269 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
> MG Expedition ликбез ...
SM
сообщение Feb 15 2013, 21:34
Сообщение #2236
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Надо ставить винду английскую, с мультилингуал юзер интерфейсом, и потом уже, после установки, менять "себя любимого" на русский юзер интерфейс. Получается "и нашим, и вашим" - все системные пути и недра реестра нормальными символами, а кнопочки и менюшки - русскими и по-русски. И, главное, что нету неожиданностей от изобилия программ, не переносящих неправильные символы в путях. Рабоать в изначально русскоязычной винде почти ни с чем, кроме поделок микрософта, практически невозможно, не нарвавшись на неприятности. Вроде уж такие древние грабли, на которые уже наступать стыдно sm.gif sm.gif - хочешь работать, не ставь русскую винду, ставь нормальную.
EvilWrecker
сообщение Feb 15 2013, 22:28
Сообщение #2237
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
В кои веки забыл исправить парочку путей biggrin.gif . Но согласен с Вами полностью- допустить такое это глупость несусветная. Ну хоть стало понятнеее, а то как известно "есть проблемы столь простые, что их вообще нельзя решить"(с)
ClayMan
сообщение Feb 18 2013, 09:29
Сообщение #2238
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
У меня есть вопрос следующего характера - у меня на плате есть объект contour, для которого задана drill hole. При генерации drill chart это отверстие попадает туда вместе с остальными отверстиями платы - я бы хотел этого избежать. Как это сделать, не нашел соотв настройки?
LeDima
сообщение Feb 21 2013, 16:46
Сообщение #2239
Пользователь №: 60 702
Как в MG оформить местную МЕТАЛЛИЗАЦИЮ ТОРЦА платы?
Как например в GSM модеме Quectel M95
http://www.quectel.com/product.aspx?id=52
Frederic
сообщение Feb 21 2013, 19:49
Сообщение #2240
Пользователь №: 5 035
я делал все тупо и не заморачивался
ставил via, т.е. центр via на краю платы
остальное было дело технологов подготовки плат как это расписать в тех.процессе
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
sast777
сообщение Feb 24 2013, 06:54
Сообщение #2241
Пользователь №: 14 016
Дифф пара имеет разную толщину проводника и соответственно разный зазор в разных Rule Area
Например слева - под BGA, где дифф пару необходимо втиснуть между via;
справа - вне BGA, побежала далеко, к разъему и на backplane - толщина проводника увеличивается и соответственно увеличивается зазор.
При пересечении границы Rule Area образуется совершенно неправильный участок - когда толщина трассы уже стала соответствовать "Rule Area BGA",
а вот переход под 45 градусов - к меньшему Gap в "Rule Area BGA" начинает только после того, как протащит некоторое расстояние c бОльшим Gap.
Причем всегда с бОльшим Gap побеждает - даже если ведешь трассу из зоны меньшего Gap, как на картинке.
Где и какой параметр может заставить expedition в дифф паре начинать переход под 45 градусов к меньшему Gap точно на границе Rule Area?
Точнее - требуется избавиться от кусков дифф пары с неправильным соотношением ширина трассы - зазор.
Пусть и короткие, они в любом случае ухудшают SI.
Uree
сообщение Feb 24 2013, 08:50
Сообщение #2242
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вопрос насколько ухудшают... Теоретически - да, а вот измерить такое ухудшение практически наверняка не получится.
sast777
сообщение Feb 24 2013, 12:31
Сообщение #2243
А зачем выяснять "насколько ухудшают"?
Пусть даже по сравнению via stab, component pad, die bonding - на порядок-другой меньше.
Вопрос - где в Expedition это настраивается.
И если это непобедимая фича Expedition - ну что ж, вот тогда буду считать, что пренебрежимо мало :-)
Делай правильно - искажения набегут сами...
EvilWrecker
сообщение Feb 24 2013, 18:59
Сообщение #2244
Могу сморозить глупость, но похожую проблему решал так:
1)Все до упомянутого момента как и у sast777- правила/констрейны
2)45гр сегменты сдвигал максимально близко к границе- насколько помню есть соответствующие правила для дифпар.
3)делал плавные переходы вроде капель.
Собственно так всегда и делаю- "обычная" разводка с 45гр проводниками, потом сглаживание дугами, потом капли- не возникало пока проблемы со стабами и прочими геометрическими артефактами.
sast777
сообщение Feb 25 2013, 02:34
Сообщение #2245
2 EvilWrecker:
Так я и интересуюсь, где и какие "есть соответствующие правила для дифпар", чтобы 45гр сегменты сдвинулись максимально близко к границе АВТОМАТОМ.
Явное ощущение, что именно где-то есть нарушаемое правило - Expedition при попытке сдвигать 45гр сегменты вручную к границе отчаянно сопротивляется.
decom
сообщение Feb 25 2013, 04:08
Сообщение #2246
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Нет таких настроек, если очень хочется временно отключите контроль правил и сдвиньте как надо, затем включите его заново.
Uree
сообщение Feb 25 2013, 07:59
Сообщение #2247
Из: Z. Gora
Это "интеллект" экспедишна сопротивляется... Он лучше Вас знает, что надо делать.
ЗЫ Да, и не забудьте расфиксировать трассы после правки с выключенным DRC.
SM
сообщение Feb 25 2013, 10:12
Сообщение #2248
Из: Moscow, Russia
На сколько я помню, значительно уменьшить "сопротивляемость интеллекта" можно, перетаскивая сегмент то-ли с шифтом, то-ли с альтом - не выключая DRC
sast777
сообщение Feb 25 2013, 17:26
Сообщение #2249
Спасибо SM, все верно, незаменимая фича - обычно пользую ее для выравнивания проводов в паре:
"plow just a single trace: In Windows, select the Plow command then press/hold the Alt key prior to selecting the pin."
Но, при наличии ~64 пар, brute-force не привлекает.
Остается надежда, что придет Александр и скажет, куда галку поставить :-)
ClayMan
сообщение Feb 26 2013, 11:50
Сообщение #2250
Из: Беларусь, Минск
подскажите, есть ли возможность открыть проект созданный в версии 7.9.4 в более ранней версии программы - 7.9/7.9.2/7.9.3?
1638 чел. читают эту тему (гостей: 1638, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.04667 секунд с 7
