2 страниц V  < 1 2
> STM32 SDIO 4bit SD-card, Подскажите кто делал, в чем может быть проблема
ALXLight
сообщение Mar 26 2012, 08:46
Сообщение #16
Пользователь №: 70 962
Polling выдаёт ошибку, а interrupt мне не подходит. Да и непонятно почему запись проходит в ДМА, а чтение - нет.
MBR
сообщение Apr 28 2012, 08:10
Сообщение #17
Пользователь №: 59 748
1. УМВР без подтяжки. Достаточно включить внутреннюю подтяжку.
2. Какая нафиг подтяжка на CLK?
3. При работе с ДМА нужно сразу взять за правило делать align 4 всех данных.
4. По возможности отказаться от использования индусских либ и вдумчиво читать реф. мануалы.
dezna
сообщение Feb 16 2013, 11:32
Сообщение #18
Пользователь №: 63 690
пытаюсь "поженить" scmRTOS на stm32f103 с SD картой fatfs через стмовский драйвер по SDIO интерфейсу.
процесс с обработчиком SD-карты имеет самый низкий приоритет.
проблема заключается в том, что при чтении с карты виснет время от времени после посылки команды на чтение.
что в режиме дма, что в режиме прерываний. выяснил, что если ОС прерывает процесс между посылкой команды и обработкой ответа на команду в процедуре CmdResp1Error, в которой сбрасываются флаги прерываний модуля sd, буфер фифо успевает заполниться и соответственно после сброса флагов прерывание не возникает.
вопрос состоит в том, как безболезненно заблокировать ОС на эти пару команд?
худо-бедно начинает работать при делителе тактового сигнала на 30 примерно 2 МГц.
без ОС все работает.
Сообщение отредактировал dezna - Feb 16 2013, 11:34
DmitryM
сообщение Feb 17 2013, 06:34
Сообщение #19
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
TCritSect cs;
dezna
сообщение Feb 17 2013, 07:26
Сообщение #20
Цитата(DmitryM @ Feb 17 2013, 10:34) *
TCritSect cs;
если не трудно объясните пожалуйста что это даст, и как этим воспользоваться?
dezna
сообщение Feb 18 2013, 06:14
Сообщение #21
что это такое разобрался, но в документации нет примера использования.
конструктор вызываю.
как вызвать деструктор? я в с++ пока не горазд. начал изучать только из-за ОС.
DmitryM
сообщение Feb 18 2013, 06:18
Сообщение #22
Из: Таганрог
деструктор вызовется компилятором при выходе из секции.
dezna
сообщение Feb 18 2013, 06:27
Сообщение #23
а нельзя ли принудительно его вызвать?
код просто написан так, что в теле одного блока нужно запретить/разрешить.
драйвер SD карты взят от STM. а там упаришься переделывать.
DmitryM
сообщение Feb 18 2013, 06:56
Сообщение #24
Из: Таганрог
При выходе из блока автоматически будет вызван деструктор, который восстановит состояние,
предшествовавшее входу в критическую секцию. Т.е. при таком способе отсутствует возможность
«забыть» разрешить прерывания при выходе из критической секции.
P.S. для обсуждения scmRTOS есть отдельный форум scmRTOS
dezna
сообщение Feb 18 2013, 07:01
Сообщение #25
спасибо.
Allregia
сообщение Feb 21 2013, 08:26
Сообщение #26
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Блин, столкнулся с тем, что SD-коннекторы бывают с нормльно замкунытым пином SD-Detect!
Теперь придется два варианта программы делать, смотря что на плату напаяют (там 2 футпринта совмещены).
dezna
сообщение Feb 21 2013, 11:50
Сообщение #27
зачем 2 варианта? если есть свободная нога контроллера, то в зависимости от держателя замыкать или нет на землю.
нога как вход с подтяжкой. замыкать - дорожка под обрезание, или перемычка на ПП под каплю припоя.
а программа при старте анализирует и соответственно реагирует. или например делать исключающее или ножек.
Allregia
сообщение Feb 21 2013, 19:26
Сообщение #28
Из: Israel
У меня и так стоят 4 джампера конфигурирования, но они для оперативного конфигурирования, кторое может меняться. в процессе эксплуатации. А смысл пина в коннекторе может меняться только при производстве, поэтому еще на это ножку тратить неохота.
A.Lex
сообщение Feb 10 2014, 16:17
Сообщение #29
Пользователь №: 69 107
Столкнулся с проблемой:
Делаю
Status = SD_Init();
ответ Status = SD_OK;
Status = SD_GetCardInfo(&SDCardInfo);
Status = SD_SelectDeselect((uint32_t) (SDCardInfo.RCA << 16));
ответ Status = SD_CMD_RSP_TIMEOUT;
В чем причина? На низком уровне пишет/читает блок. Карточка microSD 1Gb.
Сообщение отредактировал A.Lex - Feb 10 2014, 16:31
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.10492 секунд с 7
