19 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Си
demiurg_spb
сообщение Feb 28 2013, 07:39
Сообщение #76
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
На платформе АVR и так и сяк будет двойной расход памяти flash + копия в озу пока явно не зададим __flash.
Это так к слову...
Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 11:37) *
Посмотрите здесь
Это объяснение не на том уровне. Хотелось бы в контексте Си стандарта...
igorle
сообщение Feb 28 2013, 07:45
Сообщение #77
Пользователь №: 72 753
Это так к слову...
На MSP430 - все литеральные строки хранятся во флэше. А для инициализированных массивов, если я не хочу переносить их п память, достаточно добавить const
Попутно. Оффтопик. Как вам удается редактировать свои сообщения, без того чтобы было написано "изменен тогда-то и тем-то"?
demiurg_spb
сообщение Feb 28 2013, 07:58
Сообщение #78
неотягощённый злом
Это всё понятно. У MSP430 единое адресное пространство - просто и удобно... И про повсеместный static const я как бы тоже в теме. Меня интересует конкретный отсыл в стандарт и только...
Также как и вам. Нажимаю редактировать -> быстрое...
В avr-gcc вообще все очень непросто со строковыми литералами.
Можете почитать нашу дискуссию на сей счёт: http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=56263
И был бы очень рад если ещё кто-то меня поддержит в ней!
igorle
сообщение Feb 28 2013, 08:27
Сообщение #79
Я так делаю - обязательно пишет что меняли текст.
Почитал. Познавательно. Я сам с AVR не работаю.
XVR
сообщение Feb 28 2013, 08:29
Сообщение #80
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Запросто - С99 стандарт, глава 6.4.5 (String Literals), параграф 5
In translation phase 7, a byte or code of value zero is appended to each multibyte
character sequence that results from a string literal or literals. The multibyte character
sequence is then used to initialize an array of static storage duration and length just
sufficient to contain the sequence.
demiurg_spb
сообщение Feb 28 2013, 08:33
Сообщение #81
неотягощённый злом
Цитата(XVR @ Feb 28 2013, 12:29) *
О! Вот это вразумительно!
Спасибо! Приятно осознавать что ты поумнел после содержательной беседы. Серьёзно.
Отдельное спасибо igorle!
toweroff
сообщение Feb 28 2013, 08:48
Сообщение #82
Пользователь №: 20 514
если после поста были добавлены посты других участников, то добавляется информация о редактировании. Возможно, на случай, что ваш пост процитировали, а вы потом что-то в нем поменяли
Если ваш пост последний - можно редактировать без опасения того, что информация о редактировании появится. Это касается конкретно этого форума. На других встречал упоминание о редактировании вне зависимости от других постов, причем даже была информация о всех редактированиях поста
Буратино
сообщение Feb 28 2013, 12:11
Сообщение #83
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
igorle ,вы привели программу
void foo1(int argc, char **argv)
    while (argc--)
        printf("\"%s\"\n", argv++);
void foo(void)
    char *my_argv[] = {"Hello", "World", "one", "two", "four"};
    foo1(5, my_argv);
Мне кажется, что argv не указатель на указатель, скорее это указатель на массив указателей ! И в аргументах функции foo1 правильнее будет записать *argv[] вместо **argv
И в том виде в котором Вы запостили, код не компилится и нужно либо в аргументах printf разыменовывать argv либо использовать квадр. скобки и индекс для каждого элемента массива.
Мне больше нравится вот так:
void foo1(char *argv[]) {
   while (*argv)
      printf("\"%s\"\n", *argv++);
int main(void) {
   char *my_argv[] = {"Hello", "World", "one", "two", "four", NULL};
   foo1(my_argv);
Мы подчеркнули природу аргумента функции foo1 ,но вынуждено используем "указательные" св-ва масива для упорядоченного, с начала в конец, вывода элементов на "печать".
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
igorle
сообщение Feb 28 2013, 13:49
Сообщение #84
С точки зрения языка С, в данном случае (для прототипа функции), обе записи равнозначны. Используйте то, что вам понятнее.
