3 страниц V   1 2 3 >
> Нужна помощь, Подключение и настройка LAN модуля.
Paulik
сообщение Feb 19 2013, 11:38
Пользователь №: 75 344
У меня возникла небольшая проблемка, суть в чем. Есть 3-х координатный станок с ЧПУ с управлением Beamicon(подробнее можно увидеть здесь http://benezan-electronics.de/manuals/Beamicon-Benutzer.pdf). На данный момент управляющие программы скидываем посредством обычного кабеля USB(Нужно постоянно таскать комп к станку). Производитель управления подогнал специальный LAN модуль(Смотри фото а также описание к нему)
. Прикрепленный файл  WebInterface_Installation.pdf ( 736.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
только подключить модуль к станку не получается(станок не видит модуль и роутер или комп не видит его в сети...). с производителем управления связаться не могу уже пол года. Через ком порт с использованием программы WXterm получил вот такое:
U-Boot 2008.10 (Mar 20 2009 - 10:42:39)
Board: kws C260 V2
CPU: AT91SAM9260 Rev. A
I2C: ready
DRAM: 64 MB
DataFlash: AT45DB642
Nb pages: 8192
Page Size: 1056
Flash Size: 8650752 bytes
Logical address: 0xD0000000
Area 0: D0000000 to D00041FF (RO) Bootstrap
Area 1: D0004200 to D00083FF Environment
Area 2: D0008400 to D0041FFF (RO) U-Boot
Area 3: D0042000 to D0251FFF Kernel
Area 4: D0252000 to D083FFFF FS
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: macb0
macb0: Starting autonegotiation...
macb0: Autonegotiation timed out (status=0x7849)
macb0: link down (status: 0x7849)
U-Boot>
На SD карте, что внутри стоит находится файл uImage.C260v2(могу сбросить для просмотра).
все предложения по почте ecb.kpa@gmail.com или в личку.
В долгу не останусь.
Всем заранее спасибо.
kovigor
сообщение Feb 19 2013, 12:38
Пользователь №: 56 295
U-Boot>
И это последняя запись на консоли ? Если да, то эта штука работает под Линуксом (почти наверняка), но Линукс не грузится - U-Boot не передает ему управления. Почему ? Вопрос. Возможно, U-Boot не знает, откуда брать ядро. В U-Boot подайте команду "printenv" . Результат - в студию ...
Да. Cамый простой способ - настроить в U-Boot сеть, на машине поднять TFTP - сервер (можно даже под XP):
http://www.brothersoft.com/open-tftp-server-458857.html
положить на него указанный вами файл "uimage", загрузить его по TFTP в ОЗУ вашего блока и подать команду "bootm". Например (адрес в ОЗУ подставьте свой):
tftpboot 0x70800000 192.168.0.1:uImage
bootm
А вообще, таких тем по форумам довольно много. Например:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t84045.html
А еще, я бы пошел на сайт производителя блока и поискал бы там документацию. Или адресовал бы свои вопросы в техподдержку ...
P.S. А если в U-Boot'е скомандовать "boot" при вставленной карточке, то что будет ?
SM
сообщение Feb 19 2013, 19:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это, собственно, есть ядро линукса, которое по идее должен загрузить U-boot. Если он его не грузит, то это говорит о том, что в окружении что-то не так (присоединяюсь к предыдущему автору - printenv в студию), ну либо интерфейс к SD-карте физически умер.
Скорее всего, на этой же СД карте есть еще и второй раздел, где полноценная файловая система, скорее всего Ext3
Idle
сообщение Feb 20 2013, 09:19
Пользователь №: 3 874
Нажмите b в консоли нам. Может "крещённый" кабель или switch нужен?
Paulik
сообщение Feb 20 2013, 13:38
U-Boot> printenv
bootdelay=3
con_port=S1
baudrate=115200
sdlinux=mmcinit; fatload mmc 0:1 20800000 uimage.C260v2; bootm 20800000
ethact=macb0
serial#=A200055
ethaddr=00:12:91:43:00:37
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 208/16892 bytes
U-Boot>
Hoodwin
сообщение Feb 20 2013, 16:02
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
странно. bootdelay прописан, а bootcmd - нет.
Попробуйте ручками вызывать run sdlinux.
А вообще он при старте не писал ничего такого, что у него не прочитался environment и он будет использовать default environment? В последнем случае у него может половины настроек не быть.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Feb 20 2013, 16:02
SM
сообщение Feb 20 2013, 16:07
Из: Moscow, Russia
это вряд ли "последний случай", больно уж "sdlinux" странный для дефолтного окружения.
