> Испытания прочности изоляции
yumi
сообщение Feb 26 2013, 08:51
Пользователь №: 25 254
Отдали на сертификацию устройство. Питается от ~220В. По ТУ устройство обязательно должно быть заземлено, поэтому на входе без задних мыслей был установлен варисторно-конденсаторный треугольник. При проверке на прочность изоляции (подача 2500В между корпусом-землей и фазным проводом) естественно срабатывают варисторы, а умники из сертификационного центра расценивают это как пробой. Ситуация с взаимоисключающими факторами. Как в этом случае поступать? Выпаять на время проверки защитные цепи? ГОСТ либо не дает четкого ответа, либо я его не внимательно читал. В общем как пройти испытание на проверку прочности изоляции от высокого напряжения если срабатывает защита от этого самого напряжения?
Сообщение отредактировал yumi - Feb 26 2013, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
