> ADF4351, Непонятно, где косяк
InsaneLogic
сообщение Feb 21 2013, 13:07
Пользователь №: 75 726
Здравствуйте, увадаемые форумчане!
У меня возникли проблемы с ADF4351. Уровень выходного сигнала составляет -30 dBm, в то время как должен - +5 dBm. Плата программируется корректно (согласно описанию из даташита). Нужную частоту генерирует, однако в спектре выходного сигнала присутствует большое количество гармоник (оно возрастает при уменьшении частоты синтезируемого сигнала). Работает на нагрузку 50 Ом. Можете ли вы подсказать, из-за чего такие проблемы могут возникать?
С уважением,
Михаил, студент.
- InsaneLogic   ADF4351   Feb 21 2013, 13:07
- - Lmx2315   а как мощность измеряли?   Feb 21 2013, 13:31
- - InsaneLogic   С помощью спектроанализатора Gwinstek GSP-7730 (пр...   Feb 21 2013, 13:51
|- - Lmx2315   QUOTE (InsaneLogic @ Feb 21 2013, 16:51) ...   Feb 22 2013, 06:38
- - VCO   Это ГУН "звенит" либо из-за неправильно ...   Feb 21 2013, 14:00
- - InsaneLogic   Считал в ADIsimPLL. Проект прилагаю в файле (Desig...   Feb 21 2013, 14:12
- - VCO   Странно, но никакого криминала в проекте пока не в...   Feb 22 2013, 04:33
|- - telix   Цитата(VCO @ Feb 22 2013, 08:33) Странно,...   Feb 22 2013, 04:42
|- - VCO   Цитата(telix @ Feb 22 2013, 07:42) А кака...   Feb 22 2013, 05:57
|- - Victor®   Цитата(VCO @ Feb 22 2013, 08:57) HMC835 и...   Feb 22 2013, 15:41
- - arhiv6   У меня такое было пару раз при непропаях в выходны...   Feb 22 2013, 06:06
- - InsaneLogic   Схема включения в формате Altium Designer 10 в арх...   Feb 22 2013, 09:06
|- - khach   Цитата(InsaneLogic @ Feb 22 2013, 12:06) ...   Feb 22 2013, 14:30
- - KSANDER   Был опыт работы с 4350. Фильтр считал в ADsimPLL, ...   Feb 22 2013, 09:33
- - arhiv6   Altium Designer 10 программа, наверное, хорошая, н...   Feb 22 2013, 09:34
|- - VCO   Цитата(arhiv6 @ Feb 22 2013, 12:34) Altiu...   Feb 22 2013, 12:58
- - ledum   У нас приколы были на стартеркитовской плате (хи-х...   Feb 22 2013, 12:03
|- - Victor®   Цитата(ledum @ Feb 22 2013, 15:03) У нас ...   Feb 22 2013, 14:40
- - arhiv6   Я про него знаю, но качать его, потом под вайном е...   Feb 22 2013, 13:22
|- - тау   Цитата(arhiv6 @ Feb 22 2013, 17:22) Проще...   Feb 22 2013, 14:21
- - arhiv6   Автор, попробуйте резисторы 68Ом убрать, проверьте...   Feb 22 2013, 15:31
- - InsaneLogic   Сбрасываю в PDF схему и плату. Толщина FR4 = 1 мм.   Feb 24 2013, 14:11
|- - khach   Цитата(InsaneLogic @ Feb 24 2013, 16:11) ...   Feb 24 2013, 15:14
|- - Herz   Цитата(khach @ Feb 24 2013, 17:14) Во пер...   Feb 24 2013, 16:17
||- - khach   Цитата(Herz @ Feb 24 2013, 18:17) Нет так...   Feb 24 2013, 16:53
|- - InsaneLogic   Цитата(khach @ Feb 24 2013, 18:14) Очень ...   Feb 25 2013, 05:30
|- - VCO   Цитата(InsaneLogic @ Feb 25 2013, 08:30) ...   Feb 25 2013, 05:45
||- - InsaneLogic   Цитата(VCO @ Feb 25 2013, 08:45) Виасы по...   Feb 25 2013, 06:00
|- - khach   Цитата(InsaneLogic @ Feb 25 2013, 08:30) ...   Feb 25 2013, 06:57
- - decom   Мутная разводка, фильтр ChargePump это понятно, но...   Feb 24 2013, 17:28
|- - khach   Цитата(decom @ Feb 24 2013, 19:28) Мутная...   Feb 24 2013, 20:36
- - InsaneLogic   Пересчитал и перепаял петлевой фильтр. Выходная ча...   Feb 25 2013, 12:32
- - arhiv6   Это гармоники вашего сигнала. На выходе у этих син...   Feb 25 2013, 16:41
|- - VCO   Цитата(arhiv6 @ Feb 25 2013, 19:41) Избав...   Feb 26 2013, 04:10
- - InsaneLogic   Ну да. Просто, я думал, что там синус выходить буд...   Feb 26 2013, 04:59
- - InsaneLogic   Существуют-ли микросхемы, работающие в том же диап...   Feb 26 2013, 06:29
- - arhiv6   Наврядли... А с каким качеством нужен синус?   Feb 26 2013, 06:35
- - InsaneLogic   Что имеется в виду под качеством?   Feb 26 2013, 06:52
- - VCO   Да и проблема то на самом деле не существует. Всё ...   Feb 26 2013, 06:54
- - arhiv6   Да, это я и имел в виду. "пара перестраиваем...   Feb 26 2013, 07:18
|- - VCO   Цитата(arhiv6 @ Feb 26 2013, 10:18) Да, э...   Feb 26 2013, 09:14
|- - khach   Цитата(VCO @ Feb 26 2013, 11:14) и пару п...   Feb 26 2013, 10:54
|- - VCO   Но ведь фильтрация гармоник - вещь сугубо специфич...   Feb 26 2013, 12:40
|- - khach   Цитата(VCO @ Feb 26 2013, 14:40) А вот на...   Feb 26 2013, 13:55
- - InsaneLogic   Уважаемые форумчане, спасибо за помощь и советы...   Mar 2 2013, 10:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
