> компилятор, похоже, оптимизирует ф-ю задержки, как заставить отрабатывать без оптимизации?
сообщение Feb 20 2013, 15:33
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
void Delay(uint32_t step)
for (uint32_t i = 0; i < step; i++);
int main() {
   for (;;) {
    on (LED_Green);
    Delay(0xFFFF);
    off (LED_Green);
передавал число в ф-ю и смотрел отладчиком- все честно, ходит по циклу и вываливается.
Но, вне зависимости от переданного аргумента, задержка на осцилле не меняется.
volatile не помогает.
Компилятор IAR
AHTOXA
сообщение Feb 20 2013, 15:35
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вообще-то обязано помогать. Куда вы его писали?
сообщение Feb 20 2013, 15:56
Из: Петербург
    for (volatile  uint32_t i = 0; i < step; i++);
а как оно- volatile связано тут? где здесь переменная, кот. может внезапно поменяться?
kovigor
сообщение Feb 20 2013, 16:21
Пользователь №: 56 295
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 20 2013, 19:33) *
Компилятор IAR
В Кейле можно запретить оптимизировать фрагмент посредством "#pragma". Наверное, и в ИАРе тоже можно:
http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...cc_cjaieafa.htm
aaarrr
сообщение Feb 20 2013, 16:40
Пользователь №: 1 448
Если уж "ходит по циклу", значит цикл на месте. Может, не тот полупериод на осциллографе смотрите?
сообщение Feb 20 2013, 16:46
Из: Петербург
точно!
не тот полупериод смотрел )
как всегда, под вечер туго соображаю)
иногда нужно, чтобы кто- то свежую мысль подал. Спасибо.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Feb 20 2013, 16:57
igorle
сообщение Feb 21 2013, 08:32
Пользователь №: 72 753
С volatile связано очень сильно.
Во-первых, без этого компилятор может сообразить что результатом этого цикла будет i=step.
Во-вторых без этого компилятор может один раз использовать регистр для переменной i, а другой - ячейку памяти. Время доступа разное, так что ВНЕЗАПНО один и тот-же код может дать разную задержку. Такие функции зачастую инлайнятся, или вообще определяются с помощью дефайнов. И без volatile вас ждет полная неопределенность.
сообщение Feb 21 2013, 15:26
Из: Петербург
где корректно поставить volatile тогда?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Feb 21 2013, 15:26
AHTOXA
сообщение Feb 21 2013, 17:08
фанат дивана
Из: Уфа
У вас правильно написано.
gerber
сообщение Feb 21 2013, 18:19
Пользователь №: 68 088
Если уж так, совсем по-взрослому, говорить о реализации циклов задержки, то помимо volatile необходимо позаботиться о размещении переменной в некэшируемой памяти.
Или если всё же в кэшируемой, то помнить об этом:
volatile int i;
i++; //assume "i" in cache after increment
for(i=0; i<delay; i++);
Но это актуально только для циклов, отмеряющих программно точные временные интервалы.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
msalov
сообщение Feb 21 2013, 19:17
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Можно сделать volatile не индекс, а тело цикла:
for (register unsigned int i = step; i; --i)
    asm ("");
Только значение задержки в попугаях для той же временной задержки изменится в большую сторону.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.02299 секунд с 7
