> LPC-E2294 RedBoot
arist
сообщение May 17 2006, 08:40
Пользователь №: 3 503
Здравствуйте!
Имею отладочную плату от Olimex LPC-E2294. Практически то же самое что и LPC-H2294, только добавлен драйвер для сом-порта и ethernet-контроллер.
1. Скачал версию eCos (http://www.ecoscentric.com/snapshots/ от 19.03.2006) с LPC-H2294(Olimex).
2. В configtool выбрал Build/Templates - Olimex evaluation board LPC-H2294.
В этом же меню выбрал Packages - redboot.
Затем выбрал File/Import и указал путь
/ecos_20060319/packages/hal/arm/lpc2xxx/lpch2294/v1_0/misc/redboot_ROM.ecm
Сохранил этот файл.
Затем Build/Library и получил файл redboot.bin
3. C сайта Philips скачал утилиту для загрузки Launch LPC210x_ISP.exe, но она умеет грузить только
hex файлы.
4. С помощью bin2hex преобразовал файл redboot.bin в redboot.hex и загрузил во флэшь память
LPC2294.
5. Загрузил гипертерминал, установил 38400,8,N,1, соединился и перезагрузил плату.
Ничего не произошло.
Подскажите, пожалуйтса, что я не так делаю.
arist
сообщение Jun 20 2006, 13:47
Цитата(arist @ May 17 2006, 12:40) *
Отвечаю сам себе.
Как мне подсказал WarNick:
" Там просто ситуация такая - у филипсов сделана довольно интересная
штука - сперва в коде идут вектора. Сразу после идёт их контрольная
сумма. Если эта сумма не правильная - проц не грузится. Так вот в
бинарнике она была неверная. Соответственно и в HEX тоже. Это скорее
всего и была проблема. JFlash сам подсчитывает эту сумму и предлогает
исправить."
Проверил, действительно так.
Далее я немного переделал плату - изменил управление CS8900A чтобы можно было
передавать 16-битный данные и сваял драйвер для этой платы на основе AAED2000.
RedBoot я получил и даже загрузил (работают com-порт и ethernet-контроллер), но как работать с arm-elf-insight.exe из под Cygwin-а я так и не понял. При попытке соединения получаю такое сообщение:
Couldn't establish connection to remote target
Remote communication error: Connection reset by peer.
GDB cannot connect to the target board using 192.168. 10.193:9000.
Verify that the board is securely connected and, if necessary,
modify the port setting with the debugger preferences.
Аналогичное сообщение получаю, когда пытаюсь соединиться через com-порт.
- ethernet-контроллер "ping"-уется
- через com-порт данные передаются.
Подскажите, если кто знает
DmitryV
сообщение Jun 21 2006, 09:18
Пользователь №: 18 105
Отвечаю сам себе.
К сожалению, подсказать не могу, но очень хотелось бы самому задать вопрос.
У меня Olimex LPC-E2214. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой, где можно взять eCos для этого чуда?
Спасибо заранее!
Dmitry
arist
сообщение Jun 21 2006, 12:02
Спасибо заранее!
Dmitry
Здравствуйте Дмитрий!
Необходимо будет скачать последнюю версию eCos и добавить к ней "раз-zip-ованный" прилагаемый файл.
Этот файл результат компилляции новичком "того что кажется нужно".
Далее необходимо будет поработать над диапазоном адресов и драйвером внешней FLASH, т.к., судя по описанию, она отличается от FLASH установленной на LPC-E2294
Желаю успехов!
Прикрепленный файл  lpce2294_1.0.zip ( 16.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
DmitryV
сообщение Jun 21 2006, 13:51
[/quote]
[/quote]
Спасибо за файл!
