3 страниц V   1 2 3 >
> попогите разобраться с тактированием портов в stm32f105/107, ищу примеры
super_puper
сообщение Feb 13 2013, 02:30
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
начал изучать данный контроллер но столкнулся с отсутствием примеров может я плохо ищу.. подскажите плиз..
PoReX
сообщение Feb 13 2013, 05:17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
STM32 самые популярные микроконтроллеры на ядре Cortex-M3 и вы не можете найти под них примеры? wacko.gif Существует куча различных блогов посвященных данным контроллерам. Ну или самое простое зайти на сайт STM в раздел Firmware для F1хх-го семейства и посмотреть какие там есть примеры. Там можно обнаружить stm32f10x stdperiph library и в ней куча примеров по всей переферии F1xx-го семейства.
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
super_puper
сообщение Feb 13 2013, 06:53
Из: новосибирск
по моему вопросу опять же ничего не нашел.. если у кого есть проекты которые не жалко кинить плиз я хоть посмотрю как должно выглядеть всё
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2013, 07:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (super_puper @ Feb 13 2013, 08:53) *
А в чем состоит ваш вопрос? Как включить тактирование портов? Открываете документ RM0008 "Reference manual. STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced ARM-based 32-bit MCUs". Ищете раздел "Connectivity line devices: reset and clock control (RCC)". Читаете его. Доходите до описания регистра RCC_APB2ENR. Тактирование портов включается в нем. Какой пример нужен? Битик в регистре выставить?
super_puper
сообщение Feb 13 2013, 07:31
Из: новосибирск
пример в IARе и чтоб работало я написал по пдфке не работает
super_puper
Из: новосибирск
Сообщение отредактировал super_puper - Feb 13 2013, 07:59
PoReX
сообщение Feb 13 2013, 08:14
Из: Ростов-на-Дону
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* GPIOD Periph clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  /* Configure PD0 and PD2 in output pushpull mode */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
ViKo
сообщение Feb 13 2013, 08:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Теперь последует традиционная фраза "Телепаты в отпуске. Код - в студию!"
super_puper
сообщение Feb 13 2013, 09:11
Из: новосибирск
спасибо за пример на частоте 2мгц пин у меня тоже работает(несмотря на то что я на 50 разрешил) а вот выше не получается, наверное я клоки не так настраиваю
дайте плиз пример настройки частоты тактирования от внешнего кварца 25мгц и чтоб на порт максимальную частоту возможную я мог подать, я совсем начинающий в кортексах, раньше на амеге писал и структурами не пользовался
CODE
#include "stm32f10x.h"
#include "bits.h"
#include "stm32f10x_pet.h"
unsigned long d, e;
#define HSE_on RCC -> CR |= (RCC_CR_HSEON)// Включает внешний высокоскочастотный кварц(HSE)
#define HSE_sel RCC -> CFGR &= ~(RCC_CFGR_SW_1); RCC -> CFGR |= (RCC_CFGR_SW_0)// выбираем HSE в качастве
// источника системного клока sysclk
#define enable_clock(port) RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOP##port##EN // включение тактирования порта
//VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV main() VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
void main()
//FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE; // Enable Prefetch Buffer.
//FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY_1;
// HSE_on;
//for (d=0; d<1000000; ++d){e ++;};
//HSE_sel;
//enable_clock(D);//включение тактирования порта
//GPIOD->CRL&=~(GPIO_CRL_MODE7_1); GPIOD->CRL|=(GPIO_CRL_MODE7_0); //11: Output mode, max speed 50 MHz
//GPIOD->CRL&=~(GPIO_CRL_CNF7_0);GPIOD->CRL&=~(GPIO_CRL_CNF7_1); // set port as General purpose output push-pull
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_7;
//VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Основной цикл VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
while (1)
pin_off(D,7);
pin_on(D,7);
}//^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Основной цикл ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
}//^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ main() ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Сообщение отредактировал super_puper - Feb 13 2013, 09:16
super_puper
сообщение Feb 13 2013, 09:14
Из: новосибирск
Сообщение отредактировал super_puper - Feb 13 2013, 09:15
PoReX
сообщение Feb 13 2013, 11:56
Из: Ростов-на-Дону
Опять же все есть в stm32f10x stdperiph library, файл system_stm32f10x.c.
super_puper
сообщение Feb 14 2013, 02:04
Из: новосибирск
понятно что есть дайте пример плиз, это же ветка для начинающих..
bav
сообщение Feb 14 2013, 06:17
Пользователь №: 6 184
неужели в Google не набрать запрос? весь интернет переполнен разными статьями.
вот
вот
вот
super_puper
сообщение Feb 14 2013, 10:14
Из: новосибирск
за ссылки спасибо! но все равно кому не жалко кидайте примеры или целиком проекты, интересно посмотреть кто как реализует, все по разному..
подскажите ещё такой момент, в ИАРе проект компилится нормально но попытка переместиться к телу функции например правая кнопка на SystemInit() - go to definition; выдает ошибку неправильный путь..
Сообщение отредактировал super_puper - Feb 14 2013, 10:19
bav
сообщение Feb 14 2013, 11:42
я понимаю, что поиском по форму тоже тяжко пользоваться:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=110141
посмотрите в настройках проекта. возможно, указано несколько путей.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
