> Вопрос про HS USB, Разводка HS USB
nikkov
сообщение Feb 21 2013, 03:26
Пользователь №: 2 332
Пытаюсь развести простую отладочную плату для LPC18XX/43XX в корпусе LQFP144 на 2-х слойке. Столкнулся с тем, что порядок выводов на процессоре и miniUSB разъеме разные. Т.е. чтобы довести DM+ и DM- от процессора до разъема надо их поменять местами. Отсюда вопрос, как это правильней сделать? Пока склоняюсь к тому, чтобы разъем и процессор разместить на разных сторонах платы и сделать виасы непосредственно около разъема и там же, на виасах, повесить ESD защиту. Смущает то, что на 2-х слойке и так 90-ом нереально, а тут еще и переходные, как оно работать будет? Ну и чисто эстетически монтаж на разные стороны не нравится, но перекрещивать дороги, как мне кажется, совсем неправильно.
dinam
сообщение Feb 21 2013, 04:27
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Разводил на двухслойке HS USB и вроде даже удавалось волновое сопротивление выдерживать. Когда надо было LVDS провести не перекрещивал, а огибал один вывод, длины выравнивал. Всё работало нормально.
nikkov
сообщение Feb 21 2013, 05:18
Для AVR32 я тоже разводил HS USB, про волновое не скажу, но работает нормально. Но там две дороги идут параллельно от авр-ки до разъема.
Обогнуть, без смены слоя, в моем случае можно только у разъема, но это мне кажется еще более худшим вариантом.
dinam
сообщение Feb 21 2013, 06:10
Волновое я посчитал на калькуляторе Saturn PCB Toolkit и выдержал на 2хслойке.
Огибал возле разьема. Ничего криминального в этом я не вижу. Волновое сопротивление выдерживается, отражений нет (использовал дуги).
nikkov
сообщение Feb 21 2013, 07:34
А можно узнать параметры дорожек для требуемого волнового сопротивления? Все калькуляторы показывают для плат с толщиной >1 мм требуемую ширину линий не менее 1 мм, что практически невозможно реализовать на плате.
vicnic
сообщение Feb 21 2013, 08:03
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Можно попробовать выводить от микросхемы узким проводников, а потом расширять до нужного размера.
По моему мнению, если длина до разъема небольшая, то можем помочь простое выравнивание длин между собой без контроля сопротивления.
Uree
сообщение Feb 21 2013, 08:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Могут и более узкими трассы быть, только надо по бокам залить полгонами земли, это работает подобно плэйну на соседнем слое и снижает импеданс пары.
Цитата(dinam @ Feb 21 2013, 07:10) *
...отражений нет (использовал дуги).
А что, на прямых или 45 градусов углах электроны бьются об эти углы и отражаются обратно?sm.gif При чем здесь дуги к отражениям?
nikkov
сообщение Feb 21 2013, 08:20
Про это я читал, но с полигонами, как и с расширением проводников не очень, так как места немного, поэтому выбирать придется из 2-х зол - кружить или по слоям прыгать.
telix
сообщение Feb 21 2013, 08:25
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Да не бойтесь Вы по слоям прыгать. И с волновым сопротивлением, сильно не заморачивайтесь. Трассы шире 0.5мм не делайте, 0.5 трасса, 0.2 зазор, фиг с ним с импедансом.
Главное аккуратно проведите их по длине, и не более двух прыжков через переходные и зазоры от 0.5мм до планов питания и других трасс на том слое, где идут USB трассы.
Буржуи USB2.0 тащат по плате на 20см, и делают от двух скачков по слоям, и ничего не боятся.
улыбаемся ...
dinam
сообщение Feb 21 2013, 08:37
Делал шириной порядка 1 мм с зазором между проводниками .25 мм и по бокам землю. На мой взгляд получается где-то рядом. Т.к. не совсем понимаю как учесть вклад земли побокам(калькулятор это не поддерживает).
to Uree Тяжело с гуру спорить т.к. разводкой занимаюсь не часто. Но в памяти отложилось, что любые загибы трасс(не скругленные) приводят к нарушению формы сигнала, называемые отражениями. Читал про приборы (непомню как называются) для тестирования кабелей, которые посылая тестовый сигнал смотрят на отражения. И выдают характер нрушения кабеля, расстояние до него и т.д.
zhz
сообщение Feb 21 2013, 16:31
Пользователь №: 3 559
К вопросу об углах:
http://www.ultracad.com/articles/90deg.pdf
" Conclusions:
The TDR data do not show any measurable reflections from either 45 or 90 corners in microstrip traces. In theory, there is a change in Zo caused by a corner, but the effect is not sufficient to be resolvable with a 17 ps rise-time pulse.
The radiated emission measurements (up to 1.3 GHz.) do not show an increase for 90 corners, compared to 45 corners, that is larger than measurement uncertainty. All of the trace geometries measured produced radiated emissions that were 35-50 dB below the emissions of a 3-cm long monopole antenna and only slightly above those from a straight trace with no corners.
For most circuit boards it is expected that discontinuities encountered at IC packages, connectors, and vias will produce much larger reflection or radiation effects than either 45 or 90 corners. "
Uree
сообщение Feb 21 2013, 18:45
Из: Z. Gora
Спасибо zhz. Собственно именно эти выводы я и имел в виду. Читал когда-то, но не вспомнил где именно, а без линка писать об этом не стал.
Когда уже становятся критичными углы, переходные и т.п. неравномерности линии - ВЧ аналог с малыми уровнями(0.8-1.0ГГц и выше) или очень быстрые гигабитные линии. Хотя опять надо учитывать длину, потому как заметить затухание-излучение-отражение на линии 3см будет проблематично, а вот на нескольких десятках см проблемы могут встать в полный рост.
upd
Возвращаясь к началу темы и нереальности 90 Ом на 2-слойке.
0.5мм трассы и 0.15мм зазор внутри пары в случае без плэйна:
и 0.3мм трассы и 0.15мм в паре и к плэйну при его наличии:
Плюс внешняя заливка пары во втором случае работает слегка как экран в обе стороны.
dinam
сообщение Feb 22 2013, 02:35
Что-то я запутался. Почему такое расхождение? Я считаю что для USB 90 Ом это Zdifferential(Differential impedance of the two conductors). И у меня оно получается при ваших параметрах 126 Ом.
telix
сообщение Feb 22 2013, 04:53
Из: Курск
По моему нельзя забывать о common mode импедансе.
улыбаемся ...
Uree
сообщение Feb 22 2013, 08:00
Из: Z. Gora
Именно из-з таких результатов не советую пользоваться этим калькулятором. Производители считают в Polar-е и нам есть смысл считать в нем же. Иначе посчитаете, запроектируете, напишете в требованиях к плате, а они вам скажут что это неправильно и придется все переделывать... Причем они как раз будут правы, ибо результаты Полара подверждаются измерениями на тест-купонах, а кто проверял этот Сатурн и проверял ли вообще - неизвестно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01874 секунд с 7
