> синтез цифрового фильтра из аналогового фильтра-прототипа
Наталия_К
сообщение Feb 22 2013, 19:50
Пользователь №: 75 759
Здравствуйте. Данный вопрос возник в процессе выполнения контрольной по ЦОС, кучу литературы перекопала, но следующий вопрос так и остался непонятен. Уже совсем запуталась, а преподаватель толком не объясняет.
я записала передаточную функцию аналогового фильтра прототипа H(s), теперь мне надо из нее получить H(z) методом инвариантного преобразования импульсной характеристики.
функция записана в виде произведения 4 множителей (порядок получился N=8), причем в числителе и знаменателе многочлен второй степени. (конкретный H(s) приложен).
собственно вопрос: согласно заданному методу найденную H(s) нужно представить в виде суммы простых дробей. нужно ли мне из всего произведения делать разложение? или каждый множитель - это отдельный фильтр, тогда я беру первый множитель и раскладываю его на две простые дроби, далее нахожу h(t) - h(nT) - H1(z), аналогично H2(z),H3(z) и H4(z), а итоговую нахожу как их произведение H(z)=H1(z)H2(z)H3(z)H4(z), т.е. структурная схема цифрового фильтра будет как на рис.2
или это неправильно?
дело в том, что программу надо написать в маткаде, я пробовала H(s) представлять в виде суммы простых дробей, правда в знаменателе так и оставался многочлен второй степени. и возникли трудности на этапе h(nT) - H1(z) при использовании функции z-преобразования...
Вот и берут сомнения а правильно ли я делаю, а то может ошиблась в самом начале и ерунда получается. могу файл mcd выложить для проверки.
заранее огромное спасибо, очень надеюсь на наставление на правильный путь
- Наталия_К   синтез цифрового фильтра из аналогового фильтра-прототипа   Feb 22 2013, 19:50
- - Дмитрий_Б   Признаться, всё забыл. Если s=сигма+j*омега, где ...   Feb 23 2013, 08:25
- - ViKo   Есть книжка Ричард Лайонс. Цифровая обработка сигн...   Feb 23 2013, 08:46
|- - Наталия_К   Цитата(ViKo @ Feb 23 2013, 12:46) Есть кн...   Feb 28 2013, 10:19
|- - Дмитрий_Б   Цитата(Наталия_К @ Feb 28 2013, 14:19) Со...   Feb 28 2013, 12:56
- - thermit   ЦитатаНаталия_К: обственно вопрос: согласно заданн...   Feb 24 2013, 20:36
- - thermit   Вот вам шпаргалка. маткад 14   Feb 28 2013, 12:53
|- - Наталия_К   Цитата(thermit @ Feb 28 2013, 16:53) Вот ...   Feb 28 2013, 16:56
|- - Дмитрий_Б   Цитата(Наталия_К @ Feb 28 2013, 20:56) да...   Feb 28 2013, 17:40
- - thermit   ЦитатаДмитрий_Б: Если рассчитать значения импульсн...   Feb 28 2013, 14:05
- - thermit   ЦитатаНаталия_К: а вот сигма получилась отличной о...   Feb 28 2013, 18:18
|- - Наталия_К   Цитата(thermit @ Feb 28 2013, 22:18) Вам ...   Mar 1 2013, 11:57
- - Дмитрий_Б   Наталия, присмотрелся я повнимательнее к Вашей H(s...   Mar 1 2013, 17:19
|- - Наталия_К   Цитата(Дмитрий_Б @ Mar 1 2013, 21:19) Нат...   Mar 2 2013, 12:00
|- - Наталия_К   Цитата(Дмитрий_Б @ Mar 3 2013, 10:09) Нат...   Mar 4 2013, 11:00
- - thermit   ЦитатаДмитрий_Б: Наталия, присмотрелся я повнимате...   Mar 1 2013, 19:00
- - thermit   ЦитатаНаталия_К: ильтр чебышева II типа, исходные ...   Mar 2 2013, 17:58
- - Дмитрий_Б   Наталия, фильтр Чебышева - неудачный выбор. Именно...   Mar 3 2013, 06:09
