2 страниц V  < 1 2
> FFT на STM32F407
011119xx
сообщение Apr 25 2012, 08:34
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Порассуждаем. T - общее время оцифровки. В моем случае 512 отсчетов, между отсчетами 5 мкс, итого Т = (512 - 1) * 5 мкс = 2,555 мс. f = 1/T = 391 Гц. То есть это частота первой гармоники f1. Частота второй гармоники f2 = 2* f1 = 782 Гц. И так далее. Теперь смотрим в массив Output[], который представляет собой спектр амплитуд. Он состоит из 512 элементов. Чтобы вычислить амплитуду первой гармоники Am1 нужно выполнить следующее:
am1 = 0;
for(j = 0; j < 512; j++)
    am1 = am1 + Output[j] * sin(3.14 * j) / (512 - 1));
Am1 = (2 * am1 / (512 - 1));
Для второй гармоники:
am2 = 0;
    am2 = am2 + Output[j] * sin(2 * 3.14 * j) / (512 - 1));
Am2 = (2 * am2 / (512 - 1));
Обобщенно для первых пяти гармоник:
float32_t Am[5];
for(i = 0; i < 5; i++)
    am = 0;
        am = am + Output[j] * sin(i * 3.14 * j) / (512 - 1));
    Am[i] = (2 * am / (512 - 1));
Это верно?
011119xx
сообщение Apr 26 2012, 04:42
Сообщение #17
Из: Уфа
Понадобилось провести линейную интерполяцию над данными, полученными из АЦП. В библиотеке есть пример. Пытаюсь понять как же его использовать. В начале идет инициализация структуры:
arm_linear_interp_instance_f32 S = {188495, -3.141592653589793238, 0.00005f, &arm_linear_interep_table[0]};
Структура определена как:
  typedef struct
    uint32_t nValues;
    float32_t x1;
    float32_t xSpacing;
    float32_t *pYData;          /**< pointer to the table of Y values */
  } arm_linear_interp_instance_f32;
nValues - размер массива данных, *pYData - адрес массива данных, xSpacing - это видимо шаг по оси Х, в случае массива - шаг индекса массива, x1 - вот это не понятно что такое.
Вопрос в том, как правильно инициализировать эту структуру, иначе дальнейшие действия не имеют смысла?
011119xx
сообщение Jun 14 2012, 04:51
Сообщение #18
Из: Уфа
Вновь возвращаюсь с вопросом. Необходимо провести FFT над данными из АЦП. Часть кода такова:
int16_t analysis_arr[512];      //данные с АЦП
int16_t spec_ana_arr[1024];
int16_t amplitude_arr[512];
arm_status status;
arm_rfft_instance_q15 S;
arm_cfft_radix4_instance_q15 S_CFFT;
status = ARM_MATH_SUCCESS;
status = arm_rfft_init_q15(&S, &S_CFFT, 512, 0, 1);
arm_rfft_q15(&S, analysis_arr, spec_ana_arr);
arm_cmplx_mag_q15(spec_ana_arr, amplitude_arr, 512);
В функции arm_cmplx_mag_q15 выполняется:
    /* C[0] = sqrt(A[0] * A[0] + A[1] * A[1]) */
    real = *pSrc++;
    imag = *pSrc++;
    acc0 = __SMUAD(real, real);
    acc1 = __SMUAD(imag, imag);
    /* store the result in 2.14 format in the destination buffer. */
    arm_sqrt_q15((q15_t) (((q63_t) acc0 + acc1) >> 17), pDst++);
Вопрос в том, для чего нужно сдвигать сумму квадратов аж на 17 разрядов?
Еще вопросы. После выполнения arm_rfft_q15 исходный массив analysis_arr меняется. Почему? Выходной формат функции arm_rfft_q15 9.7, что это означает?
nowhow
сообщение Jul 4 2012, 06:56
Сообщение #19
Пользователь №: 63 968
real = *pSrc++;
imag = *pSrc++;
arm_sqrt_q15((q15_t) (((q63_t) acc0 + acc1) >> 17), pDst++);[/code]
сдвиг нужен для приведения форматов чисел.
9.7 означает, что 9 бит отводится под целую часть числа, а 7 бит под дробную.
посмотрите описание функций, там должны быть входные и выходные форматы данных.
Sekat
сообщение Mar 2 2013, 09:46
Сообщение #20
Пользователь №: 70 242
Цитата(scifi @ Apr 17 2012, 10:00) *
Видимо да, правильно.
Вот реальный работающий пример:
arm_rfft_instance_f32 rffti;
arm_cfft_radix4_instance_f32 cffti;
arm_rfft_init_f32(&rffti, &cffti, 2048, 0, 1);
arm_rfft_f32(&rffti, f, g);
Запускаю так:
arm_q15_to_float(testInput_q15_512, f, 512);
arm_cmplx_mag_squared_f32(g, f, 512);
То есть делаю FFT для real f32, как привел пример scifi - все великолепно. Вижу хорошую палку на 10 индексе. Тестовые отсчеты сгенерированы в MatLab в формате q15. 512 - отсчетов, 10 периодов синуса, целочисленно укладывающихся в заданное окно. Размах от 0xC000 до 0x3FFF
Тоже самое пытаюсь сделать для real q15
arm_rfft_instance_q15 rffti;
arm_cfft_radix4_instance_q15 cffti;
arm_rfft_init_q15( &rffti, &cffti, 512, 0, 1);
arm_rfft_q15( &MyS, testInput_q15_512, testOutput);
arm_cmplx_mag_q15(testOutput, amplitude_arr, 512);
- полный бред на выходе, больше похожий на белый шум.
