> Готовые Печатные Платы Для Сборки Устройств
sputnic
сообщение Mar 2 2013, 15:56
Пользователь №: 47 689
Плата мощного контроллера биполярного ШД (разводка от СhaiSER'а) - для любителей станков на ЧПУ.
Стоит 45 грн/шт.
Подробнее о контроллере можно прочитать здесь:
http://www.cncmasterkit.ru/forums/viewtopi...p?f=3&t=159
Двухстороняя плата опторазвязки паралельного порта LPT компьютера... применяется на самодельных станках до 4-х осей.
Стоимость 82 грн/шт.
Подробнее здесь:
http://robozone.su/2009/03/18/interfejsnay...-porta-lpt.html
Программатор EXTRA-PIC.
Стоимость 33 грн/шт.
Подробнее о программаторе можно прочитать здесь:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic
Сообщение отредактировал sputnic - Mar 2 2013, 15:58
sputnic
сообщение Mar 2 2013, 18:11
Платы металлоискателей...
Всеми любимого импульсного металлоискателя ClonePI-W (разводка от DesAlex).
Стоит 30 грн/шт.
Описание и основные характеристики можно посмотреть здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662&st=0
Плата этого же металлоискателя (клон W) но по разводке от Остина:
Слегка модифицирована под использование более доступного и дешевого полевичка 2N7000 вместо дорогого и порой редкого BSN304A
Стоит эта плата также 30 грн/шт.
Теперь есть слегка переделаные остиновские платы для ClonePI-W с маской и шелкографией:
Можно сказать вариант для ленивых как я - не нужно даже смотреть номиналы элементов - все есть на плате
Стоимость в зависимости от количества:
1 шт - 40 грн/шт.
5-9 шт - 35 грн/шт.
10 и более - 30 грн/шт.
Платы для сборки металлоискателя Tracker Pi-2
Стоимость платы с лужением 36 грн./шт.
Подробнее о приборе здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47522
Платы для сборки металлоискателя ClonePI AVR
Стоимость платы с лужением 30 грн/шт.
Подробнее о приборе здесь: http://fandy.hut2.ru/ClonePI_AVR.htm
Платы для сборки металлоискателя с дискриминацией "Квазар" ("Quasar")
Разводка от YSDragon
Стоимость платы с лужением 50 грн/шт.
Подробнее о приборе здесь: http://fandy.hut2.ru/Quasar/Quasar.html
Сообщение отредактировал sputnic - Mar 2 2013, 18:13
sputnic
сообщение Mar 2 2013, 19:14
Металлоискатель Терминатор 3 с дискриминацией металлов.
Стоимость 37 грн/шт.
Основные характеристики, описание и даже видео работы можно посмотреть здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68674&st=0
Плата металлоискателя Терминатор трио с дискриминацией
Стоимость 50 грн/шт.
Посмотреть основные характеристики и видео работы можно здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=82740
Печатные платы для сборки металлоискателя Terminator-Pro (терминатор-про).
Подробнее о приборе можно прочитать здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119295
Разводка T-PRO-LP2951.lay.lay
Стоимость платы 50 грн/шт.
Плата для сборки металлоискателя Cоха C-3TD-M
Стоимость плат 43 грн/шт.
Подробнее о приборе можно посмотреть здесь:
http://alltech.unoforum.ru/?0-10
Двухстороняя плата годографа V-BOX2 (для металлоискателей).
Стоит 69 грн/шт.
Подробнее о годографе можно прочитать здесь:
http://rr-21.narod.ru/vbox2/vbox2.html
sputnic
сообщение Mar 2 2013, 20:25
И еще плата стериоусилителя для начинающих с максимальной выходной мощностью до 2*40 Вт. (см. таблицу на фото). И содержит всего 7 деталей. Подробные характеристики на фото.
Стоит такая платка 10 грн/шт.
Усилитель мощности "Оплеуха Микрухам" Mark II [2012]
Подробнее про усилитель здесь:
http://cxem.net/sound/amps/amp161.php
Стоимость плат 38 грн/шт.
Появился комплект плат для сборки "Высококачественный мощный усилитель моноблок"
По сути это тот же всем известный усилитель Ланзар + блоки фильтров для саббуфера + защита + повышающий преобразователь напряжения для питания от 12 Вольт (в авто).
Стоимость комплекта из 3-х плат - 196 грн
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
В своих закромах нашел еще одну плату для программатора - AvrUSB500 by Petka - в гугле найдете его описание без проблем... делал эту плату еще лет с 7-8 назад.
Одним из преимуществ данного программатора это подключение к компьютеру по USB и программирование микроконтроллера в программаторе без использования другого программатора.
