> AT91SAM7L128 - Verify address error при попытке загрузить проект в память через J-Link, Ошибказ аливки проекта в flash-Память
EnRyo
сообщение Feb 19 2013, 13:49
Пользователь №: 75 688
Добрый день всем.
В-общем есть проект в IAR'e. Он заливается на кастомную плату через JTAG-интерфейс.
При этом заливка на дебаг заканчивается фейлом и вываливаются следующие ошибки:
Tue Feb 19 15:52:20 2013: Loaded macro file: D:\Dev\XTest_development\XTest_development\Tools\xTest\Main\Build\IAR\..\..\..\..\..\Main\Resources\EV_FlashLoader.mac
Tue Feb 19 15:52:21 2013: DLL version: V3.92a, compiled Oct  6 2008 19:58:36
Tue Feb 19 15:52:21 2013: Firmware: J-Link ARM V7 compiled Jun 30 2009 11:05:27
Tue Feb 19 15:52:21 2013: JTAG speed is initially set to: 32 kHz
Tue Feb 19 15:52:21 2013: Initial reset was performed
Tue Feb 19 15:52:21 2013: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Tue Feb 19 15:52:21 2013: J-Link found 1 JTAG device(s). ARM core Id: 3F0F0F0F ARM7
Tue Feb 19 15:52:21 2013: Device at TAP0 selected
Tue Feb 19 15:52:21 2013: JLINK command: ProjectFile = D:\Dev\XTest_development\XTest_development\Tools\xTest\Main\Build\IAR\settings\xTest_Main_Release.jlink, return = 0
Tue Feb 19 15:52:21 2013: JLINK command: device = AT91SAM7SE512, return = 0
Tue Feb 19 15:52:21 2013: --------------- execUserFlashInit()
Tue Feb 19 15:52:21 2013: -----> Watchdog Disabled
Tue Feb 19 15:52:21 2013: -----> RAM at 0x00000000
Tue Feb 19 15:52:21 2013: RTCK is not connected
Tue Feb 19 15:52:21 2013: Auto JTAG speed: 8000 kHz
Tue Feb 19 15:52:22 2013: 10816 bytes downloaded and verified (23.32 Kbytes/sec)
Tue Feb 19 15:52:22 2013: Loaded debugee: D:\Dev\XTest_development\XTest_development\Tools\xTest\Main\Build\IAR\..\..\..\..\..\Main\Resources\EV_FlashLoader.out
Tue Feb 19 15:52:22 2013: Target reset
Tue Feb 19 15:52:22 2013: --------------- execUserFlashReset()
Tue Feb 19 15:52:22 2013: -----> Set Main Oscillator
Tue Feb 19 15:52:22 2013: -----> Set PLL to 96MHz
Tue Feb 19 15:52:22 2013: -----> Set Master Clock to 48MHz
Tue Feb 19 15:52:22 2013: ----->  initRESET()
Tue Feb 19 15:52:22 2013: ----->  initEFC()
Tue Feb 19 15:52:22 2013: ----->  initMC()
Tue Feb 19 15:52:22 2013: ----->  initPIO()
Tue Feb 19 15:52:22 2013: External Flash downloader Version 1.2 (12-Sep-2009)
Tue Feb 19 15:52:22 2013: Base address is 0x1FC00008
Tue Feb 19 15:52:22 2013: APP header will be created at: 0x1FC00000
Tue Feb 19 15:52:22 2013: External flash initialized!
Tue Feb 19 15:52:22 2013: Initialization completed!
Tue Feb 19 15:52:32 2013: Creating Header with CRC, Start address: 0x1FC00010, End address: 0x1FC5C221
Tue Feb 19 15:52:33 2013: Program exit reached.
