> memcpy(void * __restrict , const void * __restrict, size_t );
pitt
сообщение Mar 1 2013, 23:33
Из: USA
Пользователь №: 17 672
имеется
typedef struct {
  uint8_t  type;
  uint16_t len;
  uint8_t *info;
} pack_s;
pack_s *p_src, *p_dst;
uint8_t info[SIZE];
// оба p уже установлены к этому моменту, причем, p_dst, где-то внутри info, поэтому стоит адрес
// учтите, логика, проверена и работает на х86
memcpy(&p_dst->data, p_src->data, p_src->len);
Так как пакеты создаются извне и размещается в памяти последовательно, т.е. начало пакета может случиться по любому адресу, необходимо использовать, например, #pragma __pack(1), но тогда идет ошибка компиляции из-за __restrict. Прошу заметить, оптимизация отключена, как и С99, т.е. ANSI-C без прибамбасов. Если убрать прагму, то ARMCC НЕПОНЯТНО ЗАЧЕМ выравнивает поинтер на границу 32-битного слова и, по-сему, портит структуру. Не желаю вместо memcpy использовать свой С-код.
Вопросы к публике: есть ли у кого инлайн ассемблер для менее привередлигого memcpy или другие разумные предложения.
PS: НЕПОНЯТНО ЗАЧЕМ употребил потому, что НЕ понимаю как выравнивание может играть роль в случае указателя, который может быть установлен на любой адрес.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Alex A. Mihaylov
сообщение Mar 2 2013, 05:08
Пользователь №: 60 892
Очень сомнительное утверждение. Продумайте логику работы програмы. А самое главное - собирая в памяти последовательно пакеты вы наверняка порождаете ненужную энтропию и сильно ломаете устойчивость кода к нештатным ситуациям. На самом деле выравнивание позволяет чуть быстрее работать с данными. При этом выравнивание самих структур практически никогда не мешает, а вот выравнивание полей структуры... Но судя по коду это не Ваш случай.
Хм... Категорически не советую опускаться до ассемблера. Нагородите. По факту - ну напишите свой не привередливый memcpy. Примеров реализации разной степени оптимизированности навалом. А вообще почитайте внимательно мануал на тему memcpy. Ответ на Ваш вопрос там. И сдается мне, что дело тут не в __restrict, а в const.
Кстати, а какой ARM? Старые ядра (класса ARM7TDMI) предуют выравненного обращения к словам и двойным словам иначе ловят data abort.
Сообщение отредактировал Alex A. Mihaylov - Mar 2 2013, 05:08
kan35
сообщение Mar 2 2013, 06:05
Пользователь №: 14 594
Конечно вы не понимаете, так как похоже не читали описание этой дериктивы. Она влияет на стрктуры, юнионы для того, чтобы данные размещались в них с выравниванием. Простой пример: 8 битный компилятор как правило по умолчанию размещает данные с выравниванием на 1 байт, а 32 битный - на 4 байта, в итоге структуры в одном компиляторы будут одного размера, а в другом - другого, и если передавать данные структурами, например в USB или TCP или в любом вашем протоколе, или сохранять на одном а открывать на другом, то конечно попадания байт-в-байт не будет. Для этого и применяется эта прагма.
Если же эти структуры используются внутри одного приложения и ни кем больше, то pack как правило вообще не нужен.
KnightIgor
сообщение Mar 2 2013, 11:06
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Работает? Это же просто каша в коде написана!
1. Где поле data в в структуре типа pack_s? Может, имеется ввиду ->info?
2. Если поле info есть указатель, почему первый параметр по ссылке (с &)?
Мои догадки:
1. info[SIZE] есть, видимо, какой-то общий буфер, в котором где-то "вложена" структура pack_s, которая, похоже, представляет собой блок данных, предваренный его типом и длиной. В этом случае структуру следует записать как
typedef __packed struct {
  uint8_t  type;
  uint16_t len;
  uint8_t   data[1];
} pack_s;
понимая, что data[1] на самом деле есть сам буфер переменной длины, а не указатель на куда-то еще.
