> Посоветуйте схему питания, для 4-х потребителей
kt368
сообщение Feb 27 2013, 20:08
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Есть необходимость разработать блок питания для 4-х потребителей, каждый требует по два канала - 5В 2А и 12 В 3 А. Входное - 19 В. Пульсации - не более 0.1 В по каждому из напряжений. КПД - не менее 90% В предыдущем варианте этого устройства потребитель был один и обходились двумя TPS5450 (с запасом). Теперь рассматриваем два варианта - либо же оставить по две TPS на каждый потребитель - всего 8 штук, либо спроектировать два мощных BUCK преобразователя (на 5 и 12 В) - как вариант рассматривается TPS51220 и 4 внешних транзистора.
Первый вариант лучше тем, что работа разработанного нами преобразователя на TPS5450 проверена временем - уже несколько лет устройства работают безотказно. Но зато второй вариант дешевле, да и как-то лаконичнее, красивее выглядит.
1. Что вы посоветуете, или какую-то другую структуру питания?
2. Я сам больше склоняюсь ко второй, но хорошо ли подойдет TPS51220 для создания БП 19 В -> 12 В 12 А, 5В 8 А? Нужно ли поставить драйвера между TPS и полевиками, мощность-то намного больше, чем в evaluation board?
Сообщение отредактировал kt368 - Feb 27 2013, 20:08
kt368
сообщение Feb 28 2013, 21:39
В итоге нашёл бесподобный сервис "WEBENCH® Design Tools" от Texas Instruments, с помощью которого буду делать два DC-DC: на LM25117 (на 12 В 12А) и LM25116 (5В 8 А). Этот мега-софт сам все рассчитывает, предлагает какие конкретно компоненты применить, позволяет поставить что-то свое (если оно подходит по параметрам). В общем рекомендую!
сообщение Feb 28 2013, 21:49
Пользователь №: 45 710
Решение несравненно хуже первоначального, у которого был один тактовый генератор.
kt368
сообщение Feb 28 2013, 22:02
Почему? Если так, то как правильно рассчитать схему на TPS51220, например, про выбор ключа там сказано очень обще, нет конкретных рекомендаций...
сообщение Feb 28 2013, 22:39
Вот практически то же самое, за исключением наличия нормального текста:
http://www.linear.com/product/LTC3869
Guest_ABCBE_*
сообщение Mar 1 2013, 15:57
Guests
Что-то задача смахивает на компьютерный БП в миниатюре.
Не использовать ли пуш-пул с дросселем групповой стабилизации и self drive синхронные выпрямители?
Тогда есть шанс уложиться в
КПД - не менее 90%
Правда моточные нестандартные
Лучше, наверное, даже полумост с конденсатором - не надо будет бояться несимметрий в трансформаторе, а 30В ключей мощных полно
kt368
сообщение Mar 1 2013, 16:58
Пока для себя решил все-таки делать на вышеприведенных LM25117 и LM25116.
Вот плюсы, которые я вижу:
1. По каждому каналу будет своя отдельная стабилизация выходного напряжения их симулятор строит очень неплохие графики выходного напряжения при скачках выходного тока - при резком скачке выходного тока с нуля до 12А он прогнозируют такую картину выходного напряжения:
2. Раздельные контроллеры по 5 и 12 В считаю в моем случае плюсом, т.к. можно будет более гибко компоновать элементы на плате, ведь нужно ещё соблюсти правильную топологию.
3. Номиналы элементов схемы (в т.ч. влияющие на ЧХ в цепи обратной связи) просчитаны производителем - можно быть более-менее уверенным, что правильно разведенная схема будет работать без капризов, если бы я сам рассчитывал все элементы, то неустойчивая работа могла бы быть не только из-за топологии ПП, но и из-за неправильно рассчитанных RC цепочек, выходных конденсаторов (в плане влияния их емкости/ESR на отработку переходных процессов (скачков тока) в нагрузке).
4. Рекомендован и рассчитан LC фильтр для уменьшения пульсаций на выходе, выходное напряжение очень чистое.
5. КПД прогнозируется в раене 94...98 % для 12В (при Iвых=1...12А) и 90...94 % для 5В (при Iвых=1...8А).
6. Стандартные моточные.
7. Результирующее решение вышло намного дешевле варианта с восемью TPS5450 - 15 против 35 USD (при партии более 100 шт).
Если напишете в приват Вашу почту, могу выслать ссылку на получившийся проектик в WEBENCH® Power Designer.
Microwatt
сообщение Mar 1 2013, 18:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В раёне урожай всегда по 98 и даже 101 центнеров прогнозируют.
А в самом районе, прогноз подтвердить реальными центнерами удается редко. Но оптимизма никто не теряет. sm.gif
Удачи Вам!
kt368
сообщение Mar 1 2013, 18:49
Цитата(Microwatt @ Mar 1 2013, 20:11) *
Вселяет надежду тот факт, что собранный по ti Application Note DC-DC на TPS5450 обеспечивает КПД почти такой же, как и в аппноте (специально только что проверил) sm.gif
Удачи Вам!
Спасибо!
kt368
сообщение May 17 2014, 07:05
Сделал на двух LM25117 на двухслойке - всё работает на ура.
Получил следующие КПД:
19-12В:
Iвых = 1 А 94.5%
Iвых = 2.28 А 95.8%
Iвых = 3.3 А 96.5%
Iвых = 7.6 А 96.9%
Iвых = 10.5 А 95.1%
19-5В:
Iвых = 1 А 87%
Iвых = 2.58 А 91.3%
Iвых = 4.46 А 95%
Iвых = 6.63 А 96.6%
Если кому-то нужно, могу выложить альтиумовский проект схема+плата.
Myron
сообщение May 17 2014, 09:14
Пользователь №: 2 451
Цитата(kt368 @ May 17 2014, 01:05) *
Сделал на двух LM25117 на двухслойке - всё работает на ура. Если кому-то нужно, могу выложить альтиумовский проект схема+плата.
Схему в студию, пожалуйста.
kt368
сообщение May 20 2014, 08:22
Схема и плата:
Проект в в zip архиве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