Tue Feb 19 15:52:33 2013: Loaded macro file: D:\Dev\XTest_development\XTest_development\Tools\xTest\Main\Build\IAR\..\..\..\..\..\Main\Resources\EV_FlashLoader.mac
Tue Feb 19 15:52:33 2013: --------------- execUserPreload()
Tue Feb 19 15:52:33 2013: JTAG speed is set to: 30 kHz
Tue Feb 19 15:52:33 2013: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Tue Feb 19 15:52:33 2013: Hardware reset with strategy 0 was performed
Tue Feb 19 15:52:33 2013: -----> Set Main Oscillator
Tue Feb 19 15:52:33 2013: -----> Set PLL to 96MHz
Tue Feb 19 15:52:33 2013: -----> Set Master Clock to 48MHz
Tue Feb 19 15:52:33 2013: ----->  initRESET()
Tue Feb 19 15:52:33 2013: ----->  initEFC()
Tue Feb 19 15:52:33 2013: ----->  initMC()
Tue Feb 19 15:52:33 2013: ----->  initPIO()
Tue Feb 19 15:52:34 2013: RTCK is not connected
Tue Feb 19 15:52:35 2013: Auto JTAG speed: 8000 kHz
Tue Feb 19 15:52:39 2013: 377202 bytes downloaded into FLASH and verified (21.29 Kbytes/sec)
Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning:
Verify error at address 0x1FC00008, target byte: 0xFF, byte in file: 0x80
Verify error at address 0x1FC00009, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC0000A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC0000B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00010, target byte: 0xFF, byte in file: 0x18
Verify error at address 0x1FC00011, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0
Verify error at address 0x1FC00012, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F
Verify error at address 0x1FC00013, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5
Verify error at address 0x1FC00014, target byte: 0xFF, byte in file: 0x18
Verify error at address 0x1FC00015, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0
Verify error at address 0x1FC00016, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F
Verify error at address 0x1FC00017, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5
Verify error at address 0x1FC00018, target byte: 0xFF, byte in file: 0x18
Verify error at address 0x1FC00019, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0
Verify error at address 0x1FC0001A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F
Verify error at address 0x1FC0001B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5
Verify error at address 0x1FC0001C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x18
Verify error at address 0x1FC0001D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0
Verify error at address 0x1FC0001E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F
Verify error at address 0x1FC0001F, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5
Verify error at address 0x1FC00020, target byte: 0xFF, byte in file: 0x18
Verify error at address 0x1FC00021, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0
Verify error at address 0x1FC00022, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F
Verify error at address 0x1FC00023, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5
Verify error at address 0x1FC00024, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00025, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00026, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00027, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00028, target byte: 0xFF, byte in file: 0x14
Verify error at address 0x1FC00029, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0
Verify error at address 0x1FC0002A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F
Verify error at address 0x1FC0002B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5
Verify error at address 0x1FC0002C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x14
Verify error at address 0x1FC0002D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0
Verify error at address 0x1FC0002E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F
Verify error at address 0x1FC0002F, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5
Verify error at address 0x1FC00030, target byte: 0xFF, byte in file: 0x50
Verify error at address 0x1FC00031, target byte: 0xFF, byte in file: 0x04
Verify error at address 0x1FC00032, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC0
Verify error at address 0x1FC00033, target byte: 0xFF, byte in file: 0x1F
Verify error at address 0x1FC00034, target byte: 0xFF, byte in file: 0x20
Verify error at address 0x1FC00035, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC9
Verify error at address 0x1FC00036, target byte: 0xFF, byte in file: 0x06
Verify error at address 0x1FC00037, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC00038, target byte: 0xFF, byte in file: 0x24
Verify error at address 0x1FC00039, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC9
Verify error at address 0x1FC0003A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x06
Verify error at address 0x1FC0003B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC0003C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x28
Verify error at address 0x1FC0003D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC9
Verify error at address 0x1FC0003E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x06
Verify error at address 0x1FC0003F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC00040, target byte: 0xFF, byte in file: 0x2C
Verify error at address 0x1FC00041, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC9
Verify error at address 0x1FC00042, target byte: 0xFF, byte in file: 0x06
Verify error at address 0x1FC00043, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC00044, target byte: 0xFF, byte in file: 0x30
Verify error at address 0x1FC00045, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC9
Verify error at address 0x1FC00046, target byte: 0xFF, byte in file: 0x06
Verify error at address 0x1FC00047, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC00048, target byte: 0xFF, byte in file: 0xD8
Verify error at address 0x1FC00049, target byte: 0xFF, byte in file: 0x27
Verify error at address 0x1FC0004A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x20
Verify error at address 0x1FC0004B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00090, target byte: 0xFF, byte in file: 0x31
Verify error at address 0x1FC00091, target byte: 0xFF, byte in file: 0x2E
Verify error at address 0x1FC00092, target byte: 0xFF, byte in file: 0x33
Verify error at address 0x1FC00093, target byte: 0xFF, byte in file: 0x41
