3 страниц V  < 1 2 3 >
> В чем разница между SWD и JTAG?
dac
сообщение Jan 13 2013, 15:47
Сообщение #16
Пользователь №: 5 482
QUOTE (demiurg_spb @ Jan 11 2013, 11:18) *
А у нас были. Поэтому и говорю. У нас длина шлейфа порядка 30 см.
а, ну длинный шлейф - известная проблема
toweroff
сообщение Feb 26 2013, 12:38
Сообщение #17
Пользователь №: 20 514
А вот такой вопрос - SWO нужно для отладки? Или SWDCLK и SWDIO достаточно?
demiurg_spb
сообщение Feb 26 2013, 12:50
Сообщение #18
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
достаточно.
kolobok0
сообщение Feb 26 2013, 14:26
Сообщение #19
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(toweroff @ Feb 26 2013, 16:38) *
..SWO нужно для отладки..
сначала так-же выкинул.
потом посмотрел как в дискавери. там есть.
оставил. благо по ногам не критично.
итого 5 проводков
SWDCLK
SWDIO
NRST
GND
SWO (без него отладка работает)
toweroff
сообщение Feb 26 2013, 15:08
Сообщение #20
итого 5 проводков
SWDCLK
SWDIO
NRST
GND
а +3.3, значит, не подключено?
Salamander
сообщение Feb 26 2013, 16:43
Сообщение #21
Пользователь №: 74 443
у меня без NRST работает
SWDCLK
SWDIO
+3.3
GND
Tahoe
сообщение Feb 27 2013, 04:13
Сообщение #22
Пользователь №: 15 600
Сигнал SWO не обязателен. Работать будет и без него. Но он весьма полезен.
Если на пальцах, то это нечто вроде DBG_UART, только стандартизованый ARM. Причем это и в самом деле обычный UART, расположеный непосредственно в ядре, т.е. он одинаков что у LPC, что у STM32, что у других. С его помощью, например, осуществляется профилирование. Т.е. когда в каком-нить IAR захочется использовать плагин, для оценки, какая функция сколько процессорного времени жрет, нужен будет SWO.
demiurg_spb
сообщение Feb 27 2013, 05:25
Сообщение #23
неотягощённый злом
SWDCLK
SWDIO
+3.3
GND
+1
Но это лишь при условии, что ноги СВД всегда ему остаются верными и не используются целевой прошивкой по своему усмотрению.
За всё приходится платить...
toweroff
сообщение Feb 27 2013, 07:34
Сообщение #24
100500
в общем оставляю 4 ноги, pullup на SWDIO и pulldown на SWDCLK
всем спасибо!
demiurg_spb
сообщение Feb 27 2013, 07:37
Сообщение #25
неотягощённый злом
Там имеются встроенные растяжки, почитайте доку внимательнее (как минимум на землю точно есть если мы о stm32 говорим).
toweroff
сообщение Feb 27 2013, 07:48
Сообщение #26
спасибо, посмотрю еще раз по-внимательнее UM.
Нет, проц LPC175x
igorle
сообщение Mar 1 2013, 13:56
Сообщение #27
Пользователь №: 72 753
SWDCLK
SWDIO
+3.3
GND
А куда идет +3.3? Соединяется питание двух устройств? Если "да" - то зачем?
toweroff
сообщение Mar 1 2013, 14:02
Сообщение #28
вроде как этим напряжением питаются выходные буферы отладчика
Salamander
сообщение Mar 1 2013, 18:20
Сообщение #29
Именно так.
В любом случае, в компьютере в окне показывается напряжение на target, отладчик ведь как-то узнает.
Сообщение отредактировал Salamander - Mar 1 2013, 18:21
toweroff
сообщение Mar 1 2013, 19:47
Сообщение #30
ну он просто это напряжение через делитель (в J-Link v5 - 1.5/1.5kOhm) себе на ADC заводит sm.gif
Вот тут есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
