> Длина смс-сообщения в sim900/wismo228, Как отправить 160 символов?
mantech
сообщение Feb 24 2013, 19:24
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
День добрый. Извиняюсь, что мало rtfm-ил, по даташитам.
Есть модемы SIM-900, SIM-700? WISMO-228
Делаю так:
AT+CMGF=1
AT+CSCS="GSM"
И само сообщение:
AT+CMGS="Номер"<CR>
>sms mtssage (латиницей)+Ctrl-Z
В случае сим-700 все уходит нормально, в остальных 2х случаях, больше 80 символов пишет error.
В чем сия мудрость???
kan35
сообщение Mar 3 2013, 14:41
Пользователь №: 14 594
Я думаю здесь нужно скорфигурировать кодировку, кажется командой AT+CSMP
Но вообще говоря, чтобы не было недоразумений рекомендую использовать PDU режим (AT+CMGF=0)
mantech
сообщение Mar 3 2013, 18:29
Из: Киров
Хорошо, проверим, сравню, что в 700 и 900м попробовать данным параметром "обменяться"...
PDU не хотелось бы - МК слабоват и памяти мало, под поле для передачи...
Да и жаловались, что не во всех модемах работает, хотя сам не проверял.
molecul
сообщение Mar 4 2013, 05:23
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Вот это - явная деза. Дело в том, что PDU как раз и используется как протокол передачи SMS. Если модуль поддерживает текстовый режим, то значит конвертер PDU у него внутри программно реализован. Причем иногда он кривовато реализован (ну или, скажем так, с особенностями) - в итоге результат, описанный в начале топика.
mantech
сообщение Mar 4 2013, 06:33
Из: Киров
Приводили результат сравнения SIM300D при переводе с сотика сименс С35. На 35м передавало, на симе нет. Было что-то с длиной пакета, уже непомню - давно было дело...
PDU не использую из за процедуры "кудрявого" перекодирования в 7и битную кодировку.
"Причем иногда он кривовато реализован (ну или, скажем так, с особенностями) - в итоге результат, описанный в начале топика." - тоже не исключено, что так и есть.
Может еще кому интересно будет.
Читаю из 700го там +CSMP: 17,255,0,241
А в 900м и висмо - +CSMP: 17,167,0,8
Если честно, незнаю, что это за циферки))), но когда задал в 900й параметры 700го - все заработало!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.02655 секунд с 7