Со временем придет "чуство" того, что имя массива и указатель - это одно и то-же.
... код не компилится ...
Да, это я ошибся. Нужно *argv++
Ваш вариант, с последним элементом NULL, правильный, тем более что функция main действительно получает массив argv размером на единицу больше, чем argc, с NULL терминатором.
Массив и указатель - близнецы братья. При использовании - это одно и то-же. Немного практики, и это станет простым и естественным. И будет непонятно, как некоторые языки не используют указатели. Верной дорогой идете!
Сообщение отредактировал igorle - Feb 28 2013, 13:50
Буратино
сообщение Feb 28 2013, 14:33
Сообщение #85
Из: Украина, Киев
Не думаю, что массив и указатель одно и то же. Указатель это переменная, а массив это массив. Существует тесная, родственная связь механизма доступа к данным в массиве по индексам, и адресной арифметикой указателей, но это все же разные вещи.
Я спрашивал именно о указателе на указатель. Дело в том что гуглится что-то невразумительное на этот счет. В К&R нет подробного освещения вопроса. Уповаю на ваш експириентс. Спасибо!
igorle
сообщение Feb 28 2013, 14:52
Сообщение #86
Указатель и массив - это не одно и то же. Но имя массива - это указатель на первый его элемент
a[0] то же самое что и *a
a[10] то же самое что и *(a+10)
Понятно, что при определении переменной
int a[] и int *b - разные вещи. Но после этого они во многом ведут себя одинаков. Во многом, но не во всем. a нельзя присваивать новое значение, b - можно.
int a[10];
int *b = a;
Теперь все, что вы хотите делать с a, вы можете делать с b. Обратное не верно
Например b[2] - это то-же самое что и a[2].
Я считаю, что это из области, где легче понять чем объяснить. Даже гугл не поможет. И приходит только с небольшим опытом. Просто поиграйте с указателями. Потом - с указателями на указатели. Это действительно просто. Наш экспириенс не поможет. Можете придумыват, писать и компилировать простые примеры из нескольких строк, и задавать конкретные вопросы если не работает. Когда поймете то что говорили про указатели и массивы - посмотрите примеры про обработку связных списков. Там указатели на указатели очень эффективно работают.
Можете порешать олимпиаду, про которую я говорил в соседней ветке. Там тоже про указатели на указатели. Если не выиграете приз, то хоть согреетесь.
Сообщение отредактировал igorle - Feb 28 2013, 14:54
Tahoe
сообщение Mar 1 2013, 02:45
Сообщение #87
Пользователь №: 15 600
Дьявол в мелочах (с).
Тот случай, когда пренебежение терминологией, привело к не верному выводу. А именно, "указатель" != "адрес". Имя массива - не "указатель" на первый элемент, а "адрес" первого элемента.
P.S.
Буратино
сообщение Mar 2 2013, 08:01
Сообщение #88
Из: Украина, Киев
Я вот думаю, что указатель на указатель используется только как формальный аргумент функции. А в качестве фактического аргумента используют адрес простого указателя. Не вижу смысла в использовании указателя на указатель где-то еще. Естественно могу ошибаться.
Скажите, а где можно посмотреть реализацию отдельных функций описаных в заголовочном файле string.h ?
igorle
сообщение Mar 2 2013, 10:41
Сообщение #89
http://www.uclibc.org/
http://git.uclibc.org/uClibc/tree/libc/string
XVR
сообщение Mar 2 2013, 14:39
Сообщение #90
Из: Химки
Многомерный динамический массив.
int** GenerateArray(int dim1, int dim2)
int** rv=new int*[dim1];
for(int i=0;i<dim1;++i)
  rv[i]=new int[dim2];
return rv;
// Usage:
int dim1=5;
int dim2=10;
int** my_array=GenerateArray(dim1,dim2);
for(int j=0;j<dim2;++j)
   my_array[i][j] = ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
