> Аналоговая схема для вычитания напряжение
Галиулин Рустам
сообщение Feb 17 2013, 15:22
Пользователь №: 74 090
Доброго времени суток всем! Собрал измерительный мост Уитстона подключил к инструментальному усилителю, при испытании столкнулся с такой проблемой (схема так и должна работать): при увеличении измеряемой величины уменьшается напряжение на выходе, а при уменьшении наоборот возрастает. Может, кто подсказать, как выполнить так чтобы при увеличении показывало увеличение напряжения (я вот думал что то типа вычитания разности напряжения между опорным и измеренным). Схема аналоговая. Цифровую пока не делаю. Понимаю что в цифре эту процедуру можно было бы проще решить.
Jurenja
сообщение Feb 17 2013, 15:34
Пользователь №: 28 262
Вам нужен инвертирующий усилитель, построенный на ОУ. Правда вы ничего не сказали про требуемую точность...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Галиулин Рустам
сообщение Feb 17 2013, 15:50
http://www.radioforall.ru/2010-01-11-19-05...-01-11-19-07-53 Дифференциальный усилитель (вычитатель) может он?
честно говря до точности я еще не дошел), пока проверяю работоспособность
Или может быть Компаратор напряжения тут можно его включить так на неинвертирующий вход подать опорное напряжение, а на инвертирующий вход подать измеренное
а нет Компаратор напряжения это мне не подходит всетаки Дифференциальный усилитель (вычитатель) то что надо
SSerge
сообщение Feb 17 2013, 16:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А просто входы инструментально усилителя местами поменять не проще?
Russia est omnis divisa in partes octo.
Rst7
сообщение Feb 18 2013, 10:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Moderator: Какое отношение имеет вопрос топикстартера к разработке интегральных схем? Тему перенес.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:31
