> Самый бюджетный вариант питания SIM900 от сети 220В
Alt.F4
сообщение Mar 2 2013, 12:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Предлагаю обсудить данную тему.
Пока я вижу два варианта:
1. Питаем от Li-Ion с возможностью подзарядки. (аккум от мобилки + зарядное от мобилки = 10уе)
2. Ставить отдельный блок питания 220В -> 12В (БП от MW около 10уе)
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 2 2013, 12:03
_pv
сообщение Mar 2 2013, 12:12
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://dx.com/p/ultra-mini-usb-power-adapt...0-240v-ac-26753
Microwatt
сообщение Mar 2 2013, 14:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
4 вольта 2А в пике, непрерывно 1.5А?
Поставлял в прошлом году несколько сотен. 7-8 долларов сетевой блочок, дешевле не получится при таких объемах. А если 10-20, то берите что-то готовое и не экономьте доллар, просидевши за этим три дня и проевши намного больше.
Alt.F4
сообщение Mar 2 2013, 17:18
Из: Беларусь
GSM модем кушает импульсами по 577мкс с периодом 4.615мс, т.е. duty cycle всего 8%, отсюда средний ток при постоянных импульсах в 2А =160мА (что крайне редко, обычно до 1А).
Добавлено:
Я тут прикинул, если воткнуть большой емкости lowESR по выходу, то можно даже обойтись простым LDO и простой зарядкой от мобилки на 500мА.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 2 2013, 17:41
Aner
сообщение Mar 2 2013, 18:53
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Важна еще скорость нарастания напряжения для соответствующего ( максимального ) тока в эти 577мкс с периодом 4.615мс. Также они не регулярные и говорить 8% большая ошибка. Другая проблема с большой или малой емкостью этих самых lowESR или Superlow ESR по выходу. Первая проблема не перебрать с ёмкостью, другая с ESR поскольку не каждый импульсник или LDO может позволить ставить себе это на выход. Короче все считается и тестируется.
Alt.F4
сообщение Mar 2 2013, 19:32
Из: Беларусь
А если так: зарядка от мобилки (как правило 5В 500мА) --> 2200uF lowESR --> LDO --> 100uF
Пусть LDO настроен на 4В и падение на нем максимум 0.4В, тогда по входу напряжение может просаживаться на 0.6В
Зарядка дает 500мА, посчитаем сколько времени может выдать 1.5А кондер 2200мкФ
dt=(C*dU)/I=2200*0,6/1.5= 880мкс, учитывая длительность импульса модема 577мкс, мы имеем хороший запас.
з.ы. все это дело можно было бы запитать и от USB, только ограничить чем-нибудь ток заряда большого конденсатора lowESR, дабы не спалить порт...
mantech
сообщение Mar 2 2013, 20:49
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Телеофисы так делали на 700х симах - USB+LDO+емкости+sim700 и работало. интерфейс через ft232rl...
Integral
сообщение Mar 2 2013, 21:42
Пользователь №: 39 519
Че вы мучаетесь с зарядкой от мобилки, 3.8 бакса стоит импульсный БП 12В 1.6А, хватит с запасом еще и на обвязку всякую
Сообщение отредактировал Integral - Mar 2 2013, 21:44
Maratt
сообщение Mar 3 2013, 09:52
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
ИМХО, самый бюджетный вариант получится:
Аккум свинцовый необслуживаемый на четыре вольта + зарядное от мобилки.
Экономия на контроллерах заряда - разряда лития.
С уважением.
ArtemKAD
сообщение Mar 3 2013, 12:25
Пользователь №: 18 364
Если не требуется гальваническая развязка "зарядное от мобилки" можно заменить на конденсаторное (зарядное от фонарика wink.gif )....
Maratt
сообщение Mar 3 2013, 12:34
Из: Уфа
Вот если как то так?
С уважением.
Integral
сообщение Mar 3 2013, 17:06
С уважением.
И какая стоимость зарядки от мобилки + АКБ? Меньше 4 баксов получается? Мой вариант ИБП 12В 1.6А + ЛДО + електролит нормальный = 4.2 бакса
Сообщение отредактировал Integral - Mar 3 2013, 17:07
Maratt
сообщение Mar 3 2013, 17:37
Из: Уфа
Но в вашем списке нет стоимости схемы резервного питания.
Если резерв не нужен, то согласен с вашим вариантом.
С уважением.
andrewlekar
сообщение Mar 4 2013, 04:21
Пользователь №: 25 163
"Че вы мучаетесь с зарядкой от мобилки, 3.8 бакса стоит импульсный БП 12В 1.6А, хватит с запасом еще и на обвязку всякую "
Можно чуть поподробнее? Чо за БП, где брать? Фотография платы есть?
Alt.F4
сообщение Mar 4 2013, 09:13
Из: Беларусь
Если не требуется гальваническая развязка "зарядное от мобилки" можно заменить на конденсаторное (зарядное от фонарика)
Лучше не рисковать.
Что-то я таких аккумов нигде не бачив.
Да, мне тоже интересно, где такой столько стоит.
У нас NES-15-12 стоит 10уе.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 4 2013, 09:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:28
Страница сгенерированна за 0.19619 секунд с 7
