4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Мощный генератор напряжения произвольной формы
galya
сообщение Feb 25 2013, 18:28
Сообщение #31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...вот пример реализации на оптронах..
Сообщение отредактировал galya - Feb 25 2013, 18:29
SergCh
сообщение Feb 25 2013, 18:56
Сообщение #32
Пользователь №: 55 343
Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 20:53) *
Вы имеете ввиду ток обмотки размагничивания?
Наверное, его, потому что ток первичной и вторичной обмоток ничем не отличается от токов обычного "классического" прямохода.
По поводу тока обмотки размагничивания - он во столько раз меньше тока первичной обмотки, во сколько раз количество витков в обмотке размагничивания больше количества витков в первичной обмотке. Коэффициент трансформации, однако.
Магнитный поток: Ф=L*I - по закону коммутации не может измениться мгновенно.
Энергия магнитного поля: W=L*I^2/2 - накапливается в магнитном поле первичной обмотки трансформатора, при разрывании тока ключом возвращается через обмотку размагничивания в источник.
Я имею ввиду ток подмагничивания сердечника, как сумму токов всех трёх обмоток с учётом коэффициета трансформации каждой и направления протекания тока в них. В симуляторе этот ток вполне может быть и 100 ампер, а вот в реальном устройстве увы, всё заканчивается раньше чем успеешь понять что случилось.
_Pasha
сообщение Feb 25 2013, 19:20
Сообщение #33
Пользователь №: 29 509
Пример, конечно, паркетный.
ТС, с Новым Годом! Ваше ТЗ невыполнимо в принципе, по сему потрудитесь намекнуть приложение чудо-машины. Скорее всего, придется делать прибор на несколько диапазонов
сообщение Feb 25 2013, 19:34
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 15:20) *
Вы хотите обеспечить меня полным комплектом КД, рассчитать мне тепловой режим, выбрать корпус+СО и изготовить несколько опытных образцов? Извините, но вроде бы я пишу не в тему "Предлагаю работу" sm.gif
Нет, все го лишь хочу предотвратить неверные догадки и ненужные обсуждения. Кроме того, Вам ведь известна поговорка: правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа?
С последними тремя пунктами тоже советую не торопиться. Минимизировать можно только то, что уже вырисовалось. Пока... задача выглядит в такой постановке нерешаемой.
Вот именно. А индуктивность размагничивающей обмотки растёт пропорционально квадрату её витков. Вот и выбирайте: либо размагничиваем быстро килоамперами, либо амперами, но до-о-о-о-лго....
Интересно, как вы представляете сигнал с периодом 10с пропускать через нежелезный трансформатор?
ШИМом.
ШИМом - это, конечно, замечательно, но надо только помнить, что нижняя гармоника ШИМа - как раз та, с периодом 10с...
Понял, спасибо. Сетевой трансформатор - имеется ввиду для гальванической развязки с питающей сетью?
Только так, по-видимому. Если для гальванической развязки использовать трансформатор (а что ещё на 5кВт?), то применять его нужно там, где есть симметрия.
vrmsumy
сообщение Feb 25 2013, 21:30
Сообщение #35
Пользователь №: 61 016
Ок. Считаем. Для простоты будем считать что сопротивление нагрузки бесконечность, трансформатор идеальный, ключи идеальные, потерь в меди нет.
Дано: индуктивность 1-го витка Al=10мкГн, в первичной обмотке Npri=10 витков, во вторичной 10 витков, в обмотке размагничивания Nrazm=100 витков. Напряжение источника питания U=300 В. Основной силовой ключ был включен 10 мкс.
1. Индуктивность первичной обмотки Lpri=Al*Npri^2=1000 мкГн, вторичной обмотки такая же, обмотки размагничивания Lrazm=Al*Nrazm^2=100000 мкГн
2. За время включения основного силового ключа ток в первичной обмотке возрос от 0 до Ipri.max=U/L*t=300/0.001*0.000010=3 А
3. За время включения основного силового ключа в сердечнике возник магнитный поток Ф=Lpri*Ipri.max=0.001*3=0.003 Вб
4. Все время включения основного силового ключа (10мкс) на вторичной обмотке было напряжение 300 вольт (коэффициент трансформации первичной обмотки ко вторичной 1:1).
5. Основной ключ закрылся, ключ обмотки размагничивания открылся, магнитный поток по закону коммутации остался таким же.
6. В обмотке размагничивания возник ток Irazm.max=Ф/Lrazm=0.003/0.1=0.03 А
7. Ключ обмотки размагничивания был открыт время, достаточное для спадания тока обмотки размагничивания от Irazm.max до 0: t=Irazm.max*Lrazm/U=0.03*0.1/300=0.000010 сек
8. Сердечник полностью размагнитился, за время открытия ключа на вторичной обмотке было напряжение -30 вольт (коэффициент трансформации обмотки размагничивания ко вторичной обмотке 10:1).
Килоампер не вижу. Получили что хотели - на вторичной обмотке импульс +300 вольт длительностью 10 мкс, а за ним импульс -30 вольт длительностью 10 мкс. Проинтегрировали фильтром - получили нужную форму напряжения с постоянной составляющей.
В чем неправ?
Если в процессе формирования нужной формы напряжения не возникает насыщения сердечника трансформатора в принципе - то какая разница чему равен период 1-й гармоники - 10 секунд или 10 лет?