Если задать третью строчку в коде так: arm_rfft_init_q15( &rffti, &cffti, 512, 1, 1); - то есть обратное преобразование
вместо прямого, то картина становится лучше. Появляется не очень внятный и размазанный пик на нужном месте http://electronix.ru/forum/style_emoticons...t/smile3046.gif .
Голова сломана, выходные проходят бездарно! дошел до перекомпиляции последней версии CMSIS DSP. Результат тот же!
Направьте на истинный путь !
Allregia
сообщение Mar 2 2013, 10:42
Сообщение #21
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Чтобы не плодить тем, спрошу тут.
Я только начал разбираться с DSP функциями в F407, поэтому не ругайте больно за детские вопросы.
1) У меня входные данные - 24 бита с АЦП. Это какому формату в библиотеке соответствует?
2) 31 тар FIR - как прикинуть макс. время выполнения в F407 на штатной тактовой?
3) безотносительно FIR - как на этом проце максимально быстро преобразовать переменную типа char задом наперед ? (т.е. реверс битов сделать).
В других процах я байт разбивал на 2 тетрады, и каждую тетраду по таблице (чуть медленнее чем с одной таблицей, но зато таблица не 256 а всего 16 байт), у F407 памяти много, можно и не разбивать.
KnightIgor
сообщение Mar 2 2013, 12:54
Сообщение #22
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Можно изобразить на ассемблере, используя инструкцию RBIT. Она меняет местами биты в 32-битном регистре, но очевидно, что после операции самый старший байт регистра будет содержать реверсированный младший. Объявление функции может выглядеть как:
uint8_t reverse_8bits(uint8_t value);
а код в ассемблерном файле (с учетом соглашения на передачу параметров, когда R0 - есть первый параметр):
reverse_8bits  PROC
              EXPORT reverse_8bits  [WEAK]
              RBIT  R0, R0
              REV   R0, R0
              BX    LR
              ENDP
P.S. Код на работоспособность сам еще не проверял.
P.P.S. Проверил под симулятором: работает.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Mar 2 2013, 13:07
HHIMERA
сообщение Mar 2 2013, 14:18
Сообщение #23
Пользователь №: 51 126
b = __REV(__RBIT(a));
Allregia
сообщение Mar 3 2013, 12:09
Сообщение #24
Из: Israel
Мерси!!! Работает изумительно.
P.S. мне это надо было для управления дисплеем по SPI через USART (USART в отличие от SPI умеет только один порядок битов. а дисплею надо наоборот).
hd44780
сообщение Mar 3 2013, 18:36
Сообщение #25
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Ламерский вопрос - какую либу подключать -
arm_cortexM4lf_math.lib (Little endian and Floating Point Unit on Cortex-M4)
или
arm_cortexM4bf_math.lib (Big endian and Floating Point Unit on Cortex-M4) ?
Или есть у кого нормальный пример, как из выборки АЦП спектр получить?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
_Артём_
сообщение Mar 3 2013, 20:52
Сообщение #26
Пользователь №: 17 322
Цитата(hd44780 @ Mar 3 2013, 20:36) *
Little...по умолчанию...
hd44780
сообщение Mar 4 2013, 07:31
Сообщение #27
Из: Донецк, ДНР
Подключил пока arm_cortexM4lf_math.lib, посмотрю, что будет ...
По мотивам прочитанного здесь насочинял такое (но ещё не закочил):
CODE
// выходной спектр FFT
uint8_t SpectrumOut [N_WAVE_HALF/2];
// N_WAVE_HALF = 2048
static q15_t t [ N_WAVE_HALF ];
static float32_t f [ N_WAVE_HALF ], g [ N_WAVE_HALF * 2 ];
// Выполнение FFT
// pInData - входные данные (выборка FFT) - N_WAVE_HALF
void DoFFT ( uint8_t *pInData )
int i;
// 1. Подготовка входных данных
for ( i = 0; i < N_WAVE_HALF; i ++ )
t [ i ] = pInData [i];
// 1-й арг - int32_t
arm_q15_to_float ( t, f, N_WAVE_HALF );
// 2. Инициализация FFT
arm_rfft_init_f32 ( &rffti, &cffti, N_WAVE_HALF, 0, 1 );
// 3. FFT
arm_rfft_f32 ( &rffti, f, g );
// 4. Спектр
arm_cmplx_mag_squared_f32(g, f, 2048);
} // DoFFT
Будет ли работать - не знаю biggrin.gif ....
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 4 2013, 19:24
Сообщение #28
Из: Донецк, ДНР
Получилось вот такое:
CODE
bool DoFFT ( uint8_t *pInData )
arm_status stat;
int i;
for ( i = 0; i < N_WAVE; i ++ )
// 1-й арг - int32_t t -> f
arm_q15_to_float ( t, f, N_WAVE );
stat = arm_rfft_init_f32 ( &rffti, &cffti, N_WAVE, 0, 1 );
if ( stat != ARM_MATH_SUCCESS )
return false;
// 3. FFT f -> g
// 4. Спектр g -> f
arm_cmplx_mag_squared_f32 ( g, f, N_WAVE );
for ( i= 0; i < N_WAVE/2; i ++)
SpectrumOut[i] = (uint8_t) f[i];
} // fof
return true;
} // DoFFT
В результате в массиве f почти все числа меньше 1, соответственно в выходном целочисленном SpectrumOut одни нули crying.gif
Помогите, кто может.
Входной массив, поступающий в функцию нормальный. По нему осциллограмму рисую, огна нормальная.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 6 2013, 07:27
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
(с) Мария Эдуарда
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