Стоит 10 грн/шт.
Появились платы для сборки Пинпоинтера "ГНОМ-М"
Стоимость платы 10 грн./шт.
http://radiodom.ucoz.ru/index/pinpointer_q...gnom_m_quot/0-8
Появились платы для сборки металлоискателя/пинпоинтера "Малыш-FM2"
Стоимость плат 10 грн/шт.
http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/raznoe...quot/18-1-0-163
Платы для сборки пинпоинтера MINIMAX-PP
О приборе можно прочитать здесь:
http://www.bypetrucho.narod.ru/md/minimax-...NIMAX-PP_II.pdf
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=19&t=6001
Стоимость платы 10 грн/шт.
Также рассмотрю и другие предложения изготовления плат "про запас"... но только это должны быть массовые конструкции которые пользуются спросом т. к. вложить время и деньги и сделать платы которые будут лежать пол года на полочке нет смысла.
Все пожелания и предложения на почту sputnic(ГААв)fromru.com
Оплата:
Оплата на карточку приватбанка, номер сообщу по запросу через личку или почту
Доставка по Украине
Если пересылка курьерскими службами (автолюкс/гюнсел/шериф-тур/новая почта/ин-тайм) то стоимость пересылки оплачиваете Вы при получении посылки согласно тарифов выбранного перевозчика.
Пересылка Укрпочтой (по Украине) стоит +10 грн. (мои дополнительные расходы на упаковку и пересылку).
Пересылка за пределы Украины Укрпочтой заказным письмом, стоимость пересылки от 30 грн (зависит от веса)
Сообщение отредактировал sputnic - Mar 2 2013, 20:26
sputnic
сообщение Apr 1 2013, 16:11
Появились платы для сборки всем известного балансного металлоискателя Tesoro Eldorado (с дискриминацией металлов) по разводке от Остина.
Стоимость платы 58 грн/шт.
подробнее о приборе можно прочитать здесь:
http://radiostroi.ru/index.php/metlisk/78-...7-06-06-53.html
Разводка взята отсюда:
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=25&t=1770
sputnic
сообщение Apr 2 2013, 19:22
Т. к. люди частенько спрашивали то сделал платы для сборки контроллеров для шаговых двигателей из проекта "эти безумные эксперименты"
Стоимость платы - 41 грн/шт.
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=83103#p83103
ВНИМАНИЕ - ПРОЕКТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ЗАКРЫТ - ПОЭТОМУ ЗА ПРОШИВКАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АВТОРУ ЛИБО К ТОМУ, КТО УСПЕЛ ИХ СОХРАНИТЬ КОГДА ОНИ БЫЛИ В ОБЩЕМ ДОСТУПЕ!!!
sputnic
сообщение May 29 2013, 19:47
Появились двухсторонние платы для сборки металлоискателя "Tesoro Lobo".
Разводку можно посмотреть здесь (разводка - Tesoro lobo final.lay):
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=25&...1&start=400
Стоимость 105 грн/шт.
Женя Скарына
сообщение Jun 10 2013, 17:54
Пользователь №: 77 131
Есть шанс доставки в Беларусь? и оплату на вебмани:?
Строительство высотных сооружений
sputnic
сообщение Jun 12 2013, 19:15
Можно и за границу (в том числе и в Белорусь).
Только отправка будет Укрпочтой заказным письмом, стоимость пересылки от 30 грн (зависит от веса груза т. е. количества плат).
В среднем за границу грузы идут заказным письмом от 10 дней до 5 недель.
При оплате на вэбмани общую сумму умножьте на 1,1 (т. е. +10% - время и деньги на обналичку в вэбмани).
Если Вас это устраивает далее пишите в личку (дабы не флудить в теме).
sputnic
сообщение Jun 27 2013, 19:26
Появились платы для сборки всем известного усилитела ланзар / lanzar
Стоимость платы - 70 грн/шт.
Разводку плат можно посмотреть здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...%D1%80&st=0
sputnic
сообщение Jul 9 2014, 16:38
Появились платы для сборки металлоискателя ФОРТУНА-М (FORTUNE-M):
Для оценки габаритов лежит спичка
sputnic
сообщение Oct 4 2015, 09:29
Список плат которые есть в наличии см. ниже:
sputnic
сообщение Oct 19 2015, 18:35
Появились платы для сборки Atmega fusebit doctor Фьюздоктор V2e
sputnic
сообщение Feb 28 2016, 08:37
Каталог плат которые есть в наличии:
sputnic
сообщение Apr 16 2016, 18:12
Появились платы для сборки металлоискателя Tesoro Eldorado с маской и шелкографией
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
