> sim900 подключение к APN, Старая песня: симка, модем или оператор?
MKdemiurg
сообщение Feb 14 2013, 09:39
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
В общем лог:
..+CFUN: 1....+CPIN: READY..
AT+GSMBUSY=1...OK..
AT+CREG?...+CREG: 0,2....OK..
AT+CREG?...+CREG: 0,5....OK..
..Call Ready..
AT+CGREG?...+CGREG: 0,0....OK..
AT+CGREG?...+CGREG: 0,5....OK..
AT+CBC...+CBC: 0,10,3567....OK..
AT+CSQ...+CSQ: 22,0....OK..
AT+CUSD=1,"*100#",15....OK..
..+CUSD: 0,"Vash balans:zagal'nyi 4,54; bonusnyi 0
,00; dodatkovyi 0,00 hrn.Nomer diysnyi do 2013-08-
30 23:59:59. Perevirka dodatkovykh poslug *121#",6
AT+CGATT=1...OK..
AT+CGATT?...+CGATT: 1....OK..
AT+CIPCCFG?...+CIPCCFG: 5,2,1024,1,0,1460,50....OK
AT+CIPMODE=1...OK..
AT+CIPCSGP=1,"3g.utel.ua","",""...OK..
AT+CSTT...OK..
AT+CSTT?...+CSTT: "3g.utel.ua","",""....OK..
AT+CIICR.
..+PDP: DEACT....ERROR..
AT+CIPSHUT...SHUT OK..
AT+CGATT=1...OK..
AT+CSTT...OK..
AT+CIICR.
AT+CGATT=1...OK..
AT+CSTT...OK..
AT+CIICR.
..OK..
AT+CIFSR...46.202.179.127..
AT+CIPSTART="TCP","",""....OK..
..+PDP: DEACT....STATE: IP STATUS....CONNECT FAIL.
.0
..STATE: IP STATUS....CONNECT FAIL..
0
0
0
0
AT+CIPSHUT...ERROR..
AT+CPOWD=1.
..NORMAL POWER DOWN..
Понятно, что Utel в роуминге КиевСтара.
С недавнего времени начало периодически вываливаться такое.
Бывает просто на AT+CIICR даёт ..+PDP: DEACT....ERROR.. раз 10 подряд, а после полной перезагрузке ( с отключением питания) модема - подключается с 1 раза.
ЗЫ Модем sim900r - хотя на 900х и вобще на других sim-аx история повторяется.
Особенно непонятно - почем на CIPSHUT выдаёт ERROR. Т.е. сессия отключена? Тогда понятно почему нет соединения, но тогда почему выдало айпишник? wacko.gif
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Feb 14 2013, 13:32
CADiLO
сообщение Feb 14 2013, 09:47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Хм... Если не предполагается работа в 3G, а только в GPRS, то может стоит туда и коннектиться ?
Вместо 3g.utel.ua на www.ab.kyivstar.net
И если раньше работало, а сейчас заглючило, да в свете последних .... поступков киевстара по перетряске тарифов и пакетов,
то я бы перепроверил на MTC.
1. Основные настройки (3G) - 3g.kyivstar.net
2. Настройки тарифа Contract - www.kyivstar.net
3. Настройки тарифа XL - xl.kyivstar.net
4. Настройки предоплатных тарифов (Prepaid) - www.ab.kyivstar.net
MKdemiurg
сообщение Feb 14 2013, 11:23
Из: Россия
А какой для utela APN для GPRS ? Там вроде один для всех
Вобще нуляк. Т.е. +PDP: DEACT....ERROR.. - на "постоянной основе".
А что за поступки? Есть от чего волноваться?
На МТС дорого. Но на МТС работает стабильно всегда. До недавнего времени с Utel тоже не было проблем, а тут вдруг началось...Вроде работает нормально, 40 объектов с утелом в тесте уже год( они и сейчас нормально выходят на связь, но обмена то я не вижу, они может по 10-20 минут молотят для того чтобы соединится), Может дело в нагрузке на соту?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Feb 14 2013, 11:27
CADiLO
сообщение Feb 14 2013, 11:40
Из: Днепр
>>>На МТС дорого.
После этого - (4 части)
http://kyivstar.in/mobile/?p=395
http://kyivstar.in/mobile/?p=398
http://kyivstar.in/mobile/?p=404
http://kyivstar.in/mobile/?p=409
У нас вся фирма выбросила Киевстар и перешла на МТС. Мне дешевле стало позвонить с МТС на Киевстар, чем с Киевстара на Киевстар.
По неофициальной информации, есть внутреннее распоряжение поднять доходность на ближайшие 6 месяцев, даже ценой потери абонентов....
MKdemiurg
сообщение Feb 14 2013, 12:38
Из: Россия
Ну я ж не за голос и не за корпоратив.
А сстандартный тариф для m2m.
С моим объёмом данных, не превышающего "квант" тарификации -
utel - 20коп. в месяц
киевстар - 3 грн в месяц
МТС - 10 грн в месяц.
