> Оцените разработку
device80
сообщение Feb 20 2013, 19:26
Пользователь №: 74 124
Здравствуйте.
Есть необходимость разработать проект импульсного ЗУ для свинцовых автомобильных аккумуляторов. Конкретного ТЗ пока нет sm.gif но, в общих словах:
Достаточно стандартное ЗУ, зарядный ток (выставляется) до 10А. Питание от сети. Защита от КЗ, от переполюсовки.
Необходима пара вариантов, различающихся способом индикации зарядного тока (линейный на светодиодах, на 7-сегментных индикаторах). Основной критерий - минимальная себестоймость (не сильно в ущерб надежности).
От исполнителя нужна будет схема, печатная плата, сборочный чертеж и пара собранных экземпляров. Производство (изготовление ПП, намотка трансформаторов, монтаж компонентов) - будет в Китае, остальное (корпус, пр.) - на наших мощностях. Собственно организацией этого займемся мы сами.
Господа, сориентируйте (примерно) по стоймости этой работы и по срокам sm.gif
ЛС у меня скорее всего не работает, но в случае чего - можно написать на почту device80(at)mail.ru
сообщение Feb 20 2013, 21:51
Пользователь №: 45 710
Если постоянность тока не требуется, то сэкономить и повысить надёжность можно одностадийным ККМ — исключаются удар пусковым током, термистор и электролитические конденсаторы.
Такая топология даёт пульсирующий зарядный ток, т.е. синус 100 Гц в среднем равный заданному.
zöner
сообщение Feb 21 2013, 08:20
Пользователь №: 70 299
на такую мощность хватит обратнохода на UC384x/TOP25x/TOP26x.
контроллер - любой, напр. Atmega8
Oxygen Power
сообщение Feb 21 2013, 09:26
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Вы предлагаете 150 Вт снять с обратноходового преобразователя c гальванической развязкой?
Dimmix
сообщение Feb 21 2013, 09:35
Пользователь №: 10 033
http://smpower.com/en/?id=2403
zöner
сообщение Feb 21 2013, 11:19
да
Oxygen Power
сообщение Feb 21 2013, 13:05
И бороться с паразитным выбросом от индуктивности рассеяния и как следствие с мощной помехой. Источник мощностью 60 Вт еще разумно, 150 Вт уже проблемно.
zöner
сообщение Feb 21 2013, 13:51
встречал много комповых блоков питания 150..200Вт собранных на 3842 + MOSFET (что характерно - в основном брендовых марок типа HP/Dell). Работали получше многих полумостовых.
13amator
сообщение Feb 21 2013, 16:56
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Поговорили все желающие, про все желаемое.
Только топикстартера не видно.
Да и а письма он не отвечает.
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
K-Volodja
сообщение Feb 21 2013, 17:13
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Тема, скорее всего, пустая. Поскольку в продаже огромное предложение подобных ЗУ, причем за смешные деньги, что делать новое это как изобретать велосипед. Разве какой нибудь беспроводной вариант?
device80
сообщение Feb 21 2013, 17:54
ТС тут. Скопирую сюда свой ответ одному из любезно ответивших мне напочту. Надеюсь он не против.
Конкретного ТЗ пока нет, но попробую описать немного более конкретно.
Все имеющиеся на рынке импульсные ЗУ сделаны вобщем-то достаточно шаблонно (обычно - импульсный преобразователь на TL494) и функционал у всех одинаков. Нового от исполнителя придумывать и не требуется. Просто для нас будет экономически выгодно производить такие же ЗУ самим, а не брать оптом, к примеру (объем - порядка 10к в год)
Зарядка аккумулятора идет постоянным током, затем - стабилизация напряжения. Зарядный ток устанавливается вручную потенциометром, индикация - линейкой светодиодов либо 7-сегментным индикатором.
Максимальный ток - 10А. Точность индикации - 1-2А.
Размеры конструкции (платы) не критичны, к примеру габариты 20*15*5 - устроят. Корпус и лицевая панель будут производиться нами же т.е. будут спроектированы под получившуюся плату.
Возможно активное охлаждение (кулер).
Как я уже писал, определенная защита - от переполюсовки, от КЗ.
Надеюсь таких данных достаточно для предварительной оценки проекта.
semen_g
сообщение Feb 23 2013, 18:51
Пользователь №: 30 169
Интересно. Как он ответил на неработающую почту?
MK2
сообщение Feb 23 2013, 21:33
Пользователь №: 60 535
Цитата(Oxygen Power @ Feb 21 2013, 16:05) *
И бороться с паразитным выбросом от индуктивности рассеяния и как cледствие с мощной помехой. Источник мощностью 60 Вт еще разумно, 150 Вт уже проблемно.
active clamp например
хотя конечно схема сильно усложняется и не ясно что с надежностью будет зато с flyback'ом можно хоть и тошнотно но от другого аккумулятора заряжаться
korolkov24
сообщение Mar 6 2013, 05:05
Пользователь №: 39 900
Я в усилители 600Вт обратноходы ставлю, 5Вт с выбросов, без каких либо хитростей.
У нас в городе делали зарядники 7А, на TOP2хх.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
