> Проблема при компиляции .c файла с помощью g++, (Xilinx SDK 13.2, mb-g++ 4.1.2, microblaze)
imiron13
сообщение Feb 27 2013, 15:49
Пользователь №: 45 206
Создал С++-проект в Xilinx SDK 13.2. Проект состоит из .c и .cpp файлов. Мейкфайл генерируется автоматически. Все файлы компилируются mb-g++. Насколько я понимаю это нормально, g++ должен уметь компилировать как .c, так и .cpp, а выбор C/C++ компилятора должен производиться по расширению. Однако при компиляции .c файла вызывается c++ компилятор: работает синтаксис с++, срабатывает вставка:
#ifdef __cplusplus
#error "compiled by с++ compiler"
#endif
Индексатор же, наоборот, интерпретирует файл как Си-код. Править весь С-код в С++ немного трудоемко. Может необходимо указать дополнительные опции g++, чтобы он определял тип файла по расширению? Подскажите пожалуйста, если есть идеи или уже решали эту проблему.
DmitryM
сообщение Feb 27 2013, 18:20
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
стандартный способ:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
imiron13
сообщение Feb 27 2013, 19:59
Цитата(DmitryM @ Feb 27 2013, 21:20) *
стандартный способ:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
Эти вставки обычно делаются в .h файле сишного модуля для возможности использовать этот хидер при компиляции .cpp. Я их использую, но дело не в этом. Речь о том, что компиляция .c файла производится c++ компилятором, а нужно откомпилировать си-компилятором.
Проверил с mingw и codesourcery, там .c файлы также компилируются как c++ код, если передавать их g++ (но при генерации мэйкфайлов эклипсом для .c файлов используется gcc, а не g++ как в моем случае и все собирается без проблем). Т.е. я видимо был неправ здесь:
Значит для компиляции си-файла необходимо использовать именно gcc? Тогда получается Xilinx SDK неправильно формирует мэйкфайлы, используя g++ для .c -файлов. Возможно что-то неправильно с настройками...
alx2
сообщение Feb 28 2013, 04:26
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Кто Вам это сказал??? Вы неправильно понимаете. В документации написано:
However, the use of gcc does not add the C++ library. g++ is a program that calls GCC and treats `.c', `.h' and `.i' files as C++ source files instead of C source files unless -x is used...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
imiron13
сообщение Feb 28 2013, 08:26
Ок, спасибо, понял. Я где-то читал что gcc это и си и си++ компилятор, а выбор делается по расширению и наверное уже сам досочинял про g++. Непонятно тогда почему мэйкфайлы формируются таким образом, что для .c файлов вызывается g++.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.02012 секунд с 7