- - thermit   ЦитатаДмитрий_Б: Именно из-за наличия дельта-функц...   Mar 3 2013, 21:28
|- - Дмитрий_Б   Цитата(thermit @ Mar 4 2013, 01:28) Даже ...   Mar 4 2013, 17:08
- - Наталия_К   я попробовала все в матлабе сделать, результат сов...   Mar 4 2013, 12:33
- - thermit   ЦитатаНаталия_К: смотрите какая интересная вещь по...   Mar 4 2013, 12:44
|- - Наталия_К   Цитата(thermit @ Mar 4 2013, 16:44) Не. Н...   Mar 4 2013, 12:55
- - thermit   ЦитатаНаталия_К: а что по поводу относительно чего...   Mar 4 2013, 13:07
|- - Наталия_К   Цитата(thermit @ Mar 4 2013, 17:07) Попро...   Mar 4 2013, 13:40
- - thermit   Так должно быть Кодclear all; Ap=3; As=55; Fd=120...   Mar 4 2013, 14:14
|- - Наталия_К   Цитата(thermit @ Mar 4 2013, 18:14) Кстат...   Mar 4 2013, 19:04
|- - Наталия_К   Цитата(thermit @ Mar 4 2013, 18:14) Кстат...   Mar 5 2013, 08:14
- - thermit   ЦитатаНаталия_К: и правда, в матлабе 10-й, даже по...   Mar 4 2013, 19:51
|- - Наталия_К   Цитата(thermit @ Mar 4 2013, 23:51) Не-а....   Mar 4 2013, 20:29
- - thermit   Фильтр чебышева однозначно задается любыми 3-мя из...   Mar 4 2013, 20:41
|- - Наталия_К   Цитата(thermit @ Mar 5 2013, 00:41) Фильт...   Mar 4 2013, 21:11
|- - Дмитрий_Б   Цитата(Наталия_К @ Mar 5 2013, 01:11) с б...   Mar 5 2013, 16:09
|- - Наталия_К   Цитата(Дмитрий_Б @ Mar 5 2013, 20:09) Ест...   Mar 5 2013, 20:12
- - thermit   ЦитатаДмитрий_Б: Лучше для разбора взять импульсну...   Mar 5 2013, 08:26
- - Наталия_К   вопросик - там где k менялоась от 0 до 3 это ведь...   Mar 5 2013, 08:46
- - thermit   ЦитатаНаталия_К: вопросик - там где k менялоась от...   Mar 5 2013, 08:46
- - Наталия_К   вопрос: Thermit, у Вас в программе используется пе...   Mar 5 2013, 08:55
- - thermit   ЦитатаНаталия_К: Вас в программе используется пер...   Mar 5 2013, 09:01
|- - Наталия_К   Цитата(thermit @ Mar 5 2013, 13:01) Вполн...   Mar 5 2013, 09:07
- - thermit   Похоже на правду.   Mar 5 2013, 09:20
- - Наталия_К   для ФВЧ получился нечетный порядок фильтра, там бе...   Mar 5 2013, 09:37
- - thermit   Позже.   Mar 5 2013, 09:56
- - Наталия_К   я кажется поняла: для нечетного порядка фильтра ну...   Mar 5 2013, 10:23
- - Наталия_К   разложить на простые дроби получилось, нашла причи...   Mar 5 2013, 11:53
- - thermit   Параметры фильтра какие?   Mar 5 2013, 12:52
|- - Наталия_К   Цитата(thermit @ Mar 5 2013, 16:52) Парам...   Mar 5 2013, 13:08
- - thermit   ЦитатаДмитрий_Б: Попытка использовать данный метод...   Mar 5 2013, 17:42
- - Наталия_К   Thermit, я нашла, что нужно поменять чтобы все гра...   Mar 6 2013, 05:24
- - Наталия_К   я попробовала просто ФНЧ сделать с параметрами мое...   Mar 6 2013, 07:20
- - thermit   Наташ, ловите готовый расчет. Я его изменил с цел...   Mar 6 2013, 19:40
|- - Наталия_К   Цитата(thermit @ Mar 6 2013, 23:40) Наташ...   Mar 6 2013, 20:32
- - thermit   Нет. Просто совершенно невозможно вытащить к-ты из...   Mar 7 2013, 08:11
|- - Наталия_К   Цитата(thermit @ Mar 7 2013, 12:11) В пре...   Mar 7 2013, 09:49
- - thermit   ЦитатаНаталия_К: у и все-таки, просто ради интерес...   Mar 7 2013, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
