> Раскажите как работает РЛС, точнее как импульсно питается магнетрон
pdk
сообщение Feb 14 2006, 07:08
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 5 377
Раскажите как питаются магнетроны в РЛС
(буду благодарен за учебник и за марки применяемых разрядников)
Полагаю что варианта может быть два:
-конденсатор с энергией на один импульс заряжается до рабочего напряжения, затем разрядником подключается к магнетрону. Здесь меня смущает как при этом работает магнетрон, ведь ему необходимо для работы строго определённое напряжение, если я не ошибаюсь?
-магнетрон подключается на нужное время к накопительному конденсатору большой ёмкости. Есть ли в природе выклчаемые разрядники на такие мощности?
vapil
сообщение Feb 14 2006, 08:27
Пользователь №: 12 246
1.М.Сколник "Справочник по радиолокации"т.3 (кратко - основы,схемы и т.д.).
2.Поиск - модуляторы ,зарядные линии модуляторов СВЧ устройств.
Best regards....
pdk
сообщение Feb 14 2006, 09:02
Группа: Validating
Из: Moscow
Спасибо за подсказку, но поиск в рунете информации недал(
может кто поделится справочником Сколина в электронном виде?
complexdomain_mail_ru
Справочник переводной, как он называется в оригинале? (оригинал думаю найти будет проще)
vapil
сообщение Feb 14 2006, 11:05
К сожалению в эл.виде книги не имею, но это практически хрестоматия по радарам.
1."Radar Handbook" Merril.I.Skolnik,McGraw-Hill Book Company,1970.
2."Метеорадиолокатор МРЛ-5" В.З.Кацнельсон,Гилрометеоиздат,1989.
Посмотри на сайтах : Nexrad,Gematronic,EEC. Но лучше в расширенном поиске - модуляторы
передатчиков РЛС(ищи также у буржуинов).
Best regards....
navuho
сообщение Feb 14 2006, 11:15
Пользователь №: 6 972
Вот нашел в закромах :
Вдовин С.С. "Проектирование импульсных трансформаторов"
hxxp://www.supashare.com/97936424/
pwd: electronix.ru
pdk
сообщение Feb 14 2006, 11:49
Группа: Validating
Из: Moscow
Всем спасибо
Текущие вопроссы удачно разрешены
помог чудесный сайтик
http://www.itnu.de/radargrundlagen/index.en.html
Доходчиво, с картинками - буржуи молодцы)
pdk
сообщение May 16 2006, 13:22
Группа: Validating
Из: Moscow
Собрал зарядную линию из 5ти конденсаторов 1000пф х 60КВ
Как это часто бывает, сначала сделал, а потом задумался над тем что получилось smile.gif
Каждый конденсатор предсатвляет собой 100 последовательно соединённых к73 0.1мкф х 630В
Будет ли работать такой урод без выравнивающих резисторов?
proxi
сообщение May 16 2006, 13:28
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Да.... Тут на ум приходят всякие плакаты "Не влезай Убьет"..
vapil
сообщение May 17 2006, 17:22
To "pdk". Если не секрет,что ''лепишь"? В модуляторах РЛС обычно используют импульсный транс ,т.е.
для зарядной линии формирования (внизу) достаточно 10-20 кв. в зависимости от коэф.тр. и типа магнетрона. Кстати у "Gematronica" модулятор - твердотельный, коэф.тр.-1:100, т.е (внизу) достаточно
несколько кв. Только стоит эта "радость" порядка 30 кэвр.
Best regards...
pdk
сообщение May 24 2006, 10:05
Группа: Validating
Из: Moscow
не секрет
экспериментальную установку для проверки бытовой техники на стойкость к ЭМИ
С трансформаторами связыватся желания нет, лучше поищу подходящий конденсатор. 60КВ получить проще чем намотать обмотку способную держать 30КВ
Lonesome Wolf
сообщение May 24 2006, 12:17
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(pdk @ May 24 2006, 12:05) *
не секрет
А вот тут вы не правы. Во-первых, в случае с трансформатором изоляция может быть рассчитана на импульсное напряжение а не на постоянное, трансформатор можно (нужно) сунуть в масло - неприятно, но лучше чем бороться с неприкращающимися пробоями. Такие конструкции хорошо известны и подробно описана. Далее, коммутирующий элемент. Разрядник - единственное что приходит на ум из, если можно так выразиться, широкораспространненых приборов на 60 кВ - штука еще та...
Но с трансформатором будет беда, если нагрузка несогласована -можете и 120 кВ получить на выходе.
Вообще, такие штуки с бухты барахты не делаются. 60 кВ - это очень серьезно. Это целая наука. И техника тоже...
Georgy
сообщение Jul 12 2006, 07:58
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Наиболее оптимально войти в контакт с людьми, эксплуатирующими или ремонтниками РЛС, военными, они располагают как правило необходимыми железяками. Я из таких сам. Задача весьма сложна и опасна: высокое напряжение + РЕНТГЕНОВСКОЕ излучение, техреализация будет требовать большого расхода электроэнергии и т.п... Я бы использовал готовое изделие - типа корабельного локатора или самое простое - доставить оную бытовую технику к локатору поближе.
Успехов!
Коллектив-Большая Сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.02686 секунд с 7
