> Как выбрать оптимальный размер стека?
zombi
сообщение Feb 24 2013, 09:37
Пользователь №: 40 106
Нужно выделить область под стек.
Много - жалко памяти.
Мало ...
Посчитать все возможные прерывания и pushы я просто не в состоянии.
Пока способа лучше чем постоянный анализ указателя в самом частом и самом высокоприоритетном прерывании ни чего не придумал.
Может существуют еще какие либо методы выбора оптимального размера стека?
prottoss
сообщение Feb 24 2013, 10:34
Пользователь №: 3 659
1. Заполните стек каким либо "магическим" числом.
2. Запустите программу и постарайтесь прогнать ее на всех возможных вариантах.
3. Проанализируйте стек.
В итоге будете видеть, на какую максимальную глубину может быть заполнить стек.
zombi
сообщение Feb 24 2013, 12:46
Вот со всеми вариантами то и проблема.
Уже сейчас это практически не реально.
А в дальнейшем ещё будут измения, добавления и т.д.
maksimp
сообщение Feb 24 2013, 17:19
Пользователь №: 66 023
Мало ...
Для чего нужна память? Ответ - для стека и для статических переменных. Использовать malloc на микроконтроллере не следует.
Отводите для стека много памяти. Если слишком много отвели, то не хватит места для статических переменных и компилятор должен выдать ошибку (не уверен, не проверял, проверьте).
zombi
сообщение Feb 24 2013, 19:13
Petka
сообщение Feb 25 2013, 06:03
Пользователь №: 7 886
Мало ...
Используйте GCC. В нём куча растёт "вверх", а стек "вниз" с вершины памяти. Размер стека вообще указывать не надо.
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 25 2013, 07:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Автору
1. (Для ИАРа) Выделяешь под стек максимально возможный объем - если вдруг не велезешь в память - будет ошибка линковки
2. На верх стека пишешь магическое число (для ИАРа - на оба стека), периодически проверяешь, если проблема - выдаешь ошибку, перезагружаешься
3. (Для ИАРа) в map-файле есть расчет размера стека. Правда он весьма примерный, так как ничего не знает про то, какие прерывания могут у тебя "вкладываться", а какие - нет.
Сергей Борщ
сообщение Feb 25 2013, 08:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Непомнящий Евгений @ Feb 25 2013, 09:05) *
Если стек переполнится в этом случае - то никакое указание размера стека другими способами уже не поможет. Это будет означать, что память кончилась вся. Совсем.
Там два стека. И можно поступить тем же образом, что и в gcc - исправив скрипт линкера заставить размещать стеки с конца. Причем в самом конце разместить стек возвратов (RSTACK), размер которого можно приблизительно оценить прикинув количество уровней вложенности подпрограмм и дав запас, скажем, 10-20 байт, а следом, ближе к началу памяти, разместить стек данных (CSTACK), вершина которого может безболезненно расти за пределы выделенной под CSTACK память до тех пор, пока не налезет на другие данные, т.е. пока физически есть свободная память. Можно указать размер CSTACK равный 0 и забыть про это. А уж если начнутся проблемы с переполнением - оптимизировать алгоритмы.
Делается это использованием символа '#' вместо '=' в определении сегментов и размещением определения RSTACK перед CSTACK:
CODE
-Z(DATA)RSTACK+_..X_RSTACK_SIZE#60-45F
-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE#60-45F
Увы, тоже помогает не всегда. Функция может резервировать на стеке несколько байтов (например под буфер) и в процессе работы изменять не все из них. И по закону подлости магическое число попадает как раз на эти неизменные байты в конце массива, а функция работает с началом массива, уже за магическим числом.
zombi
сообщение Feb 25 2013, 08:59
Какие ИАРы какие GCC ? Я на ассемблере всё пишу.
Ясно одно: идеального метода нет.
Пока остановился на способе "научного тыка", выяснил максимально необходимый размер стека при максимально возможной (на сегодняшний день) загрузке и добавил ровно половину на всяк случай.
И в самом частом и самом высокоприоритетном прерывании оставил анализ указателя чтобы в случае чего остановить всё с рааадостным сообшением "stack overflow" biggrin.gif
Petka
сообщение Feb 25 2013, 09:22
Если пишете на асме, то тем более можете стек растить "вниз".
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 25 2013, 09:26
Из: Волгодонск
Я забил магическими числами весь стек, и сделал определение "свободного" места. Понятно, что это не слишком точно, но как оценка - вполне работает.
Сергей Борщ
сообщение Feb 25 2013, 10:00
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Непомнящий Евгений @ Feb 25 2013, 11:26) *
Безусловно.
prottoss
сообщение Feb 25 2013, 11:47
Еще есть способ забивать стек не константой а последовательностью. Т.е magic++. Это более помогает при том, о чем говорил Сергей Борщ
kolobok0
сообщение Feb 25 2013, 15:21
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
...на ассемблере всё...
тогда проблем вроде как и нет.
направления решений
1) резервация под существующий код.
2) контроль за аварийностью, при выходе стэка куда ему не положено.
резервация - методы следующие.
1) посмотреть "след" от использования стэка. методы написаны выше.
2) прикинуть мысленно глубину поллинга и(или) глубину прерываний. умножить на 1,5 или 2
контроль за аварийностью (как способ вовремя закричать, что _ВНИМАНИЕ_ ышо работаем но уже тогось!!!) лучше делать на "постоянно" используемых функциях. типа выделение памяти или в цикле главной логики, как контроль за общими ошибками. при этом достаточно выставлять признак "всё плохо со стэком" и далее его считывать по мере опроса "старшим братом" или при выводе в юай.
zombi
сообщение Feb 25 2013, 15:50
Цитата(kolobok0 @ Feb 25 2013, 18:21) *
направления решений ...
Вот уже лет 20 как так и делаю.
Думал за это время кто что новое придумал.
Ан нет, всё по старому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.04396 секунд с 7