Ладно не важно...
Проверил с КС - норм, но периодически не с первого раза подключается к APN
С МТС - никаких проблем вобще не возникало.
С utel - то норм, то раз и начинает с 3-4 раза подрубаться.
Причём зависит от симки...Со одной нормально, с другой через раз.
CADiLO
сообщение Feb 14 2013, 12:53
Из: Днепр
UTEL, точнее сегодня уже Тримоб, свое имеет только 3G, а в GPRS зависит от киевстара, поэтому вся лихорадка сети КС будет на нем отражаться.
Где то вы недоговариваете по тарифам M2M - я вижу что киевстар дороже.
Если конечно не обычный припейд используете, а специальные пакеты.
По базовой оплате одинаково - 5 гривен месяц, но в Киевстаровцы не включают в базу пакетные мегабайты и еще ПЗС сдирают.
http://corp.mts.com.ua/ukr/telematic_tariff.php
http://www.kyivstar.ua/ru/dp/business/mobile/tariffs/m2m/
Вобщем чтобы сравнить надо знать названия пакетов, а так это неправильное сравнение.
MKdemiurg
сообщение Feb 14 2013, 13:26
Из: Россия
Всё возможно...Видимо кс-овцы решили ломать "халяву".
С 1 ноября 2012 по сегодня - 3.5 месяца - было 41 (1 грн на стартовом +пополнение) , стало 28. Итого 3-4 грн в месяц.
Какой пакет - не помню, стартовый наверное, с предоплатой
МТС тож нулячий, с предоплатой. Был. Я уже давно МТС не пользую. Помню , что уходило 18 копеек за соединение и передачу 10 Кб. ( 7 грн за Мб), а с КС - 4 коп.
ЗЫ Непонятна природа этого явления. Толи симка, то ли модуль, то ли оператор. Почему с 1 раза то не получает аутентификацию на сервере?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Feb 14 2013, 13:35
CADiLO
сообщение Feb 14 2013, 13:35
Из: Днепр
Нет под рукой утеловской симки чтобы проверить. Родная КС на www.ab.kyivstar.net вроде как без проблем коннектится, только скорость никакая.
Цырен.
сообщение Feb 16 2013, 06:48
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(MKdemiurg @ Feb 14 2013, 13:39) *
В общем лог:
AT+GSMBUSY=1...OK..
..Call Ready..
AT+CGATT=1...OK..
AT+CIPMODE=1...OK..
AT+CSTT...OK..
AT+CIICR.
AT+CGATT=1...OK..
AT+CSTT...OK..
AT+CIICR.
AT+CGATT=1...OK..
AT+CSTT...OK..
AT+CIICR.
..OK..
.0
0
0
0
0
AT+CPOWD=1.
Не подавайте cgatt=1. Сначала проверьте его состояние, если ноль, то cgatt=1. Если единица, то не трогайте.
А также проверьте не присаживается ли напряжение питание более чем на 0.3В или ниже 3.2В.
MKdemiurg
сообщение Feb 16 2013, 08:46
Из: Россия
Спасибо за совет. Но не помогло.
1) Логику CGATT поменял - осталось также , с конкретно этой симкой через раз подключается с 3-4 раза. Причём уже на 3х приборах проверил.
2) ПромерЯл падения. Максимальное падение 100мВ при регистрации в сети и запросе баланса, при нормальном получении ( т.е. возврат OK на CIICR) - просадка 20-50мВ. При возврате ..+PDP: DEACT....ERROR.. просадок не наблюдаю вобще, как будто ничего и не передаётся в сеть.
При передаче данных просадка - 50мВ.
Питание 3.58-3.6 В.
ЗЫ С КС, на вышки которого конектица и утел (т.е. уровень сигнала и удаление тоже), всё норм.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Feb 16 2013, 08:48
GeGeL
сообщение Feb 16 2013, 15:38
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Были глюки в последнее время с Утел в роуминге КС. Причем только на части номеров. Вы эту симку на смартфоне попробуйте в жпрс, и поставленный вами вопрос (модуль, симка или оператор) решится.
У меня так смартфоном выглядело: соединяюсь вроде ОК, страницы не открываются, отключаюсь - не хочет минут 5-10.
Сообщение отредактировал GeGeL - Feb 16 2013, 15:42
MKdemiurg
сообщение Feb 17 2013, 08:51
Из: Россия
Таки да, таки да biggrin.gif А ведь и не обратил сразу внимания.
Сунул симку в смарт, выбрал КС, включил роуминг, роуминг повился, а данные не идут.
Через какое то время смарт сам зарегался в OGO и другие сети ВОБЩЕ не видит! И данные пошли...Только в 3G.
Вопрос снят, походу там какая то химия между КСом и UTELом, будь они неладны. Целый год всё прекрасно работало.
ЗЫ Странно, что после извращений на смарте, в устройстве начало соединятся с первого раза.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Feb 17 2013, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