Verify error at address 0x1FC00094, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00095, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00096, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00097, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00098, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00099, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC0009A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC0009B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC0009C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC0009D, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC0009E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC0009F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00100, target byte: 0xFF, byte in file: 0x81
Verify error at address 0x1FC00101, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08
Verify error at address 0x1FC00102, target byte: 0xFF, byte in file: 0xB4
Verify error at address 0x1FC00103, target byte: 0xFF, byte in file: 0x02
Verify error at address 0x1FC00104, target byte: 0xFF, byte in file: 0x4B
Verify error at address 0x1FC00105, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9C
Verify error at address 0x1FC00106, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46
Verify error at address 0x1FC00107, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08
Verify error at address 0x1FC00108, target byte: 0xFF, byte in file: 0xBC
Verify error at address 0x1FC00109, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC0010A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x47
Verify error at address 0x1FC0010B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC0
Verify error at address 0x1FC0010C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46
Verify error at address 0x1FC0010D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xCD
Verify error at address 0x1FC0010E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x79
Verify error at address 0x1FC0010F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x03
Verify error at address 0x1FC00110, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC00111, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08
Verify error at address 0x1FC00112, target byte: 0xFF, byte in file: 0xB4
Verify error at address 0x1FC00113, target byte: 0xFF, byte in file: 0x02
Verify error at address 0x1FC00114, target byte: 0xFF, byte in file: 0x4B
Verify error at address 0x1FC00115, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9C
Verify error at address 0x1FC00116, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46
Verify error at address 0x1FC00117, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08
Verify error at address 0x1FC00118, target byte: 0xFF, byte in file: 0xBC
Verify error at address 0x1FC00119, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC0011A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x47
Verify error at address 0x1FC0011B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC0
Verify error at address 0x1FC0011C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46
Verify error at address 0x1FC0011D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xCD
Verify error at address 0x1FC0011E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x34
Verify error at address 0x1FC0011F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x07
Verify error at address 0x1FC00120, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC00121, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08
Verify error at address 0x1FC00122, target byte: 0xFF, byte in file: 0xB4
Verify error at address 0x1FC00123, target byte: 0xFF, byte in file: 0x02
Verify error at address 0x1FC00124, target byte: 0xFF, byte in file: 0x4B
Verify error at address 0x1FC00125, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9C
Verify error at address 0x1FC00126, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46
Verify error at address 0x1FC00127, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08
Verify error at address 0x1FC00128, target byte: 0xFF, byte in file: 0xBC
Verify error at address 0x1FC00129, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC0012A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x47
Verify error at address 0x1FC0012B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC0
Verify error at address 0x1FC0012C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46
Verify error at address 0x1FC0012D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xD9
Verify error at address 0x1FC0012E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x34
Verify error at address 0x1FC0012F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x07
Verify error at address 0x1FC00130, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC00131, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08
Verify error at address 0x1FC00132, target byte: 0xFF, byte in file: 0xB4
Verify error at address 0x1FC00133, target byte: 0xFF, byte in file: 0x02
Verify error at address 0x1FC00134, target byte: 0xFF, byte in file: 0x4B
Verify error at address 0x1FC00135, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9C
Verify error at address 0x1FC00136, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46
Verify error at address 0x1FC00137, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08
Verify error at address 0x1FC00138, target byte: 0xFF, byte in file: 0xBC
Verify error at address 0x1FC00139, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC0013A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x47
Verify error at address 0x1FC0013B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC0
Verify error at address 0x1FC0013C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46
Verify error at address 0x1FC0013D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xB4
Verify error at address 0x1FC0013E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x2D
Verify error at address 0x1FC0013F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x06
Verify error at address 0x1FC00140, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x1FC00141, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF8
Verify error at address 0x1FC00142, target byte: 0xFF, byte in file: 0xB5
Verify error at address 0x1FC00143, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00144, target byte: 0xFF, byte in file: 0x26
