> Пара вопросов по CIS, PCB Editor, CIS, PCB Editor
Bear_ku
сообщение Jan 22 2013, 03:18
Пользователь №: 67 076
Есть пара вопросов.
1. На сколько я понял из рекламы в оркаде 16.6 каждое поле в БД является milti-value. В настройках CIS “Delimeter for Multi-Values” стоит “,”. Запись вида “X, Y” в поле “Shematic Part”привело к желаемому результату, в других полях, например «Local data», нет. В чем хитрость?
2. Стандартные посадочные места создаю с помощью LP Wizard, в нем точка привязки ставится в геометрический центр. Можно ли временно изменить точку привязки при работе с этим футпринтом в проекте?
alexa1973
сообщение Jan 22 2013, 07:11
Пользователь №: 70 714
1) В директории Cadence найдите файл CISRowColor.tcl, его можно переписать C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\tclscripts\capAutoLoad, что бы он сам поднимался при открытии Capture. Добавьте там поля SetCISMultiValuedField {что хотите}
2) А зачем Вам менять точку привязки? Если для перемещения или разворота то при команде Move в Options - Point можно выбрать за что хватать компонент.
Bear_ku
сообщение Jan 22 2013, 08:00
О, спасибо, второе точно то что надо. Первое еще надо проверить.
По поводу второго. Очень неудобно было расставлять элементы созданные в LP Wizard. Вроде бы сетка в проекте 2.54мм, вроде шаг у элемента 1.27, а из-за origin в центре созданного посадочного места ножки по сетке уже не выставишь.
Сообщение отредактировал Bear_ku - Jan 22 2013, 08:08
alexa1973
сообщение Jan 22 2013, 15:06
На здоровье. Первый пункт тоже должен работать.
Bear_ku
сообщение Feb 22 2013, 04:49
А вот чего-то не заработало. Файла CISRowColor.tcl на диске не обнаружено. Просто ввод в консоли команды SetCISMultiValuedField(name) вызывает ошибку "invalid command name".
Я не тормоз, просто руки только дошли до этого )
alexa1973
сообщение Feb 27 2013, 11:13
Закинь его в C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\tclscripts\capAutoLoad
Bear_ku
сообщение Feb 28 2013, 05:39
Спасибо, заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.02444 секунд с 7
