> SerDes. Клок в одном банке, данные в другом, ISE не синтезирует. Что предпринять?
Nivovod
сообщение Feb 25 2013, 16:19
Пользователь №: 57 971
Есть макетная плата с ПЛИС Kintex7 и есть макетная плата АЦП с последовательным выходом. Проблема в том, что клок с платы АЦП попадает в один банк плис, а сами последовательные данные в другой. Использую ядро SerDes и при синтезе в ISE 14.3 выдается ошибка 1073, указывающая на этот косяк. Как победить проблему?
svedach
сообщение Feb 25 2013, 19:11
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
Попробуйте самостоятельно сделать на сдвиговом регистре. Может удастся обойти проблему...
Сам делал так:
CODE
module ADCDeser(ADCBitClk,
FR,
SerData, DeSerData, DeSerDataA);
input ADCBitClk;
input FR;
input SerData;
output [15:0] DeSerData;
output DeSerDataA;
//Т.к. данные от АЦП идут последовательно и по двум фронтам, разделяем данные по фронту и по спаду
wire SerDataP;
wire SerDataN;
//Защелкивание разделенных данных в регистры
reg SerDataPReg;
reg SerDataNReg;
//Сдвиговый регистр данных
reg [15:0] DeSerDataShReg;
//Формирование строба записи десериализованных данных в выходной регистр
reg FRReg;
reg DataADly;
reg DataA;
//Выходные десереализованные данные
reg [15:0] DeSerData;
reg DeSerDataA;
initial
begin
SerDataPReg <= 0;
SerDataNReg <= 0;
DeSerDataShReg <= 0;
FRReg <= 0;
DataADly <= 0;
DataA <= 0;
DeSerData <= 0;
DeSerDataA <= 0;
end
IDDR2 #(
.DDR_ALIGNMENT("NONE"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1"
.INIT_Q0(1'b0), // Sets initial state of the Q0 output to 1'b0 or 1'b1
.INIT_Q1(1'b0), // Sets initial state of the Q1 output to 1'b0 or 1'b1
.SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset
) IDDR2_inst (
.Q0(SerDataP), // 1-bit output captured with C0 clock
.Q1(SerDataN), // 1-bit output captured with C1 clock
.C0(ADCBitClk), // 1-bit clock input
.C1(~ADCBitClk), // 1-bit clock input
.CE(1'b1), // 1-bit clock enable input
.D(SerData), // 1-bit DDR data input
.R(1'b0), // 1-bit reset input
.S(1'b0) // 1-bit set input
always @(posedge ADCBitClk) SerDataPReg <= SerDataP;
always @(negedge ADCBitClk) SerDataNReg <= SerDataN;
begin
FRReg <= FR;
DataA <= (FRReg ^ FR) && (FR);
DataADly <= DataA;
end
begin
DeSerDataShReg <= (DataADly) ? {14'h0000, SerDataPReg, SerDataNReg} : {DeSerDataShReg[13:0], SerDataPReg, SerDataNReg};
end
begin
DeSerData <= (DataADly) ? DeSerDataShReg : DeSerData;
DeSerDataA <= DataADly;
end
endmodule
dsmv
сообщение Feb 26 2013, 07:06
Пользователь №: 8 284
Можно завести тактовый сигнал на глобальный буфер и использовать примитивы ISERDES.
Bad0512
сообщение Feb 26 2013, 14:39
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Данных маловато. Какая частота клока? Как передаются данные (SDR или DDR)? На какой тип клоковых пинов заведен клок (MRCC/SRCC или GC) ? Клоковая инфраструктура у Кинтекса довольно хитрая, поэтому возможно несколько разных решений. Всё зависит от исходных данных.
Nivovod
сообщение Feb 27 2013, 13:38
Спасибо за отклики!
Свой serdes я уже сам конечно написал, но он нормально работает до частоты 160МГц, а мне надо 400МГц. Данные идут по обоим фронтам (DDR), по двум каналам одновременно. Клок заведен на SRCC.
Bad0512
сообщение Feb 27 2013, 14:06
Из: Томск
Цитата(Nivovod @ Feb 27 2013, 20:38) *
Спасибо за отклики!
Прочитайте документ ug472. Ключевые слова BUFMR,BUFIO,BUFR.
Все решаемо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
