235 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
> Вопросы по HFSS
Pir0texnik
сообщение Feb 22 2013, 07:35
Сообщение #2401
Пользователь №: 20 539
С зависаниями нелинейного программирования не сталкивался ни разу, работает как тот энержайзер, но... после определенного числа итераций начинает безбожно тормозить калькулируя весовую функцию, делает это ооочень долго. иногда любит забиться в локальный минимум и там топтаться, но это все любят, но он как-то азартнее остальных делает, что ли, хрен его остановишь.
паттерн серч - когда надоел п1, не тормозит считая очередной шаг, минимизирует плавно, но... на некоторой итерации может просто остановиться и стоять, пока не снимешь руками (я тут когда-то уже жаловался), тоже может нифига не найти.
Почти-Ньютон, прост и надежен аки лом, ищет долго, но может что-то и найти, когда остальные ничего не увидели, в падениях и зависах не замечен.
Генетическим несколько раз пользовался, но тоже голова с руками не оттуда растут - ничего хорошего не получилось от него добиться.
все эксперименты проходили на кол-ве переменных > 10 и 2-5 целях.
Последнее время появилась непонятная фигня - прерываются оптимизации любым оптимизатором, в логе ошибок нет, просто не началась следующая и все... хз почему...
Научите плиз плохому - как использовать оптимизатор матлаба?
nadie
сообщение Feb 22 2013, 09:32
Сообщение #2402
Пользователь №: 7 016
Не понятно, почему плохому, так как Матлабовские оптимизаторы используются повсеместно, и глобальных жалоб на них из всех углов не льется.
Использовать тривиально, в списке доступных оптимизаторов Матлаб стоит последним. Выбираете его, а дальше редактируете матлаб скрип под свои нужды. Немного Матлаб надо знать в этом случае, но думается это решаемая задача.
demidrol
сообщение Feb 22 2013, 09:50
Сообщение #2403
Пользователь №: 44 487
Цитата(l1l1l1 @ Feb 21 2013, 21:38) *
однако такие зависания у меня случались при использовании другого алгоритма - Sequential Nonlinear Programming.
кстати очень рекомендую его попробовать - уже при количестве вычислений целевой функции,
слегка превышающем число переменных (на 2 - 4), он очень существенно её улучшает.
спасибо за совет, сам пользуюсь им для улучшения результата оптимизации GA. Кстати, проблема с самим GA решилась, когда в его настройках поставил "Crossover type" в "Simulated Binary Crossover", плюс линейные ограничения задал в явном виде, а не через переменные.
А поляризатор получился неплохим ☺
setur
сообщение Feb 25 2013, 13:02
Сообщение #2404
Пользователь №: 55 685
Подскажите пожалуйста, а как задать в порту для волны коэффициент замедления?
nadie
сообщение Feb 25 2013, 15:09
Сообщение #2405
Designer 8 and HFSS 15 это стоит по default
Вы изначально этот параметер меняли, или в чем история данного параметра?
kisa_323
сообщение Feb 25 2013, 23:53
Сообщение #2406
Пользователь №: 75 645
updates of ANSYS EM tools.(FEB_13)
TPA802WinPatch
SIwave701Win64Patch
SIwave702Win64Patch
Simplorer1102WinPatch
Q3D1202Win64Patch
Maxwell1602Win64Patch
HFSS1502Win64Patch
ECADXltr702WinPatch
Designer802WinPatch
Pir0texnik
сообщение Feb 26 2013, 15:31
Сообщение #2407
что нового в сабже 15.0.2 ?
sidy
сообщение Feb 26 2013, 16:43
Сообщение #2408
Пользователь №: 41 333
Здравствуйте уважаемые форумчане. Передо мной возникла задача промоделировать электромагнитное поле тороидального трансформатора (сварочного) и получить трехмерную картину данного поля. Для этой цели я выбоал HFSS. В интернете нашел похожую статью "Моделирование дифференциального трансофрматора тока в Ansys Maxvell 3D" В данной статье имеется следующий рисунок:
Вопрос: можно ли в HFSS задать обмотку таким же образом и как это можно сделать. Или же тут должен быть другой подход?
Сообщение отредактировал sidy - Feb 26 2013, 16:44
EUrry
сообщение Feb 26 2013, 16:57
Сообщение #2409
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Так вот в Maxwell и считайте, HFSS для много более высоких частот. Странно вообще из каких соображений Вы выбрали HFSS.
HFSS
сообщение Feb 27 2013, 04:16
Сообщение #2410
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
вот что пишут :
HFSS 15.0 Major Enhancements
- Cut plane fields span all array cells
- Antenna phase center determination via Optimetrics
- Unified causality/passivity enforcement for HFSS and Solver on Demand
- Domain decomposition using MPI
- Non-uniform finite arrays
- IE radiation boundary for finite arrays
- Composite excitations for all driven designs
- Feedback from ANSYS Mechanical stress analysis
- Hearing Aid Compliance Toolkit
- Field calculation in cylindrical and spherical coordinate systems
- Field post-processing on non-model sheet objects
- Transient multi-terminal ports including support for differential signals
- Enhanced distributed solve efficiency of the interpolating sweep in HFSS and Solver on Demand
- Hybrid MPI/OMP IE solver
HFSS 15.0.2 Service Pack Updates
DE49482: Corrects an error in field computation of fast sweep solutions
DE51733: The correct number of HPC licenses are now checked out when multi-processing is
utilized in an HFSS-IE distributed memory simulation.
