4 страниц V  « < 2 3 4
> FTP ит SIM900, прошива 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
rd-npoit
сообщение Feb 27 2013, 10:53
Сообщение #46
Пользователь №: 75 816
Здравствуйте. Проблема со взятием файла с фтп, а именно: +FTPGET:1,61. Мой листинг:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
+CREG: 0
+CREG: 2
Call Ready
+CREG: 1
at+sapbr=3,1,"contype","gprs"
OK
at+sapbr=3,1,"apn","internet.beeline.ru"
OK
at+sapbr=3,1,"user","beeline"
OK
at+sapbr=3,1,"pwd","beeline"
OK
at+sapbr=1,1
OK
at+sapbr=2,1
+SAPBR: 1,1,"198.19.180.137"
OK
at+sapbr=4,1
+SAPBR:
CONTYPE: GPRS
APN: internet.beeline.ru
PHONENUM:
USER: beeline
PWD: beeline
RATE: 2
OK
at+ftpserv="rd-npoit.ftp.narod.ru"
OK
at+ftpun="мой логин"
OK
at+ftpgetpath="/"
OK
at+ftpgetname="test.txt"
OK
at+ftpget=1
OK
+FTPGET:1,61
Уже и номер порта проверял, тип передаваемых данных менял, режимы работы фтп тоже менял. Но ничего не помогает. Проверил есть ли связь с инетом: сделал пример с http от пользователя Толяна - код страницы скачался. Короче я в тупике. Нуждаюсь в помощи. Заранее благодарю!
SergOv
сообщение Feb 27 2013, 11:37
Сообщение #47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
А, собственно, где в листинге установка соединения ?
rd-npoit
сообщение Feb 27 2013, 11:59
Сообщение #48
SergOv,
установка связи с gprs:
at+sapbr=1,1
OK
установка ftp соединения:
at+ftpget=1
OK
Или Вы имеете ввиду что-то дополнительное?
SergOv
сообщение Feb 27 2013, 12:10
Сообщение #49
Из: Днепропетровск
Цитата(rd-npoit @ Feb 27 2013, 13:59) *
SergOv,
at+sapbr=1,1
OK
at+ftpget=1
OK
А CGATT = 1 не надо ??
rd-npoit
сообщение Feb 27 2013, 12:19
Сообщение #50
По умолчанию в 1 стоит CGATT. Но я все равно at+cgatt=1 прописал. Проблема не исчезла.
rd-npoit
сообщение Feb 28 2013, 06:17
Сообщение #51
Update: почитал я более внимательно пост Cadilo, про китайцев который. Нужно было дописать еще 3 строчки оказывается
AT+FTPCID=1
AT+FTPREST=0
AT+FTPMODE=0
Теперь всё работает. Спасибо!
Цырен.
сообщение Feb 28 2013, 08:08
Сообщение #52
Евгений
Пользователь №: 67 706
НЕ подавайте CGATT=1 если он и так 1. Сначала проверьте его состояние.
rd-npoit
сообщение Feb 28 2013, 08:43
Сообщение #53
Да, CGATT=1 стоит. Не подаю. Спасибо.
Сообщение отредактировал rd-npoit - Feb 28 2013, 08:44
kustiksever
сообщение Mar 5 2013, 07:05
Сообщение #54
Пользователь №: 75 883
Не подскажите - столкнулся с проблемой - выдает +FTPGET:1,77 - это что за ошибка?
Лог:
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
OK
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.beeline.ru"
OK
AT+SAPBR=3,1,"USER","beeline"
OK
AT+SAPBR=3,1,"PWD","beeline"
OK
AT+SAPBR=1,1
OK
AT+FTPCID=1
OK
AT+FTPREST=0
OK
AT+FTPMODE=0
OK
at+ftpserv="xxx.ftp.narod.ru"
OK
at+ftpun="xxx"
OK
at+ftppw="yyy"
OK
at+ftpgetname="11.TXT"
OK
at+ftpgetpath="/"
OK
at+ftpget=1
OK
+FTPGET:1,77
пробыал AT+FTPMODE=1 и по ip - все равно не получается.
kustiksever
сообщение Mar 5 2013, 09:45
Сообщение #55
Разобрался в чем проблема
В команде at+ftpgetname="11.TXT" надо .txt писать маленькими буквами.
CADiLO
сообщение Mar 5 2013, 10:36
Сообщение #56
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
ftp видать на .NIX написан, для виндовых большие/маленькие без разницы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
