> Altium DRC не обнаружил ошибку?
TolikG
сообщение Mar 4 2013, 09:42
Пользователь №: 56 071
На РСВ есть полигон с именем цепи NET_NAME1 и резистор, один вывод которого должен быть подключен к этому полигону но разводка проводника не выполнена. На схеме вывод резистора подключен цепи NET_NAME1. Больше к этой цепи ничего не подключено. DRC не обнаруживает ошибку разводки. В P-CAD аналогичная ошибка успешно обнаруживается. В DRC включена опция проверки Un_Routed Net
Alexey Sabunin
сообщение Mar 4 2013, 10:01
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
пример такой несправедливости выложить можно?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
TolikG
сообщение Mar 4 2013, 10:48
Iptash
сообщение Mar 4 2013, 11:39
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
И еще, почему не пишите какой Альтиум?
TolikG
сообщение Mar 4 2013, 12:05
10.1089.24016
Rodavion
сообщение Mar 4 2013, 12:27
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
К сожалению, ЭТО будет не последним вашим огорчением, многие полезные опции ПИКАДа не попали а Альтум wacko.gif
Выход из данной ситуации: поставте на ваши полигоны виа, тем более, что они и так должны там быть для соединения полигонов. Тогда DRC неразведенную цепь увидит
Владимир
сообщение Mar 4 2013, 12:33
Пользователь №: 3 671
1 В примере нет такого полигона и такой цепи
2 если имеется ввиду 1 Pad R80 то там не полигон, а Pologon CutOut/
3 И наконец нет сообщений о не разведенный связях, так как нечего разводить. Все 4 связи имеют по 1 Node.
Сначала ищите ошибки у себя, о потом ругайте алтиум.
Если и есть за что его ругать, то только не за это
TolikG
сообщение Mar 4 2013, 12:37
Помогло!
Rodavion
сообщение Mar 4 2013, 12:44
Из: С-Пб
Ув. Владимир! Извините за офтоп, помогите разобраться, почему правило From-To для отрезка цепи не работает? Я сейчас скин правила приведу в данной теме. С уважением, Rodavion
Alexey Sabunin
сообщение Mar 4 2013, 13:16
Эксперт
Из: Сан Диего
извините за оффтоп...
не могли бы вы составить список многих полезных опций пикада, в одном файле, дабы было понятно о каком количестве идет речь?!
ничего подобного в вашем примере не вижу, уточните в чем ошибка?
Рассел Бертран
Rodavion
сообщение Mar 4 2013, 13:46
Из: С-Пб
Ув. Алексей! С сожалению, сейчас ОЧЕНЬ сильно загружен разводкой платы для 4 м/с DDR, "ваяю" сбалансированное Т-образного дерево. Как закончу - так обязательно!
P.S. Хотя я уже высказывал пожелание - возможность свапировать гейты в РАЗНЫХ корпусах. Из последнего, что "накипело" - что бы выделенные участки цепи можно было перемщать НЕ отрвыая проводники!
shb
сообщение Mar 5 2013, 05:14
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
В чем проблема. Move Selected не пробовали? Две кнопочки M-S. Может я не понял фразу "НЕ отрывая проводники"
Rodavion
сообщение Mar 5 2013, 07:47
Из: С-Пб
Разумеется. Ибо перемещая выделенные сегменты ОТРЫВАЯ их от основной цепи - потом приходится эту цепь вновь СРАЩИВАТЬ. В принципе, занятие не очень трудоемкое, но НАПРЯГАЕТ. А самое главное, непонятна идея разработчиков Альтума: ЗАЧЕМ нужно было делать так, чтобы при перемещении сегментов рвалась цепь cranky.gif ? В ПИКАДе такого маразма не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
