> Висяк=Прерывыние+STM32, STM32 просто уходит в космос
drapoz
сообщение Feb 24 2013, 21:47
Из: Полтава
Пользователь №: 75 738
Привет народ нуждаюсь в вашей помощи, проблема с прерываниями на stm32 . Суть проблемы в следующем, когда осуществляться прерывание будь то RXNE или по нажатию кнопочки то в отладчике ,а это IAR, код выбрасывает в BusFault_Handler и тут полный висяк. Подскажите в чем проблема где я делаю ошибку ? В настройках компилятора в StdPeriph_Lib или в самом коде. Програмирую в IAR с StdPeriph_Lib ,а код мой вот:
CODE
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
int main() {
GPIO_InitTypeDef PORT;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_AFIOEN , ENABLE);
PORT.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_8);
PORT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
PORT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &PORT);
AFIO->EXTICR[0]|=AFIO_EXTICR1_EXTI1_PB;
//Прерывания от нулевой и первой ноги разрешены
EXTI->IMR|=(EXTI_IMR_MR0 | EXTI_IMR_MR1);
//Прерывания на обоих ногах по нарастающему фронту
EXTI->RTSR|=(EXTI_RTSR_TR0 | EXTI_RTSR_TR1);
//Разрешаем оба прерывания
NVIC_EnableIRQ (EXTI0_IRQn);
NVIC_EnableIRQ (EXTI1_IRQn);
while(1)
void EXTI0_IRQHandler(void)
GPIOC->ODR^=GPIO_Pin_8;
EXTI->PR|=0x01;
void EXTI1_IRQHandler(void)
GPIOC->ODR^=GPIO_Pin_9;
EXTI->PR|=0x02;
Огромное спасибо.
Пардон народ разобрался тема снята и закрыта спасибо. Проблема была в настройках компилятора, не указал путь
$PROJ_DIR$\CM3\STM32F10x\startup\iar\. Все работает
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 25 2013, 09:56
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
juvf
сообщение Feb 25 2013, 02:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
EXTI->PR|=0x01;
Недавно тоже писал отладчик прерывания EXTI0 и EXTI1. А почему такой сброс флага PR?
если в обработчике нужно сбросить ВСЕ прерывания по EXTI, то можно EXTI->PR = EXTI->PR;
а если нужно сбросить ТОЛЬКО прерывание EXTI0, то нужно EXTI->PR = 0x01;
Иначе вы рискуете потерять одно прерывание. Допустим пришло 2 прерывания, 1 и 0. PR стал равен 0х03. В сбрасываете регистр PR, кодом EXTI->PR|=0x01;.
эквивалент этого кода
EXTI->PR = EXTI->PR | 0x01;
или
EXTI->PR = 0х03 | 0x01;
т.е. произойдёт сброс битов 0 и 1. а код "0х03 | 0x01" даст 0х03, поэтому операция "|" бессмысленна.
Или я что-то не понимаю?
demiurg_spb
сообщение Feb 25 2013, 05:32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
+1
Видя в конце обработчика строчку сброса запроса на прерывание, хочется сказать об отсутствии DSB барьера.
Без этого можно будет нарваться на повторный залёт того же прерывания....
Либо ставьте барьер, либо двигайте ближе к началу обработчика сброс запроса прерывания.
Golikov A.
сообщение Feb 25 2013, 16:28
Пользователь №: 14 454
Цитата(demiurg_spb @ Feb 25 2013, 09:32) *
+1
можно чуть подробнее про этот барьер и что он делает?
и как повторно влететь в прерывание если в прерывании они обычно запрещены?
_Артём_
сообщение Feb 25 2013, 17:02
Пользователь №: 17 322
DSB acts as a special data synchronization memory barrier. Instructions that come after the DSB, in
program order, do not execute until the DSB instruction completes. The DSB instruction completes when
all explicit memory accesses before it complete.
Повторный вход может произойти после выхода из прерывания - одно и то же событие будет обработано два раза.
И почему прерывания запрещены? Контроллер прерываний может обрабатывать вложенные прерывания.
demiurg_spb
сообщение Feb 25 2013, 18:15
неотягощённый злом
Даже если и запрещены. Выходите из обработчика, а на шине данных ещё не прошла зачистка бита в ОЗУ....
Нынче из-за такой сложной шинной архитектуры, кешей, акселераторов флеша, DMA и прочих полезностей можно наблюдать "чудеса".
Golikov A.
сообщение Feb 26 2013, 03:08
понятно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