Скачал последний eCos из www.ecoscentric.com/snapshots/, применил этот патч:
Do you accept all the terms of the preceding license agreement? (y/n) y
processing package CYGPKG_DEVS_ETH_ARM_LPCE2294
processing package CYGPKG_HAL_ARM_LPC2XXX_LPCE2294
processing package CYGPKG_DEVS_FLASH_ARM_LPCE2294
processing target lpce2294
ecosadmin warning: package CYGPKG_IO_USB_SLAVE_TTY at /opt/ecos/ecos/packages/io/usb/tty/slave missing
ecosadmin warning: package CYGPKG_DEVS_ETH_ARM_AT91 at /opt/ecos/ecos/packages/devs/eth/arm/at91 missing
Подскажите, пожалуйста, что делать дальше.
Dmitry.
DmitryV
сообщение Jun 21 2006, 14:21
Поправка: скачал из другого дистрибутива ecos тулу configtool, настроил в ней проект, все скомпилилось, появилось куча всякой фигни в той папке, куда я сохранял проект, но бинарники не родились sad.gif
Раньше делели аналогичную вешь для cirrus edb, там появлялась отдельная папка bin. Что делать-то?
arist
сообщение Jun 21 2006, 15:08
Приветствую Дмитрий!
Набраться терпения...
Как давно Вы работаете с eCos-ом?
Если недавно, то сначала рекомендую ознакомиться с "EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT WITH ECOS.pdf". Для меня это было очень утомительно, английский знаю только со словарем, но полезно.
Сonfigtool делает только ядро, к которому потом "ручками приделывается" приложение.
Как я сейчас начинаю понимать освоение eCos-а не совсем простое дело, по крайне мере для меня.
Игорь
DmitryV
сообщение Jun 21 2006, 15:25
Игорь
С eCos не работал вобще, и особенно не собираюсь. Мне нужен только RedBoot для этой платы, а он, редиска, не собирается. Как, что и куда запихивается, я более-менее понимаю. Просто возникла необходимость перенести проект с проца Cirrus на LPC. На Cirrus'е RedBoot использовался только для запуска линукса, чего и тут хочется добиться. В результате геморрой вылез там, откуда его меньше всего ждали smile.gif
У Вас получилось собрать бинарник RedBoot.bin?
arist
сообщение Jun 21 2006, 15:31
Да, смотрите начало темы.
Но я новичок, и поэтому я не знаю до конца что я собрал.
Игорь.
До завтра.
DmitryV
сообщение Jun 22 2006, 16:21
Здравствуйте, Игорь!
В результате применения шаманского бубна стратегического назначения, RedBoot наконец-то собрался.
Как и ожидалось:
FLASH: 0x00000000 - 0x1, 0 blocks of 0x00000000 bytes each
На плате стоит флеш чип MX26, насколько я понял, он аналогичен AMD (или MN10300_ASB2305). Простая правка в target lpce2294 на нужный package ни к чему хорошему не привела. Не подскажите, куда копать? Есть ли какая-нибудь тулза для создания этих template'ов?
Плюс к этому:
No network interfaces found.
С этим непонятно, вроде бы на lpcE2294 и lpcE2214 стоят абсолютно одинаковые чипы для ethernet. В чем может быть дело?
Dmitry.
arist
сообщение Jun 26 2006, 10:03
Как и ожидалось:
Плюс к этому:
Dmitry.
Добрый день Дмитрий!
1. Не пробовал, поэтому могу только посоветовать найти что-либо похожее среди тех портов что есть в eCos-e и "подшаманить". Насколько я понял, бубен есть...
2. Надо прочитать сообщение 4 и файл readme_eth.
Желаю успехов!
Игорь
arist
сообщение Jun 28 2006, 13:09
Здравствуйте!
Сегодня нашел что в файле "hal_platform_setup.h" сделана ошибка в конфигурировании сигнала управления CS2.
Строку 152 надо исправить:
было - ldr r1,=0x10003101
д.б. - ldr r1,=0x10003501
Тогда если на плате сделаны необходимые пересоединения ethernet-контроллер заработает.
Желаю успехов!
Игорь
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