Verify error at address 0x1FC00145, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00146, target byte: 0xFF, byte in file: 0x25
Verify error at address 0x1FC00147, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00148, target byte: 0xFF, byte in file: 0x27
Verify error at address 0x1FC00149, target byte: 0xFF, byte in file: 0x25
Verify error at address 0x1FC0014A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x4C
Verify error at address 0x1FC0014B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC0014C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x20
Verify error at address 0x1FC0014D, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC0014E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x21
Verify error at address 0x1FC0014F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00150, target byte: 0xFF, byte in file: 0x22
Verify error at address 0x1FC00151, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00152, target byte: 0xFF, byte in file: 0x92
Verify error at address 0x1FC00153, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00154, target byte: 0xFF, byte in file: 0x22
Verify error at address 0x1FC00155, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00156, target byte: 0xFF, byte in file: 0x92
Verify error at address 0x1FC00157, target byte: 0xFF, byte in file: 0x02
Verify error at address 0x1FC00158, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE0
Verify error at address 0x1FC00159, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC0015A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x98
Verify error at address 0x1FC0015B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x80
Verify error at address 0x1FC0015C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x1C
Verify error at address 0x1FC0015D, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC0015E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x90
Verify error at address 0x1FC0015F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x1FC00160, target byte: 0xFF, byte in file: 0x98
Verify error at address 0x1FC00161, target byte: 0xFF, byte in file: 0x80
Verify error at address 0x1FC00162, target byte: 0xFF, byte in file: 0x21
Verify error at address 0x1FC00163, target byte: 0xFF, byte in file: 0x49
Verify error at address 0x1FC00164, target byte: 0xFF, byte in file: 0x03
Verify error at address 0x1FC00165, target byte: 0xFF, byte in file: 0x88
Verify error at address 0x1FC00166, target byte: 0xFF, byte in file: 0x42
Verify error at address 0x1FC00167, target byte: 0xFF, byte in file: 0x33
Verify error at address 0x1FC00168, target byte: 0xFF, byte in file: 0xD2
Verify error at address 0x1FC0016A, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF7
Verify error at address 0x1FC0016B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xD2
Verify error at address 0x1FC0016D, target byte: 0xFF, byte in file: 0x20
Verify error at address 0x1FC0016E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x78
Verify error at address 0x1FC0016F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x61
Verify error at address 0x1FC00170, target byte: 0xFF, byte in file: 0x78
Verify error at address 0x1FC00171, target byte: 0xFF, byte in file: 0x5A
Verify error at address 0x1FC00172, target byte: 0xFF, byte in file: 0x22
Verify error at address 0x1FC00173, target byte: 0xFF, byte in file: 0x22
Verify error at address 0x1FC00174, target byte: 0xFF, byte in file: 0x70
Verify error at address 0x1FC00175, target byte: 0xFF, byte in file: 0xA5
Verify error at address 0x1FC00176, target byte: 0xFF, byte in file: 0x22
Verify error at address 0x1FC00177, target byte: 0xFF, byte in file: 0x62
Verify error at address 0x1FC00178, target byte: 0xFF, byte in file: 0x70
Verify error at address 0x1FC00179, target byte: 0xFF, byte in file: 0x22
Verify error at address 0x1FC0017A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x78
Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Too many verify errors, only the first 200 are displayed
Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: There were warnings during download, see Log Window
Tue Feb 19 15:52:41 2013: Loaded debugee: D:\Dev\XTest_development\XTest_development\bins\Release\XTest.out
Tue Feb 19 15:52:41 2013: Target reset
Tue Feb 19 15:52:41 2013: --------------- execUserReset()
Tue Feb 19 15:52:41 2013: JTAG speed is set to: 30 kHz
Tue Feb 19 15:52:41 2013: ----->  reseting perephiral
Tue Feb 19 15:52:41 2013: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Tue Feb 19 15:52:41 2013: Hardware reset with strategy 0 was performed
Tue Feb 19 15:52:41 2013: -----> Set Main Oscillator
Tue Feb 19 15:52:41 2013: -----> Set PLL to 96MHz
Tue Feb 19 15:52:41 2013: -----> Set Master Clock to 48MHz
Tue Feb 19 15:52:41 2013: ----->  initRESET()
Tue Feb 19 15:52:42 2013: ----->  initEFC()
Tue Feb 19 15:52:42 2013: -----> Flash is mapped at 0x0000 0000
Tue Feb 19 15:52:42 2013: ----->  initMC()
Tue Feb 19 15:52:42 2013: ----->  initPIO()
Tue Feb 19 15:52:43 2013: RTCK is not connected
Tue Feb 19 15:52:43 2013: Auto JTAG speed: 8000 kHz
В чем может быть проблема, почему так много verify errors?
Что это означает? Повреждена flash-память на плате? Исчерпалось количество циклов записи-перезаписи?
Пробовали прошить на другом компьютере с тем же Jlink'ом и теми же проводами - все работает.
На моем такая вот байда.
Any help?
RabidRabbit
сообщение Feb 19 2013, 15:24
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Может, поэтому?
EnRyo
сообщение Feb 20 2013, 15:20
В смысле? Т.к на этот MCU и заливается прошивка собственно, как это может спровоцировать ошибку?
P.S. Rabbit, приношу извинения, я неправильно указал тип MCU в названии темы. Тип MCU - AT91SAM7SE512, с этим все ок.
Сообщение отредактировал EnRyo - Feb 20 2013, 15:22
RabidRabbit
сообщение Feb 20 2013, 16:34
Из: Россия, Москва
Ну не знаю, а почему в логе адреса из диапазона CS0 EBI?
EnRyo
сообщение Feb 20 2013, 19:04
Что это за диапазон, на что он влияет? Как это связано с появлением ошибок?
RabidRabbit
сообщение Feb 20 2013, 19:49
Из: Россия, Москва
Вроде согласно даташиту встроенный флэш данного контроллера располагается в диапазоне адресов 0x100000 - 0x1FFFFF. Куда Вы заливаете бинарник, во внутреннюю флэш или в какую-либо внешнюю память? Присмотритесь к настройкам памяти проекта...
EnRyo
сообщение Feb 21 2013, 09:26
Где их можно посмотреть в IAR'е?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
