 2013, 13:28
Сообщение #17
Пользователь №: 73 096
Цитата(тау @ Feb 16 2013, 14:54) *
уже лучше. Полигон земли снизу не забыли ?
соедините все GND с полигоном на нижнем слое.
Да , и никогда не ставьте тантал на входе подобных преобразователей , выше 200 кГц. это ошибка.
10 мкф по входу лучше было бы , керамика X7R.
Полигон на обратной стороне в этой версии не планировался, но на всякий случай сделал. sm.gif
тау
сообщение Feb 16 2013, 13:30
Сообщение #18
Пользователь №: 42 757
Цитата(telix @ Feb 16 2013, 14:24) *
А поподробнее почему и ссылку на документ не дадите.
в даташите черным по белому
A minimum value of 4.7 μF for the VIN_SW and a 0.1 μF ceramic capacitor for the VIN_A are
suitable in most application conditions. A 10 μF or higher ceramic capacitor for the VIN_SW
and a 1 μF or higher for the VIN_A are recommended in cases of higher power supply source
impedance or where long wires are needed between the power supply source and the VIN
pins.
The input ceramic capacitors should have a voltage rating in the range of 1.5 times the
maximum input voltage and be located as close as possible to VIN pins.
практика применения это полностью подтверждает. Даже на примере ТС
действительно , пузо этого корпуса микросхемы тоже требует пайки на землю. Хотя не факт что без заземления не будет работать, при малых мощностях может быть и будет, то теплоотвод от кристалла окажется хуже.
dROb
сообщение Feb 16 2013, 13:40
Сообщение #19
Да, металл я не использовал, но в первой версии платы, при потреблении 0.6А микросхема оставалась совершенно холодной. Если не ошибаюсь то металл там только для охлаждения
На мой взгляд там это неоднозначно. Насколько я понимаю даташит - для всех случаев требуется обычный конденсатор C1, и керамический C2. А приведенный пример, где указывается что C1 должен быть керамическим - это для случая высокого импеданса входного источника питания, или длинных питающих проводов
На самом деле, боюсь, это мой случай. Провода питания будут около 10-15см. Проблема в том что я не могу у себя найти керамику на такое напряжение. Вернее номинал размера 1206 я уже выпаял из пары схемок, но не уверен что он на 16В...
Как думаете, что будет, если я вместо одного конденсатора на 16В соединю последовательно два на 10В ?
telix
сообщение Feb 16 2013, 13:50
Сообщение #20
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Ну только емкость уменьшится в два раза и ESR возрастет тоже в два раза, уж лучше высоковольтные, меньшей емкости в параллель соединять.
улыбаемся ...
dROb
сообщение Feb 16 2013, 13:59
Сообщение #21
Есть по 1Мкф, но уж больно это будет суетно... Как думаете, что если тантал на 4.7мкФ поставить и параллельно 1Мкф керамику? sm.gif
тау
сообщение Feb 16 2013, 14:06
Сообщение #22
это плохой вариант, есть лучший, о чем говорилось выше. Зачем Вам лишние проблемы ? работать возможно и будет, нефэншуйно. Механическая прочность никакая, ESR повышенный, помехи больше чем могли быб быть.
Цитата(dROb @ Feb 16 2013, 16:59) *
надо найти
это никуда не годится . ESR у тантала на 4.7 мкф таков, что не позволяет нормально работать микросхеме.
dROb
сообщение Feb 16 2013, 15:40
Сообщение #23
Собрал, всё работает хорошо! Изображение на выходе видеопередатчика чистое как слеза младенца! LDO не потребовалось
Всем большое спасибо за помощь, а Plain ещё раз спасибо за хороший выбор!
P.S. Чувствовал себя немного глупо, когда создавал этот СуперКонденсатор sm.gif
dROb
сообщение Feb 26 2013, 07:56
Сообщение #24
Товарищи, в продолжение темы - подскажите, чем бы слегка фильтрануть таки выходное напряжение? Осциллографа нет, но всё же оказалось что весьма незначительные помехи пролезают (видно на видео сигнале).
сообщение Feb 26 2013, 17:48
Сообщение #25
Во-первых, входной и выходной общий провод должны быть в одной точке на плате, а так — обыкновенный LC-фильтр, индуктивность должна быть рассчитана на выходной ток.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