2. Возможен и другой вариант: структура pack_s в виде от автора есть просто некий универсальный описатель, который, будучи наложен на последовательность байт, выглядит как я описал выше, а будучи использован где-то внутри кода, - действительно не содержит данные, а указывает на еще один буфер с ними посредством *info. Это подозрение следует из memcpy(&p_dst->data, p_src->data, p_src->len), где, к слову, вместо data должно быть info, а имя для info[SIZE] есть просто катастрофа с бодуна, и должно быть выбрано иным. Ну тогда уж надо бы написать:
#pragma anon_unions
  uint8_t  type;
  uint16_t len;
  __packed uinon {
    uint8_t   data[1];
    uint8_t  *info;
} pack_s;
memcpy(p_dst->data, p_src->info, p_src->len);
// или
memcpy(p_dst->info, p_src->data, p_src->len);
Я написал два варианта memcpy, т.к. это автор знает, что на что у него "положено", пусть уточнит.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Mar 2 2013, 11:09
kan35
сообщение Mar 2 2013, 11:47
Функции memcpy работает с данными выровненными на байт. Не важно какой процессор, и какое там выравнивание в нем, все эти проблемы решены на уровне С компилятора для данного процессора. И потому не надо писать другие memcpy.
pitt
сообщение Mar 2 2013, 13:39
Из: USA
Cortex-M3
Да, действительно ->info.
void c_copy (void *d, const void *s, uint16_t len) {
  uint16_t i;
  for (i = 0; i < len; i++} *d++ = *s++;
Не создает никаких проблем.
KnightIgor
сообщение Mar 2 2013, 15:13
Из: Германия
  uint16_t i;
Проблема №1 - закрывающая фигурная скобка вместо круглой в for
Проблема №2 "error: #852: expression must be a pointer to a complete object type", причем два раза: вот у Вас указатель void, так откуда ++ будет знать, на сколько двигать указатель?
Приведенный выше код - это расчленёнка, как криминалисты говорят.
pitt
сообщение Mar 2 2013, 15:23
Из: USA
  uint16_t i;
  uint8_t * dst, *src;
  dst = d;
  src = s;
  for (i = 0; i < len; i++) *dst++ = *src++;
KnightIgor
сообщение Mar 2 2013, 17:22
Из: Германия
Цитата(pitt @ Mar 2 2013, 16:23) *
Так memcpy() отлично проглатывает параметры (void *d, const void *s, uint16_t len), без ошибок. Так что не нужно множить сущности.
pitt
сообщение Mar 2 2013, 20:45
Из: USA
/* string.h: ANSI 'C' (X3J11 Oct 88) library header, section 4.11 */
/* Copyright (C) Codemist Ltd., 1988-1993.                        */
/* Copyright 1991-1993 ARM Limited. All rights reserved.          */
/* version 0.04 */
* RCS $Revision: 137748 $
* Checkin $Date: 2008-09-11 17:34:24 +0100 (Thu, 11 Sep 2008) $
extern _ARMABI void *memcpy(void * __restrict /*s1*/,
                    const void * __restrict /*s2*/, size_t /*n*/) __attribute__((__nonnull__(1,2)));
    * copies n characters from the object pointed to by s2 into the object
    * pointed to by s1. If copying takes place between objects that overlap,
    * the behaviour is undefined.
    * Returns: the value of s1.
PheeL
сообщение Mar 3 2013, 07:45
Пользователь №: 32 633
Цитата(pitt @ Mar 3 2013, 00:45) *
        * If copying takes place between objects that overlap,
Конкретно для этого случая есть в наличие тоже стандартная memove();
pitt
сообщение Mar 3 2013, 13:07
Из: USA
Нету перекрытия, конкретно не тот случай.
Повторяю: проблема в том, что __restrict в определении memcpy не компилируется, когда включен __packed(1) , а без него, компилятор выравнивает структуру, изменяя ее размер, что недопустимо. Вопрос в том, что может ли кто предложить решение эффективней C-copy().
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