Guest_ABCBE_*
сообщение Feb 25 2013, 23:58
Сообщение #36
Guests
Цитата(vrmsumy @ Feb 24 2013, 23:41) *
Добрый вечер!
Разрабатываю интересный проект - генератор напряжения мощностью от 0 до 5кВт, амплитуда выходного напряжения 10-300 вольт, форма выходного напряжения - любая (непериодическая, несинусоидальная, несимметричная относительно нуля). .... В основе - два параллельно работающих прямоходовых преобразователя - один обеспечивает положительную "полуволну" напряжения, второй - отрицательную.
Столкнулся с такой проблемой - как обеспечить быстрое размагничивание сердечника импульсного трансформатора так, чтобы при этом минимум энергии попало в нагрузку?
А можно схемотехнически изобразить, как два прямоходовых работают на общую нагрузку, один в положительность, другой в отрицательность?
Лет шесть назад вертелась в мозгу такая же мысль, а выразиться не смогла, запутавшись в диодах. Буду благодарен, до сих пор актуально.
Быстрое размагничивание возможно, например 1) active clamp reset и 2) синхронным выпрямлением - фазами подвигать у выпрямляющих ключей.
Второй способ требует предсказуемой нагрузки.
Сообщение отредактировал ABCBE - Feb 26 2013, 00:02
injener
сообщение Feb 26 2013, 06:44
Сообщение #37
Пользователь №: 53 182
Открываем какой-нибудь букварь по трансформаторам и видим, что сечение сердечника пропорционально напряжению и обратнопропорционально частоте и виткам, а также индукции...
Посмотрите на 50Гцовые трансформаторы, на их габариты и ответьте, на сколько вырастут габариты 0,1Гцового трансформатора? Именно из-за это развязываться, на мой взгляд, лучше по сети.
SergCh
сообщение Feb 26 2013, 06:50
Сообщение #38
Да, ловко это вы )))))
А не смущает ток в размагничивающей обмотке 0.03А вместо положенных 0.3А ?
Формула то у вас для магнитного потока одновиткового контура.
vrmsumy
сообщение Feb 26 2013, 07:38
Сообщение #39
Вы определитесь пожалуйста, какие в "букваре" требования к трансформатору. Может быть два взаимоисключающих подхода:
1. Известно напряжение, частота и параметры сердечника - нужно найти количество витков (то есть нужную индуктивность первичной обмотки).
2. Известна индуктивность первичной обмотки (например экспериментальным методом) - нужно узнать на какой минимальной частоте и/или максимальном напряжении может работать этот трансформатор.
Индуктивность для расчета процессов в трансформаторе - первична. Сечение, кол-во витков и т.д - способ расчета индуктивности. Причина и следствие.
По поводу трансформатора, способного передать сигнал частотой 0.1Гц - я не предлагаю накапливать всю энергию за этот период времени в сердечнике трансформатора.
Так получается из расчета. Может и ошибся. Моделирование, однако, расчет подтверждает.
Эта формула не имеет никакого отношения к конфигурации магнитного поля. Она универсальна.
Если имеется ввиду два прямохода, которые работают на общий трансформатор - то туда во вторичку диоды не поставить никак.
Если два прямохода работают каждый со своим трансформатором - то объединить их проще ключами - диодами сложно.
Готовой схемы, к сожалению, нет.
Спасибо! Буду копать....
Сообщение отредактировал vrmsumy - Feb 26 2013, 07:41
SergCh
сообщение Feb 26 2013, 07:49
Сообщение #40
Правильный вид формулы для катушки, состоящей из N витков будет:
Ф=N*L*I
Так что всё же в размагничивающей обмотке будет 0.3А, и протекать они будут 100uS.
Чудес не бывает.
Сообщение отредактировал SergCh - Feb 26 2013, 07:49
vrmsumy
сообщение Feb 26 2013, 07:51
Сообщение #41
Ф=N*L*I
Чудес не бывает.
Понятно, спасибо!
Нашел вот такую схему
Похоже, это то что мне нужно. Буду копать в этом направлении.
ABCBE - спасибо огромное за подсказку!
Guest_ABCBE_*
сообщение Feb 26 2013, 10:53
Сообщение #42
Guests
Ага, можно вниз, а можно вверх.
По active clamp много чего написано, микросхемы выпускаются, гуглите.
MK2
сообщение Feb 26 2013, 11:53
Сообщение #43
Пользователь №: 60 535
Ни в коем случае дальше не копайте, cхема неправильна:
Qreset должен быть P-канальным.
Даже если его заменить, то все равно она больше подходит для низковольтового входа.
Для высокого входного требуется другой кламп.
Guest_ABCBE_*
сообщение Feb 26 2013, 12:00
Сообщение #44
Guests
Всё там правильно. P-канальный был бы включен наоборот - дрейном к дрейну основного ключа, через конденсатор, а соурсы у обоих обземь.
Проще по боди-диодам запоминать.
Это просто разновидность рисования схемы, для иллюстрации гениальной мысли очередного диссертанта.
Давайте или по-русски, или по-английски.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 26 2013, 12:46
MK2
сообщение Feb 26 2013, 12:39
Сообщение #45
да... невнимателен был.
Но схема для управления тем не менее малопригодна!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