IMHO слетел bootcmd, та самая "проблема в окружении"
стоит руками набрать
и если проканает, то сделать соотв. bootcmd
Еще явно слетела ком. строка ядра, console= там, и т.п.
kurtis
сообщение Feb 20 2013, 16:29
Пользователь №: 6 205
Не факт что слетело, нужно смотреть исходники убута, может там все захардкоженоя "чтоб не сломали".
Лично я не совсем понял что именно сломалось.
Paulik
сообщение Feb 22 2013, 07:15
Вот набрал руками. в текстовом файле то что выдал гипертерминал. Прикрепленный файл  123.txt ( 6.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Hoodwin
сообщение Feb 22 2013, 08:10
Из: _// \\_
Ну так у Вас не поднялась корневая файловая система, о чем оно в конце и написало.
Нужно:
1) выяснить, как была отформатирована карточка, а именно раздел FS, который
Area 4:    D0252000 to D083FFFF      FS, он же далее
Creating 5 MTD partitions on "Onboard dataflash":
0x00252000-0x00840000 : "fs/data"
2) Добавить в среду U-Boot параметры запуска ядра, а именно root=... и rootfstype=...
Думаю, что для начала стоит попробовать JFFS2. Судя по логу драйвер его поднимается, это жжж неспроста sm.gif А раздел kernel отформатирован под FAT, значит остается только, пожалуй, rootfs иметь на jffs2.
Тогда нужно следующий порядок действий попробовать, напишите в U-Boot:
U-Boot> setenv bootargs root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=jffs2
U-Boot> run sdlinux
Если все пройдет нормально, то переделать в скрипте ro на rw.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Feb 22 2013, 08:12
Paulik
сообщение Feb 22 2013, 10:52
Нужно:
1) выяснить, как была отформатирована карточка, а именно раздел FS, .....
Прошу прощения. Я не совсем понял какая карточка: SD или Flash. И как выяснить как она отформатирована?
По поводу второго счас попробую. Отпишусь.
SM
сообщение Feb 22 2013, 11:36
Из: Moscow, Russia
судя по объему флаш в 8 мегабайт, скорее всгео FS на карточке. Поместите ее в считыватель в линукс-системе, и гляньте, что там на ней, очень возможно, что там найтеся раздел Ext3 с корневой системой. Под виндовс этого раздела Вы не увидете (ну разве фдиском). Если он (и она - файл. система) найдется, то об это надо будет сказать убуту, чтобы передал в параметрах ядру.
Hoodwin,
jffs2 на разделе сд-карты разве возможен? Он вроде живет только поверх mtd...
Paulik
сообщение Feb 22 2013, 11:56
тогда нужно следующий порядок действий попробовать, напишите в U-Boot:
U-Boot> run sdlinux
SM, Проверю отпишусь...
SM
сообщение Feb 22 2013, 12:18
Из: Moscow, Russia
Попробуйте "на шару"
U-Boot> setenv bootargs root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rootwait rw
U-Boot> run sdlinux
или
U-Boot> setenv bootargs root=/dev/mtdblock4 rootfstype=jffs2 rootwait rw
U-Boot> run sdlinux
Hoodwin
сообщение Feb 22 2013, 12:38
Из: _// \\_
А, тады ой, ошибся я. Никогда раьше не работал c MMC, думал, что в основе они тоже mtd, а они, значит, со встроенным своим FTL.
Видимо, тут все несколько хитрее. На плате есть dataflash, которая со встроенным разделом, нн на 8МБ. и есть еще отдельно mmc, откуда и может грузиться линукс вообще как внешний. И вот там то и прописано все вообще, при этом dataflash вообще не монтируется...
Можно попробовать еще грузануть так:
U-Boot> setenv bootargs root=/dev/mtdblock4 ro rootfstype=jffs2
U-Boot> run sdlinux
Может оно на датафлеше и найдется чего...
SM
Но вообще если mmc - это внешнее устройство, причем линукс грузится из файловой системы FAT с раздела mmc 0:1, то видимо там и таблица разделов есть, и раздел там должен быть более четко прописан с указанием типа ФС. Тогда, спрашивается, какого он не монтируется сам?
Такое может совсем не прокатить, так как судя по /dev/mtdblock3 - это раздел kernel у U-Boot. А там скорее всего вообще никакой файловой системы нет. Просто прописан uimage прямо в раздел. И лучше его с JFFS2 как rw не монтировать.
У нас на плате очень похожая структура разделов, и там в разделе ядра просто uimage пишется. Это удобно тем, что его туда достаточно просто прописывать самим u-bootom, стянув uimage с ftp.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
