> Идеальный стабилитрон, Для балансировки батарей
Sidoroff
сообщение Feb 18 2013, 08:59
Пользователь №: 18 536
Коллеги, никто не посоветует схему "идеального" стабилитрона?
Надо чтобы у него можно было точно выставить порог срабатывания 1%-ными резисторами,
БЕЗ потенциометра (нет места) и должно быть малое потребление в закрытом состоянии (не более 10мкА).
Нужен для неотключаемой балансировки Li-Ion батарей.
431 с транзистором не предлагать - много потребляет делитель к нему.
Garynych
сообщение Feb 18 2013, 09:56
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Посмотрите LM385 (LMx85).
Microwatt
сообщение Feb 18 2013, 10:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
"много" это сколько? И сколько бы хотелось?
AlexeyW
сообщение Feb 18 2013, 11:15
Пользователь №: 60 636
Он хочет до 10мкА. По идее, чтобы делитель был точным, ток делителя должен быть на пару порядков больше, чем входной ток 431. А там написано Reference Input Current 10 mA (хотя, может, я что-то не так понял - что-то уж очень много).
Sidoroff
сообщение Feb 18 2013, 12:10
много" это сколько? И сколько бы хотелось? (Microwatt)
У TL431 (NXP) типовой ток опорного входа 2мкА, значит ток делителя надо 200мкА, чтобы
делитель можно было собрать на 1% резисторах без регулировки.
Учесть этот ток в делителе тоже нельзя, так как он до 4 мкА и не точно нормирован,
к тому же меняется от температуры.
Надо 10мкА на делитель. Ну не больше 30...
galya
сообщение Feb 18 2013, 12:16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...примените TLV431....низковольтная...малопотребляющая
Прикрепленный файл  TLV431_shem.pdf ( 847.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
сообщение Feb 18 2013, 15:47
Пользователь №: 45 710
Неверное проектирование. Глотать столько попугаев не надо, хватит одного примитивного МК (с АЦП средней паршивости) и аналогового мультиплексора, которым этот МК на короткие интервалы подключал бы себя по очереди к каждой банке, а если запитать этот МК от 5 В, тогда и делитель не нужен.
Если всё же настаиваете на экстенсивном подходе, то можно выбрать супервизор сразу под нужное напряжение, например BD49xx, или взять компаратор со встроенным опорным, например MAX9062...4, и т.п.
Microwatt
сообщение Feb 18 2013, 19:12
Из: Запорожье
И делитель не нужен? Прямо на вход АЦП или мультиплексора подавать можно любое напряжение?
сообщение Feb 18 2013, 20:55
Мультиплексор подключён ко всей батарее, поэтому естественно, что ему ничего от этого не может быть и не будет, а прямой ток защитного диода на входе АЦП, возникший в результате обрыва в ней и перенапряжения, ограничит последовательный с ним резистор.
Microwatt
сообщение Feb 19 2013, 07:37
Из: Запорожье
Тут, наверное, под "батарея" понимается самое разное. Можно и два литиевых подразумевать (ТС, как всегда, об этом молчит), можно пять, а мне вот 96вольт сборку предстоит. Для нее мультиплексор напрямую не так просто организовать.
Ладно, подождем свежих идей.
Sidoroff
сообщение Feb 19 2013, 09:27
TLVH431 (NXP) мне подойдет! Потребление на порядок меньше.
Что касается предлагаемых мультиплексоров и микроконтроллеров, то, если я правильно понял, имелись в виду
комплекты микросхем для контроля аккумуляторов Atmel и Maxim до 12 ячеек Li-Ion или их аналоги,
но мне такая сложность ни к чему, это не аккумулятор ноутбука. В моем девайсе всего 2 ячейки Li-Ion.
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
