> Ошибка отображения SP STM32, IAR 6.30 ST_LINKV2
lmaks
сообщение Feb 20 2013, 19:46
Пользователь №: 75 721
Под отладчиком отображение локальных переменных - какой-то бред. Выяснил - причина всему не корректное отображение отладчиком регистра SP.
Реально содержимое регистра SP корректное глючит только IAR с отображением(вставлял asm ("mov R0, SP")) - R0 после этого содержит правильную информацию, а SP нет. т.е. после данной команды отладчик показывает разные значения в R0 и SP.
Причем если в регистр SP принудительно записываешь правильную информацию - все локальные переменные отображаются корректно потом.
Оптимизация выключена насовсем, Смотрел оба банка регистров (Current и второй). Игрался с ST-LINKV2 апгрейдил, переключал JTAG на SWO. менял частоты.
Использую FreeRtos. Плата заводская - STM32-20Geval
Может IAR глючит или не до конца вылеченный.
Буду признателен за идеи.
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2013, 07:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (lmaks @ Feb 20 2013, 21:46) *
1) Купите ИАР и задайте этот вопрос производителю.
2) Попробуйте украсть что-нибудь еще
3) Попробуйте какой-то из бесплатных продуктов.
lmaks
сообщение Feb 23 2013, 10:42
Насчет украсть - да это помоголо.
Поставил версию 6.40.5 - проблема ушла.
Относительно купить - и задавать вопросы. Вероятно Вы никогда ничего не покупали. Я покупал - результат аналогичный. Через пару месяцев переписки - ответ "Да проблема есть решим в следующих версиях. Ждите."
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
