4 страниц V   1 2 3 > »
> Работа с высоким (400 В) напряжением, Маленько сломал мозг
haker_fox
сообщение Feb 28 2013, 07:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги!
Есть у меня несколько задач. Вот одна из них. Зарегистрировать появление напряжения 350 В на входе. Скорость реакции - не более 1 мкс (мкс!).
Выбрал для развязки 6n137. У нее время переключение меньше около сотни нс. Но для питания светодида оптопары нужно около 6 мА. Это из рекомендуемых значение по таблице даташита.
Возится с делителем не хочу. Да и в нем будет нижеописанная проблема. Решил оптрон просто подключить последовательно через резистор к источнику напряжения. Параллельно светодиоду оптрона поставил обратно включенный 1n4148, чтобы уберечь светодиод от обратного большого напряжения.
Резистор взял 75 КОм. Тогда ток через него примерно составит 400 / 75000 = 0.005А. А мощность он должен рассеить 0.005^2 * 75000 = почти 2 Вт. Так вот, можно ли как-то избавиться от "печки", не прибегая к активным (усилители) элементам? Род тока на входе как переменный, так и постоянный. Значение одно - 350 В (в заголовке темы машинально завысил его).
Спасибо, товарищи!
Выбор.
Lmx2315
сообщение Feb 28 2013, 08:08
отэц
Пользователь №: 8 684
..а если взять резистор побольше и измерять ток?
Каким-нибудь детектором Холла.
SHA-256
Tanya
сообщение Feb 28 2013, 08:12
Пользователь №: 12 883
350 вольт, умноженные на 6 мА дают около 2 ватт всегда. Это такое свойство физики нашего Мира.
muravei
сообщение Feb 28 2013, 08:25
Пользователь №: 7 591
Попробовать какой-нибудь экзотический оптрон, например с "ионкой". Не уверен про быстродействие, а ваты снизить поможет.
_4afc_
сообщение Feb 28 2013, 08:44
Пользователь №: 9 565
Может попробовать экзотику Si87xxA|C он вроде от 3мА должен загореться.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2013, 08:45
Guests
http://www.avagotech.com/docs/AV02-3195EN
2 mA
< 100 ns
haker_fox
сообщение Feb 28 2013, 09:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Lmx2315 @ Feb 28 2013, 17:08) *
Да, еще мне сказали, что можно использовать только этот оптрон. В разрешенном списке есть и другие, но этот наиболее быстродействующий... Ограничения поставлены не мной, оспаривать их бесполезно.
Есть там H11B1 (именно B, а не L). Там достаточно тока около 1 мА. Но быстродействие не подходит...
QUOTE (Tanya @ Feb 28 2013, 17:12) *
Выбор.
Lmx2315
сообщение Feb 28 2013, 10:11
отэц
QUOTE (haker_fox @ Feb 28 2013, 13:40) *
..а вы не согласны? ... однако.
SHA-256
MrYuran
сообщение Feb 28 2013, 10:19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Возьмите 5х15к.
С одной стороны, каждый будет меньше рассеивать (полваттниками получится обойтись), а с другой, напряжение на каждом 400/5=80 В. Пробой там, безопасность, все дела..
По крайней мере планары так точно нужно цепочкой ставить при таких напряжениях.
stells
сообщение Feb 28 2013, 10:39
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
переменный 50Гц? и как Вы собираетесь зарегистрировать 350В через 1мкс?
skyv
сообщение Feb 28 2013, 10:54
Пользователь №: 58 606
Подозреваю, что постоянная времени входной цепи (R + Свх.оптр) может оказаться более 1 мкс.
сообщение Feb 28 2013, 12:24
Пользователь №: 11 287
С постоянным ещё как-то можно было бы исхитриться... Включить оптрон дерез конденсатор, например. Тогда только начальный импульс тока засветил бы его и на вторичной стороне надо было бы триггер поставить. А с переменным... сама суть непонятна.
bav
сообщение Feb 28 2013, 12:33
Пользователь №: 6 184
а если поставить компаратор+оптрон. а это хозяйство запитать от dc/dc.
Буратино
сообщение Feb 28 2013, 12:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Может глупость сморожу, но как вариант: поставить последовательно с 6n137 еще один дешманский оптрон только стороной не светодиода, а транзистора и все время держите его открытым. После того как зафиксировали напряжение на входе просто отключите этот второй "проходной" оптрон.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Microwatt
сообщение Feb 28 2013, 13:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Скорее всего, сама задача надумана.
Для чего так быстро обнаруживать скачок в сети? Если уж очень хочется, то можно, только оптронами тут не отделаться.
Ну, предположим, обнаружили, дальше что? Какм-нибудь черепашьим реле что-то отключаем пока все не придет в норму?
Поясните место узла в системе, пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01795 секунд с 7