DE50650: Matrix convergence definitions will be saved properly when the solution setup is
established by script.
DE46980: Addresses a domain solver hang in designs that incorporate many metallic sheet
IE regions
DE47597: Corrects the far-field calculation when an infinite ground plane is present in a
design that contains a dielectric IE region
DE48956: Fixes erroneous S-parameters that result from including an anisotropic impedance
boundary in a design
DE52269: Corrects a far-field calculation error that occurs in some cases when an infinite
DE51510: Fixes a mesh read failure that can occur during simulations that use MPI
DE49098: A proper error message is now displayed when computer RAM is depleted during a
domain simulation.
DE47882: Removes an unnecessary validation check in the solver for master/slave faces
in finite array designs
DE50376: Corrects an erroneous far-field result that can arise when an IE radiation
boundary touches a metal surface
DE49069: Fixes an HFSS desktop crash that occurs for some DXF geometry imports
DE49246: Correctly handles edge directions in exporting non-linear geometry in GDSII export
DE49657: Exports elliptical arcs as segments instead of circular arcs to avoid distortion
DE44968: MATLAB optimizations will now operate as expected.
DE48872: Eliminates a hang in the scheduler integration panel for large LSF and SGE
computing clusters
DE49976: Corrects a defect in the ramp color map of 3D plots and field overlay plots that
blackens the plot for certain colors
DE51916: The "Limit number of engines per node to" setting in the job scheduler panel
will now be respected.
DE49692: The proper number of primary sweep points will now appear in data exports of
multi-curve plots.
US64313: Improvements to Large-Scale DSO
- Corrects a data error during result extraction for certain design variations
- Uniform time sampling can now be specified with just the name of the primary sweep
- Traces that are not tied to the state of design will now be ignored
Цитата(sidy @ Feb 26 2013, 19:43) *
... В интернете нашел похожую статью "Моделирование дифференциального трансофрматора тока в Ansys Maxvell 3D" В данной статье имеется следующий рисунок:
не надо лукавить... не нашёл, а вам ссылку дал многоуважаемый я )))
можно. Draw - Equation Based Curve, формулы тороида в инете есть.
другое дело что задача чистой воды Maxwell, как вам уже сказал EUrry.
Pir0texnik
сообщение Feb 27 2013, 06:16
Сообщение #2411
странно, что тут никто не жаловался на это. мне один человек рассказывал про странности (ДН в фастсвиповких точках сильно корявая) и что раньше все нормально было, думали, где-то ошибся, а оно вона как...
demidrol
сообщение Feb 27 2013, 08:24
Сообщение #2412
Цитата(Pir0texnik @ Nov 11 2012, 07:15) *
Спасибо за идею :-) А то муторно было дампить значения переменных
Dim oAnsoftApp
Dim oDesktop
Dim oProject
Dim oDesign
Dim oEditor
Dim oModule
Set oAnsoftApp = CreateObject("AnsoftHfss.HfssScriptInterface")
Set oDesktop = oAnsoftApp.GetAppDesktop()
Set oProject = oDesktop.GetActiveProject()
Set oDesign = oProject.GetActiveDesign()
Dim fname
fname = InputBox ("Enter filename to save variables", _
                  "Enter filename", _
                  oProject.GetPath() & oProject.GetName() &".txt")
if fname = "" then
    MsgBox "Invalid file name"
else
    local_vars = oDesign.GetVariables()
    Dim fso
    Dim file
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
    Set file = fso.OpenTextFile(fname, 2, True)
    For i = 0 to UBound(local_vars)
       varname = local_vars(i)
       varvalue = oDesign.GetVariableValue(varname)
       file.Write varname & vbTab & varvalue & vbCr
    Next
    MsgBox "Variables from current design were saved to " & vbNewLine & fname
end if
Pir0texnik
сообщение Mar 1 2013, 10:21
Сообщение #2413
не знаю было ли такое в 15.0.0(* было), а вот в 15.0.2 есть такая штуковина sm.gif
новый метод тем не менее не работает (анализ просто не запускается). sad.gif
ждем лучших времен.
nadie
сообщение Mar 1 2013, 12:15
Сообщение #2414
"Merit..." в Designer у меня работает. В HFSS нет. Так как интерфейс оптимизации у них одинаковый, то похоже успели сделать только для Designer, а для HFSS будет потом.
sidy
сообщение Mar 2 2013, 14:10
Сообщение #2415
Сообщение отредактировал sidy - Mar 3 2013, 06:24
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
