76 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Mar 1 2013, 13:06
Сообщение #1066
Пользователь №: 7 886
Цитата(WaNDeR @ Mar 1 2013, 10:56) *
здравствуйте, подскажите собрал вашу плату на atmega8a-ua, понипрог не видит ее выдает ошибку -24, изначально пробовал в w7x64, сейчас поставил хп х32, разницы никакой, все время ошибка -24, при считывании fuse, дрова устанавливаются без проблем на узб-ком, собирал две платы все одно и тоже
Попробуйте первоначальную прошивку сделать с помощью avrdude.
WaNDeR
сообщение Mar 1 2013, 13:51
Сообщение #1067
Пользователь №: 75 844
пишет что не видит, делаю вот такой строкой avrdude -p atmega8 -c stk500_by_petka -P \\.\com1 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega8_73728.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m, в конфу прописал то что здесь пишут, узб сериал висит на ком1 9600 в настройках, может атмега не подходит ?
Petka
сообщение Mar 1 2013, 18:18
Сообщение #1068
1) Проверьте положение перемычки программирования.
2) Добавьте к параметрам avrdude "-v -v" (без кавычек) и повторите. Вывод avrdude скопируйте сюда.
WaNDeR
сообщение Mar 2 2013, 01:36
Сообщение #1069
перемычки менял, в логах выходит одно и тоже
Petka
сообщение Mar 2 2013, 16:57
Сообщение #1070
Однозначно какие-то проблемы с виртуальным ком портом. Приложите скриншот диспетчера утройств с ком портом.
WaNDeR
сообщение Mar 3 2013, 01:52
Сообщение #1071
прошу прощения я вчера выложил скрин с этим ключем из w7x64, вот скрин из xp х32
Petka
сообщение Mar 5 2013, 06:33
Сообщение #1072
Судя по картинкам есть несколько вариантов:
1) есть непропаи/закоротки в цепях UC_MOSI, UC_MISO, UC_SCK, перемычку X2-X4.
2) проверить питание меги в программаторе.
WaNDeR
сообщение Mar 5 2013, 06:54
Сообщение #1073
ок, я не особо спец в этом, но буду искать спс за подмогу
WaNDeR
сообщение Mar 7 2013, 13:39
Сообщение #1074
сделал новую плату, перед пайкой прозвонил нашел пару не протравленых дорожек, во время пайки тоже нашел коротыши, вообщем по сто раз все проверил и о боже заработало, моя первая плата, и мой первый программатор, наверное если бы был опыт, получилось сразу, спс за помощь и схему
WaNDeR
сообщение Mar 7 2013, 14:53
Сообщение #1075
похоже я пригандошил свой программатор, вообще шился он через аврдуд, в конце спросил что то про фьюзы типа стоит одно а поставить надо 0, говорит вернуть назад ? ответил нет, теперь он не виден понипрогом, и я так понимаю аврдуд его не видит, я так понимаю не правильно выставились фьюзы? я могу что то сделать что бы вернуть назад ? или тупо проще пойти и купить новую атмегу и впаять ее? ))
p.s. при подключении к узб, светодиод загараеться и горит не мигая
Сообщение отредактировал WaNDeR - Mar 7 2013, 14:55
Salamander
сообщение Mar 17 2013, 15:47
Сообщение #1076
Пользователь №: 74 443
Как прошивать контроллер с помощью USB-Petka через AVRStudio 5?
Нет выбора, проект написан именно для AVRStudio, переделывать некогда.
В самом AVRStudio пытаюсь добаваить в качестве программатора STK500 - не видит его система.
ЧТо делать?
Petka
сообщение Mar 17 2013, 18:48
Сообщение #1077
ЧТо делать?
Драйвера стоят?
Виртуальный компорт видится?
Salamander
сообщение Mar 17 2013, 19:33
Сообщение #1078
У меня прошивка старая. Уже скачал новую, от июля 12 года.
Но вот что-то пишет "пока write failed"..
Буду разбираться
Salamander
сообщение Mar 18 2013, 05:30
Сообщение #1079
"1","0", прошит-не прошит, запрограммирован, не запрограммирован, инвртирован...
Черт ногу сломит, я совсем запутался....
Где галки то ставить надо в AVRDude ?
Petka
сообщение Mar 18 2013, 06:16
Сообщение #1080
Первый раз вижу такую картинку.
Судя по надписям там есть поле "HEX". В это поле можно напрямую значения фузов писать. (значения фузов были где-то раньше по теме).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
