3 страниц V   1 2 3 >
> IAR и запись в EEPROM, Вопрос по реализации записи в eeprom в IAR
arttab
сообщение May 16 2006, 07:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
В моей проге есть запись по команде в еепром:
1. посылаю команду
2. Байтики принемает уарт и они вне прерывания обрабатываются функцией приемника
3. При получении нужной команды в еепром пишется байт (пишется средствами IAR) и отсылаеются байтики о выполнении. Отсылается не дожидаясь окончания записи (флаг не проверяю).
Задержка между окончанием приема команды на запись до отправки ответа около 7.5 мсек. если не пишу, а отвечаю сразу, то 0,3мсек.
Вопрос: чем вызвана такая большая задержка? Кварц 8 МГц. Время записи одного байта должно быть 1 мсек. МЕГА8
Это не просто любопытство - есть проблемы при записи в еепром в других частях проги. Пытаюсь разобраться.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
KRS
сообщение May 16 2006, 07:43
Пользователь №: 555
А почему вы думаете что время записи 1 ms?
уже давно у всех новых атмелов еепром тактируется от внутреннего генератора и время записи
примерно 8.5 ms
arttab
сообщение May 16 2006, 08:43
Из: Новосибирск
Кое что дошло. для МЕГИ8 время записи байта в еепром до 9 мсек. и оно определяется внутреним генератором и свойствами самой еепром.
Вопрос: надо ли запрещать прерывания при записи в еепром или все проходит нормально?
BVU
сообщение May 16 2006, 08:57
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Для начала посмотрите ассемблерный код Вашей программы на запись в eprom, если там нет команды запрещения прерывания, сделайте самостоятельно запрещение прерывания при записи в eprom в своем коде. Это обязательно!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
arttab
сообщение May 16 2006, 09:15
Из: Новосибирск
Спасибо всем!
IAR сам не запрещает прорывания ни дожидается окончания записи
сделал так:
__disable_interrupt(); //CLI
здесь пишу
while(EECR&(1<<EEWE));
__enable_interrupt();
KRS
сообщение May 16 2006, 10:31
Пользователь №: 555
Запрещать прерывания нужно только
что бы биты EEMWE и EEWE установились подряд!
/* Write logical one to EEMWE */
EECR |= (1<<EEMWE);
/* Start eeprom write by setting EEWE */
EECR |= (1<<EEWE);
а вот пока ждется окончание записи наоборот имеет смысл прервания разрешать! а то все уснет на 9 ms
(если только конечно в перываниях еепром не пишется)
arttab
сообщение May 17 2006, 01:33
Из: Новосибирск
Спасибо KRS. Замечание ценное, но не для моего случая - сбор инфы идут по прерываниям таймера, а анализ вне прерываний. железяка все равно обломается с измерениями.
Если только с индикацией будет плохо попробую поколдовать.
IgorKossak
сообщение May 17 2006, 12:41
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Посмотрите также здесь.
Это я когда-то выкладывал исправленный файл иаровского исходника для работы с ЕЕПРОМ.
arttab
сообщение May 18 2006, 02:01
Из: Новосибирск
Этим файлом надо заменить старый в ИАРЕ? как он работает (что исправлено от родного)? Бегло глянул - прерывания не запрещает.
IgorKossak
сообщение May 18 2006, 06:22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Исправлений как раз много и прерывания запрещает как положено.
А смотреть намного удобнее не бегло, а какой-нибудь утилитой сравнения\слияния (WinMerge, KDiff3, CS Visual Diff, ...).
arttab
сообщение May 18 2006, 08:53
Из: Новосибирск
Копаться в чужом тексте дело не благодарное. Жаль что нет описания изменений, но все равно спасибо.
IgorKossak
сообщение May 18 2006, 11:31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну я же дал себе труд покопаться в иаровском тексте. И нисколько не жалею. Надо же как-то квалификацию поднимать.
А описание можно свести к двум пунктам:
1) любая критическая работа с ЕЕПРОМ (за исключением кристаллов AT86RF401), требующая непрерываемости, обрамлена в обёртку типа:
сохранить SREG
CLI
восстановить SREG
2) исправлена ошибка в подпрограмме записи в ЕЕПРОМ 64-битных чисел.
arttab
сообщение May 19 2006, 01:46
Из: Новосибирск
Спасибо. Парадокс: чтобы сделать хорошо и быстро нужно время на углубление знаний ("Надо же как-то квалификацию поднимать."), а на это нужно время.
_Bill
сообщение May 23 2006, 12:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(arttab @ May 16 2006, 12:15) *
Спасибо всем!
сделал так:
здесь пишу
А зачем так сложно? Гораздо проще объявить переменную в EEPROM. Тогда обращения к ней IAR делает автоматически все сам, со всеми прибамбасами.
arttab
сообщение May 24 2006, 02:01
Из: Новосибирск
Я так тоже думал...
Я обявил масив в еепром и пишу в него так:
void Conf_B_B(unsigned char z, unsigned char y)
unsigned char __eeprom* ub;
unsigned char* uc;
unsigned char i=6;
ub = Conf_BR + z;
uc = str + y;
*(ub) = *(uc);
while (i)
{*(ub) = *(uc);
uc++;
ub++;
i--;}
Пришлось самому прерывания запрещать
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:36
