> SIM968 GSM+ГЛОНАСС/GPS, Новый комбо-модуль
Цырен.
сообщение Feb 25 2013, 05:57
Евгений
Пользователь №: 67 706
Друзья,
есть небольшая новиночка для "треккерщиков" - новинка от SIMCom в виде комбо модуля GSM+ГЛОНАСС/GPS. Модуль выполнен в форм-факторе SIM908(GSM+GPS) и SIM5320(3G+GPS). Только навигационная часть модуля SIM968 построена на чипсете MT3333. Сразу скажу про потребление - оно должно быть как у связки SIM900R + SIM68V, GSM-часть и навигационная часть работают отдельно др.от др. и могут отключаться независимо др. от др. Ну может GSM сможет как-то управлять навигационной частью при помощи АТ-команд, раз их подружили под одной крышей, но пока не знаю, т.к. даташита(HD и ATC) пока нет.
Информация по ценам и срокам поставки образцов уточняется у производителя. Для резервирования образцов стучитесь к дистрибам (Россия - МТ-Систем, Украина - Гамма).
Минусы, которые я вижу - размер возможно большеват (30мм на 30мм - дань форм-фактору SIM908 и SIM5320) и в ближайшие пол-года со склада будет не взять, только под заказ (срок до 6 недель).
Плюсы - хороший ГЛОНАСС со встроенным МШУ (в SIM908 навигационная часть была слабая), простота схемотехники/печатной платы и быстрота монатажа.
Вот такие пирожки.
Прикрепленный файл  SIM968_Specification_V1302.pdf ( 149.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
CADiLO
сообщение Feb 28 2013, 17:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Дополню - на выставке покрутил в руках
SIM5310 - та же 5320 но 384/384 прием передача
SIM6320 -EVDO на место 5320
SIM928
SIM968
SIM72xx -LTE
mrlogic26
сообщение Jan 12 2015, 10:58
Пользователь №: 84 520
Здравствуйте.
Возникла необходимость использовать DTMF в модуле SIM968. Насколько я понял из описаний в стандарных прошивках нет такой возможности. Существуют ли прошивки под SIM968 в которой возможно использовать DTMF декодер?
CADiLO
сообщение Jan 12 2015, 11:36
Из: Днепр
Да. Нужна расширеная прошивка.
1137B01SIM968M64_ST_ENHANCE или 1137B02V01SIM968M64_ST_ENHANCE_EAT
Запрашивать по месту приобретения модулей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
